KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
для какой цели такие моточные 19/9?  и зачем такая высокая частота? 19 витков  в первичке должны работать при 30кГц,
14 минут назад, beliy1008 сказал:
Что скажете за этот трансформатор?
Нужно перемотать
8 минут назад, oleg1ma сказал:
Это расчёт в программе. Ввожу 30кГц и уже первичка увеличивается до 38 витков, а вторичка 18.
Вот:
Нужно перемотать
каким образом и в каком соотношении? Значит получается программа не правильно считает?
Edited by beliy1008
коррекция
для какого тр-тора расчет???
Для косого моста , соотношение обмоток при нормальной сети принимается 1/3
Вот вам расчет тр-тора Е70 для 40кГц
А вот так можно заложить большее сечение обмоток в тр-торе http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=340979
Edited by oleg1ma
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
4 часа назад, beliy1008 сказал:
при попытке варить электродом дежурный БП перезагружается
Может он перезагружается из-за перегрузки по какому либо напряжению с выхода?
А может намотан трансформатор неправильно.  Если мотали как на печатке указаны начала-то так и будет палить транзисторы.
Сравните со схемой фазировку обмоток дежурки.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Печатка совпадает по схеме. А как нужно правильно. Я ведь по схеме собирал.
52 минуты назад, oleg1ma сказал:
Я ещё забыл сказать, что первичка у меня влезла в один слой и пришлось около 6 витков продолжать мотать поверх первого слоя не доматывая до конца на половину. Вторичка легла сверху в один ряд.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Только что, Bobruysk сказал:
Начало первички должно приходить на 5 ногу  TNY268
Первичка правильно тоже запаяна. Начало обмотки идёт на 5 ногу. Там на монтажке в лайоте точка просто сместилась когда трансформатор переносил.
Запаял транзисторы. Запустил, но появилась новая непонятная проблема. При подаче сетевого напряжения свыше 180В в силовом трансе появляется сильный шум с жужжанием. До 180В тишина и всё работает, напряжение на выходе аппарата тоже присутствует и осциллограмма в норме. Выходные напряжения с выхода дежурного транса остаются стабильные все время. Стоит латром добавить свыше 180В начинается проблема. И вместе с шумом осциллограмма тоже шумит с помехами. Что это за ерунда. Такого не было. Думал транзисторы, но поменял два разных комплекта.
Edited by beliy1008
Изменение
У меня подозрение на дежурный БП, что с ним проблема наверное. И эти все проблемы связаны с ним скорее всего и помеха идёт с него я так думаю. Буду разбираться, пока не знаю что делать. У кого есть какие мысли?
Edited by beliy1008
Изменение
Тщательно проверить фазировку трансформаторов.
Дежурку проверить отдельно от силовой-подключите к латру через мостик и электролит 10мкФх400В. Должна четко  работать от 120 до 240В. Проверьте-как держит нагрузку 12В 500мА. Сигналы с драйверов должны быть стабильными.
Отключите от схемы примочки сон с антистиком.
Проверьте размагничивающие диоды и снаберы.
Схема то простая-но силовая схемотехника не любит косяков в монтаже.
Хорошо. Проверю. Если прийдеться перематывать трансформатор дежурки, то под какие напряжения рассчитывать? Для драйверов расчет делать 18В или 24В, а для питания генератора и др. хватит 12В?
1 час назад, beliy1008 сказал:
Драйвера 24В 0,1А
управа 12В 0,5А
Ваш вентилятор-на бирке ток написан, с этой обмотки и примочки можно запитать
Считать можно (и нужно ) в PIexpert   https://www.macrogroup.ru/news/2014/153
И конструктив посмотрите внимательно-управа у вас близко от силовой, могут быть могучие наводки , вызывающие всякие глюки.
Edited by Bobruysk
22.03.2020 в 19:31, beliy1008 сказал:
Также этот трансформатор тоже немного шумит. Индуктивность в первичке 1300мкГн
Попробуй убавить до 1100 как в схеме. А шуршит значит зазор есть между сердечками. БП я проверял вентиляторами  от компа нагружал до тех пор пока не начнёт заикаться. По ним и ампераж удобно считать сколько тянет бп.
22.03.2020 в 16:12, beliy1008 сказал:
..... Но я ещё заметил, что при установленном токе выше 100А при попытке варить электродом дежурный БП перезагружается, отключается реле и заново включается. Может немного поварить и опять перезагрузить и в этот момент вылетают силовые транзисторы.......
Лет 5-6 назад,когда делал сварочник ,точно такая беда была и у меня.Проверяйте дежурный бп.при пониженом напряжении и номинальной нагрузке.При просадке сетевого у бп проседает питание драйверов и пришел композитор.Впоследствии было сделано десяток аппаратов на оптике и все пока живут.
36 минут назад, серий сказал:
Дежурный БП нагрузку держит отлично. Нагружал все обмотки и каждую проверял на нагрузку до 700мА. Держит хорошо при понижении напряжения до 80В. Подключаю силовую часть и питание драйверов не проседает даже в момент шума из силового транса. Всё работает тихо пока не подниму напряжение до 200В и тогда появляется шум и я заметил, что на одной обмотке 24В во время шума при измерении в этот момент мультиметром он начинает глючить с показаниями(цифры хаотично прыгают). Опускаю напряжение ниже 200В и всё опять тихо. И главное, это происходит при подключенной силовой части.
Было у и у меня давненько что похожее. Дежуркой парила мозг при полном напряжении питания (проверял с латра) и причину была в неправильно запаяной снаберной цепочки диод - сопресор согласно схемы а именно поменены местами диод и сопресорс с соблюдением полярности. Поменял местами и все отлично до сих пор робит. Сам был в недоумении от такого.
Сейчас перемотал по новому трансформатор дежурки. Поставлю и проверю.
Перемотал трансформатор дежурки и силовой трансформатор. Вообщем трансы акультурены. При включении полная тишина, но при подключении малейшей нагрузки даже в виде нихромовой спирали начинает шуметь с треском силовой трансформатор сопровождающийся помехой на одной обмотке 24В и соответственно осцилограмой на этом канале с помехой. Из-за этого и треск. Буду искать причину. И ещё может дежурка перезагрузиться при подключении нагрузки. Попробую заменить оптопару в  дежурке и выпрямительный диод на проблемной обмотке.  Пока в голову ничего не приходит.
Edited by beliy1008
Добавление
Вообщем заметил такое. Как объяснить? При подключении малейшей нагрузки начинает жужжать силовой трансформатор и в этот момент меряю напряжение на обмотках транса дежурки и напряжение начинает с ума сходить и соответственно осцилограмма и может выключиться дежурка и снова включится. Для проверки дежурки от отдельного источника, можно две 24В линии объединить в одну и подать общее питание для проверки?
Edited by beliy1008
Добавление
Сверяйте все полярности обмоток на соответствие схеме. Где то накосячили.
1 час назад, тимвал сказал:
Если имеете ввиду фазировку, то уже несколько раз проверил и даже повторно перемотал трансформатор, но проблема не ушла. Всё собирал по принципиальной схеме. Оптопару тоже уже заменил. Почему когда я нагружаю все обмотки отдельной нагрузкой(электронной), напряжения стабильны даже при токе до 700мА, а стоит подать нагрузку на выход силовой части и напряжения дежурки очень не стабильны и в итоге вылетают силовые ключи. Что может так влиять на стабилизацию???
Edited by beliy1008
Изменение
Попробуйте откинуть субмодуль  подальше от силовой. Соедините его с силовой витыми проводками.  Возможно возбуждение из-за близости к транзисторам
Ваш мотнаж и разводка плат, соберите конструкцию на заведомо рабочих платах и рекомендуемых деталях, запустите, разберитесь что и как работает, ну а потом уже эксперементируйте
