KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Добрый вечер всем. Прошу консультации, чем грозит применение ключей с диодами в косом мосту?
В наличии нету ключей без диодов, а с диодами хватает.
Есть такие:
FGH60N60SFDTU-F085
FGY75N60SMD-D
FCH041N65EFL4-D
Подскажите пожалуйста, возможно-ли применить с диодами?
Спасибо, с уважением.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
20 часов назад, nic1 сказал:
..... чем грозит применение ключей с диодами в косом мосту?
а почитать форум облом?
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Подскажите пожалуйста сколько должно идти на диод оптодрайвера? Замеры показали 0.6в на обеих 3120.  На 8-5 пине 24в. С к7500 на 10 пине 4.2в, частота 37.5 кгц и 42% заполнение. Просто по выходу 3120 на ключи напряжение мизерное 1.5в, проверил стабилитроны и остальную розсыпуху, трасировку - все в норме. Силовая не запускается
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
8 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
что про ЭТО тебе рассказал ДАТАШИТ на 3120 опторазвязку?
11 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Перерисованы платы под меньший размер( компактны )
Похвальное стремление к творчеству. обратите внимание на проект Baby-помещается в корпус от АТХ.
Вот только радиаторы у вас не будут хорошо работать
Edited by Bobruysk
Глянте печатку будте добры, может чтото неучел.
Меня терзают старшные сомнения на счёт баха в области дежурки, я бы не стал делать расстояние между ВВ-дорожками менее 1мм. Лак может и не спасти.
Дежурка работает чётко, к ней нариканий нет. Растояние между дорожками не маленькое. 1мм это больше1кв надо чтоб пробило. Темболее паяльный жир в качестве флюса, тотже самый парафин, а он хороший диэлектрик!
"Кто в лес, кто по дрова." (с) Это про радиаторы. Откуда их обдувать будет? Тепло отводить. Как минимум на мосту повернуть нужно. И что за жёлтое кольцо?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Это феррит в термоскотче, 2 половинки проклееные заизолировал. 255 страниц прочитать и непонять что порошковые кольца туда несуют какбы и сам допетрал. А посуществу? Трасировка? Схему немогу запустить, а Вы мне как радиаторы стоят
Edited by Юрий Донбасс
Дополнил
Трассировку не проверял, бо сейчас апосля посдохновения ноута глянуть и нечем. :) Но, трассировка ничто по сравнению с компоновкой. А для этого достаточно почитать одну всего грамотную тему про вентиляцию. Я для себя вывел трубу из охладителей и конденсаторы с трансформатором внутри. Компактность и ПВ при грамотной компоновке удваиваются.
10 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Вот сами и ответили. Схема не запускается=>виновата трассировка. Или косяки на плате в детальках.
Отлавливать косяки за вас тут никто не будет
Сделайте сначала то что все делали и что проверено, потом свое сочиняйте.
Edited by Bobruysk
А что сочинять? Уменьшил плату за счет излишка свободного места по текстолиту. Даже разположение идентично. Не пишите ерунды! Отлавливать косяки за меня, сами то глядели печатку?
Олег Вам слово, знаю писали мол нет времени, а всеже?! Уделите 5-10 минут, у Вас опыт 5 собранных образцов, замечу с разным конструктивом
Смелое заявление! :)
А чем плох оригинал? Тем-что на 2 сантиметра длиннее? Так и работает без помех. А уменьшать размеры управы ради сомнительного качества компоновки силовой части-смысла нету. Габариты корпуса все равно определяются размерами радиаторов, трансформатора, дросселя и электролитов. Желаете аппарат на 200 Ампер-то и габариты будут большие , а если нужна чесалка на 80 Ампер- то тогда можно и в корпус от АТ впихнуть. Или даже меньше.
Сравните  с этим
13.02.2020 в 08:11, Юрий Донбасс сказал:
Кто то писал за радиаторы и конструктив, компактно и негромозко
У вас отвратительный  конструктив. СТ обдуваться не будет.  Для кольца-нужен хороший обдув-здесь плотность тока для проводов дается завышенной, с учетом хорошего  обдува.  А если вентилятор сбоку поставить-то радиаторы ключей и диодов будут греться. Куда ни кинь-везде плохо.
Edited by Bobruysk
    • @Aliens444 Добрый вечер. Подделка, на *пузике* должна быть оттиск страны изготовителя. Выймойчка возле первого пина обязательна.
    • У меня другой подход .... Электроны не несут заряд ,а  передают ВОЗБУЖДЕНИЕ , вибрацию, вызванную изменяемым магнитным полем по цепочке друг другу . Цепочка выстраивается при подключении потенциала и имеет замкнутую цепь . Чем больше передаваемая ЭНЕРГИЯ тем больше цепочек в параллели , а когда требуется ещё ЭНЕРГИИ то провода начинают "испаряться" ,добавляя тем самым электроны из кристаллической решотки в цепочки проводимости.....вообщем - теория ;-) я её принял лет так 10 назад и полностью с ней согласен! А в школьном учебнике писана туфта ! Увы... Вообще в литературе много чего НЕ так.   Если,б электроны двигались то менялось бы удельное сопротивление материала  ;-) Если бы электроны обладали большой скоростью передвижения то происходил бы выброс разогнавшихся Э. из проводника (ионизация , рентген и прочие радости )... Когдато я задался целью просмотреть потоки энергии в (+) и (-) проводниках ...а то укалебали гуру своими электронами-протонами  и оказалось , что в замкнутом контуре присутствует одинаковая "вибрация" т.е. нагрузка то неимеет свойства НИ замедлять поток Э. НИ разделять на Э/П ...;-) Таким образом генератор возбуждает всю замкнутую цепь равномерно ! В такой цепи нет перетока электронов - они возбуждённые магнитным полем генератора . ЭНЕРГИЯ - есть возбуждение цепочки электронов в каждом отрезке материала ... Путаница происходит при замене термина ЭНЕРГИЯ на ТОК ...т.к. в цепи ТОК не течёт а течёт ЭНЕРГИЯ . Впрочем - каждому своё! ;-) В воздухе свободных электронов не бывает - есть ионы т.е. заряженные частицы. У них своя жизнь и другие принципы ;-) Они НЕ строят цепочки и подчиняются законам статики К примеру : наблюдение за одноимёнными зарядами(ионами) с помощью электроскопа , или зарядка конденсатора через искровой промежуток .   Ну я же динозавр из прошлого ! ;-) . При изучении полей оказалось, что ляпов в литературе также предостаточно. К примеру сколько не даю картинку прямоугольного магнита - никто не реагирует  т.е. народ НЕ понимает самой сути ПОЛЯ , а это значит ,что вразумительного ответа по формированию радиополя не дождаться или работа обычного коллекторного моторчика оказывается "зашифрованной" ;-) , даже по униполяру Фарадея нет оппонента ... Так что рановато списывать понятие ЭФИР! ;-) Я обычно , читаю начало и конец (промежуток здорово мозги сушит!) Кста , в статье был упомянут вакуум ,- я проверял работу разряда в вакууме ...и когдато выкладывал статью в тырнет ,но народ не отреагировал (ну, как всегда) ;-) Потом сайт сдох и статья "потерялась" ...называлась - "НЕЧТА живущая в воздухе" Оказалось ,что на поток ЭНЕРГИИ реагирует кислород если разрядник находится в МП ...интересно ....
    • Прошу помощи, может кто собирал на узких платах? Начал в начале лета, запнулся, отложил, достал снова. Схема эта. Ток покоя регулируется, "0" присутствует, ОУ 134-й (пробовал 071), проблема такая, под нагрузкой появляется звон при Uвх, начиная с ~300mV и картинка, с повышением, меняется, клип кривой, без нагрузки - всё относительно красиво, скрины под катом.
    • Не, шеллак это совсем другое (хотя, по невежеству так действительно иногда называют лак для ногтей). Эпоксидка тоже подойдёт, просто ждать дольше. А ещё стоматогоги такой УФ отверждаемый лак используют.
    • Ты уже в третий раз повторяешь эту фразу. Ну так поясни, какие причины были бояться Сталина с его экономически и технически отсталой  страной?  В каком именно месте Америка и Англия боялись  Кобу ?   А не нужно было говорить того, чего не знаешь.
    • Действительно, теперь программа выдаёт результаты, больше похожие на правду. Похоже, дело в величине отражённого напряжения, которое лайт версия выбирает автоматически. В общем, я как та мартышка с очками.
