KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
ключи перемаркет
А  как стартует управа ,подтягивающие на ключах ,изменения в схеме?
Edited by gmotors
Ключи вроде не должны быть плохими, посмотри на эти.
Что про них можно сказать? Изменений в схеме не делал, все как на 1 странице форума.
Edited by ValAl
как стартует блок питания управы,подтягивающие есть ?
стартует без нагрузки?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Как стартует? Вопрос не понял. Управу и отдельно запускал и в сборе с ключами (в готовом), с блоком питания проблем не было.
Напряжения все держит и под нагрузкой пробовал, а сейчас все в корпусе, всё подключено. А что именно может быть с питанием?
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Посмотри, что выплевывает шим 494 на ключи в момент включения, до того, когда клацнет силовое реле.Очень много брака
Edited by oleg1ma
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Спасибо Олег что подошли. Только что проверил как вы говорили.
Включил сварочник: 1- появилось 12 волт и 5 вольт= сигнала с шима нет
2- как только включилось (щёлкнуло) реле появился сигнал с шим чистый.
Что ещё можно посмотреть?
Edited by ValAl
К этой проверке нужно отнестись внимательно, проблему на ветке уже обсуждали.Проверять нужно при включении,что на выходе шимки 494 до включения силового реле, и новое вкл. всегда делать при полностью разряженных электролитах, и так раз десятьЛампочка где стоит?
Edited by oleg1ma
Да все понятно, я повесил вольтметр чтобы следить за напряжением б/п управы когда и как подаётся питание на шимку и осциллограф на 10 ногу шим. Включаю сварочник и смотрю когда появилось напряжение на шим (с шим сигнала нет), после включения реле появляется сигнал с шим (чистый сигнал). Выключил подождал и снова включил всё так же нормально, правда я два раза попробовал. Попробую ещё раз 10, может что увижу. Лампочка (100 ватт)стоит в разрыв плюса от конденсаторов (конденсаторы 6800 х 400- 3 штуки), долго приходится ждать когда полностью разрядятся. Попробую что получится отпишусь. Шимку вообще то снял с рабочего б/питания, чтобы быть уверенным что не брак.
если все вам понятно. то все работать у вас тоже должно как и у всех.По поводу последней вашей оцилки непонятно - это с выхода сварочника?
Ну вот  погонял на включение, увидел тычек при подаче напряжения примерно через секунду появляется очень короткий всплеск, потом поднимается напряжение, включается реле и появляется нормальный сигнал. Будем менять шим и смотреть дальше.Спасибо за помощь. Последняя осцилка это выход с клем после диодов и дросселя, но я на всякий случай сварочник запитываю через лампочку и по плюсу ещё лампочка стоит, а что не так с. Сигнал маленький или не правильный?
сигнал не правильный, если щупы не перепутали, снимите еще раз, крокодил на минусе, щуп на плюсе
Спасибо за подсказку, проверил ещё раз. Сам виноват поспешил и щупы перепутал, всё нормально. Поменяю шим тогда ещё раз сниму осцилки.
Всем привет, беда заставила вернуться в тему, для статистики, после 3 летней успешной эксплуатации сварочного, в гаражных условиях, при очередных работах, во время сварки на токе 120 ампер, (аппарат прошит на 140 ампер)  сварочный выключился и выбило сетевой автомат, при попытках повторного включения автомат выбивает сразу. Прозвонка транзисторов без выпаивания с платы показывает короткое коллектор-эмиттер (или нужно отпаять какой  то вывод ? ).  Планирую отключить питание 300 вольт с силовой части и включить проверить управу. Направте на что нужно уделить внимание , не хочется  выпалить аппарат больше чем есть, уж больно он мне нравиться.
Откинул питание силовой части, попробовал включить, аппарат стартует до момента включения реле и на перезапуск, в этот момент пропадает питания контроллера, вытянул шим , аппарат запустился, вытянул микросхемы драйверов, установил назад шим, аппарат запускается (имеется ввиду цифровая часть запускается)
Edited by sheva_s
Хочу доложить о проделанной работе.
Шим поменял, подстроил гашение при обрыве датчика температуры, проверил осцилки.
Изменений нет картинки не изменились, всё вроде нормально. Сейчас при включении помеха не проходит, при срабатывании реле сигнал появляется чистым.
Теперь осталось проверить без лампочки, пока что то страшно. Выходной сигнал выкладываю. Если что не так напишите.
Что касается своего аппарата, транзисторы полное КЗ, отпаял провода от платы управления, прозвонил, переходы Э-Б в КЗ. Подскажите что еще обычно выгорает при выходе транзисторов ?  Вставил назад микросхемы драйверов, после отключения силовых транзисторов , все работает, ничего не вырубается, попробую снять осцилограммы или драйвера под замену ? Получается они работали на полное КЗ.
Интересная причина выхода со строя, аппарат отработал 3 года, спалили кило 20 электродов, варил только тройкой на токе не более 130  ампер, в общем то работал в комнатных условиях и тут на тебе.
Снял осциллограммы, с выхода ШИМ, и выхода оптодрайверов на стабилитронах платы управления. осцилограммы такие же как и при изготовлении сварочного , я так понимаю ничего не пострадало в плате управления. Осциллограф ОМЛ-2М, может неидеальные осциллограммы показывать )))
Выход ШИМа
Установка нуля.
Первый канал.
Второй канал.
Edited by sheva_s
1 час назад, ValAl сказал:
Если пробовать на нагрузку 1 Ом то ничего страшного не случится.  И регулировку тока сможете проверить и ключи не вышибет если регулировка не работает.
Подобрал резистор R10 уменьшил его до 695 Ом ( параллельно 750 Омам подпаял на 10 кОм), плохо блокировался ШИМ, при запуске до момента включения реле был очень короткий импульс на выходе ШИМа, ну и при срабатывании защиты от перегрева присутствовал короткий импульс на выходе ШИМа , сейчас блокируется хорошо, сплошная прямая))
Edited by sheva_s
Всё, попробовал на нагрузку 1 Ом ток 20А и на сварочнике и на амперметре, при увеличении тока на сварочнике амперметр немного завышает, ну я грешу на амперметр. Пробовал поварить, электрод 3мм, варит прекрасно, чисто, без брызг, прям понравилось. Сравнил со свои ТСС САИ 200, варит мягче просто прелесть. Спасибо разработчикам и всем кто поддерживает на форуме. Теперь можно думать о другом, этим брат тоже попробовал поравить, ну и прихватизирует. Спасибо всем, пойдем дальше.
Подскажите  по осциллограммам , все ли нормально ? выложил выше.
Скрытый текст
1569832768_-1.PNG.07836e8127248060c7ebef7045ce0ec7.PNG1099554248_-2.PNG.c84de0e6e6e6725bf2fbef77b58d5826.PNG347998541_-1.PNG.b114fdb229b803874923dd9f3e0ea49a.PNG707982910_-2-1.PNG.1b23e7bfd91575d9296aacfe5d390901.PNG601988266_-2-2.PNG.e140eef7529b3f2ecbde1c3a10fb27e0.PNG427875720_1.PNG.edec772c5c140faa4634fde702ce4a56.PNG62820871_2.PNG.d43d62b343e410d630b03b9f831b4c00.PNG2101930780_3.PNG.f3487dd07b8ea0f0f72b4b9b1bffaf58.PNG
Здравствуйте. Делаю мини, все по схеме. (долгострой)).
Подскажите по осциллограммам. На первом и втором фото Затвор-эмиттер верхнего и нижнего ключа.
На 2 Коллектор-эмиттер одного ключа. 3,4 второго ключа. проскакивает ступенька, на 4 фото ее видно.
Последние 3шт. это первичка СТ.
Плату управления запитал от 220В постоянки. При ее работе слышен писк. Пищит БП.
К плате управления все подключено, вентилятор 0,5А, Сон откл.
Силовую запитал от ИИП 24В. Мало, но что было под рукой.
Что скажите по осциллограммам и писку БП.
Спасибо.
    • ASRock 4CoreDual-SATA2  Из этого имеется. (2 x LPT, 2 x com, 2 x PS/2, 2 x IDE, 6 x SATA 3.0, 1 x AGP, 1 x PCIe X16, 1 x PCIe x1, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x RJ 45, ..............) Формально USB 2.0 только, но USB 2.0 обратно совместим с USB 3.0 только с ограничением скорости, SATA версии 2.0, но будут работать диски и 3.0. PCIe X16, 1 x PCIe x1(да слот один на самом деле в режиме X4, но будут работать устройств и X16 и X1). Можно ещё в PCI пару переходников запихать. Есть ещё одна плата.
    • Ну вот только не уходят в анналы истории обычные тарахтелки. Даже обратноходы ещё в почёте. А infineon вообще сделала котроллер для квазирезонансных обратноходов )
    • ...Но если туп как дерево - родишься баоБАБАм...
    • Собрал, как планировал, работает, как надо, кажется) думаю, такую схему можно рекомендовать для сборки начинающим Несмотря на отсутствие аналогичной стабилизации, фон, вроде бы, незаметен, питание от трансформаторного БП без стабилизации напряжения
    • Уделите время, пожалуйста, почитайте, в книгах в интернете, что такое синхронные двигатели, асинхронные, что такое полюса двигателей. И почему у асинхронных двигателей стандарт, к примеру, 3000, а оборотов 2880. Асинхронный двигатель само понятие подразумевает, что "а" значит "не". И 3000 ровно никогда не будет. Потому что потери.
    • За то, что написал хрень и дал участникам темы возможность пообщаться - большое ему спасибо. А вот за то, что нагло свалил и бросил всех тут тупо базарить друг с другом... И всего на трёх страницах темы... Такую подляну мы ему не простим. В следующий раз, когда спросит   "Можно ли самому сделать мобильный телефон", хрен мы ему что-то дельное тут посоветуем... Пусть сам помучается.
    • Хоть и адресовано Тимвалу, но думаю, меня тоже касается. Осциллограф покажет частоту следования пачек (что и есть на моём фото). А как измерить частоту колебаний в пачке? Это можно только вычислить, и то приблизительно, что и делал Сантёр.        Электродед.     При какой, при такой?  У вас 170 мкГн, так при этой индуктивности аппарат работает на ХХ, а при сварке он работает на частоте гораздо более высокой и какой, вы не знаете, потому, что не закорачивали вторичку и не измеряли индуктивность первички.        Электродед.
