Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
4 часа назад, oleg1ma сказал:
лишь  бы что ляпнуть, не вникнув в суть вопроса.
проверяйте фазировку ТГР, инд какая получилассь первички? правильно впаяли диод шотки и т.д.
индуктивность 300 мкг каждой, диод правильно фазировка первички правильно,
а вторичка роль сильно играет?
Всем доброго времени суток, нашел схемы 2013 года прошло 6 лет много что изменилось, подскажите, мне нужен блок питания импульсный чтоб на выходе выдавал 45-50 вольт и 2000-2500 ватт, при этом чтоб было как можно проще
55 минут назад, Николай Чижов сказал:
как можно проще
Трансформатор + мостик. Проще уже некуда.
36 минут назад, Falconist сказал:
Я наверное не правильно задал вопрос, я вообще в этом не секу, мне бы схему где показана разводка и подписан каждый элемент чтоб его можно было по названию купить. Со совет конечно спасибо, но я его вообще не понял
Ну, Вы же просили попроще!
Каким был вопрос - такой и ответ...
Не зря говорится: "В правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа".
В 01.03.2019 в 11:47, Николай Чижов сказал:
Загляните в ветку по импульсным источникам питания. Там скорей подскажут.
До 2-х киловатт возможно и такого хватит. Он не сложный.
ПВ зависит от теплового баланса, а не от выбора силовых ключей. Проще говоря нужна достаточная площадь теплоотводов и правильный "продув" воздуха.
Драствуйте подскажите по диаметру первички,есть провод 2 мм по лаку,получается сичение 2.8 квадрата,мотать в два слоя или достаточно одного слоя ток планирую 130-140 сердечник Е65
Изменено пользователем виталий1991
А Вы посчитайте сколько витков уместится в один слой и сколько требуется. :)
Неправильно то, что примитивный вопрос, с котором САМИ же и разобрались, Вы вынесли на общее обсуждение. Теперь не обижайтесь, если по Вас проедутся крутым сарказмом.
виталий1991  у меня к Вам нижайшая просьба, сфоткайте трансформатор когда намотаете.  Очень хочется посмотреть как можно намотать d2мм. на каркас Е65....
3 часа назад, тимвал сказал:
уже намотал,18 витков провода диаметром 2мм свободно влазит,намотку транса не фоткал,я же писал ширена каркаса 41 даже место немного осталось,Руслан Липин в своих конструкциях использовал провод 2мм на Е65 и все влазило.с уважением
22 часа назад, виталий1991 сказал:
Жаль что нет фото.  Может дадите ссылку на фото от Липина?
фотки от Липина нет,я говорю  что он в своих аппаратах применял провод в диаметре 2мм,ширину каркаса 41делим на 18 равно 2.27мм,что вас смущает?
Меня смущает то что вы с легкостью его "намотали" , а многим форумчанам это не  удалось.  Сдаётся мне что Вы мил человек  свистите.  Ничего Вы ни на что не намотали...
Развейте мои сомнения, выложите фото..... :)
Не вижу никаких проблем с намоткой двушкой. Вот попробуйте в кольцо намотать, да ещё и чуть более толстый провод... Использую в качестве приспособлений конусные ручки от паяльников бакелитовые разных размеров, благо на работе с источником их поступления нет никаких проблем. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
12 часа назад, тимвал сказал:
Вы что считать не умеете,я вам не че не буду объяснять и показывать.возьмите провод 2мм намотайте на какандаш18 витков и замерьте ширину намотки,вопрос закрыт
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
