KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
19 минут назад, beliy1008 сказал:
...... и напряжения дежурки очень не стабильны и в итоге вылетают силовые ключи. ...
Толщины вашей денежной карточки нехватит на ключи при таком включении.Есть правила,писал когда-то Коля на Электриках,да и Пупкин.Пробуйте нагружать оптику конденсаторами,имитирующие ключи.ДЕжурку отдельно запитать,ключи ставить  ирф740.(дешевле ).Удачи
У Вас емкость стоит помехоподавляющая 4700pF 2kV.между первичкой и вторичкой-выходом?
Должна стоять и в дежурке и в силовом.
2 часа назад, beliy1008 сказал:
Почему когда я нагружаю все обмотки отдельной нагрузкой(электронной), напряжения стабильны даже при токе до 700мА, а стоит подать нагрузку на выход силовой части и напряжения дежурки очень не стабильны и в итоге вылетают силовые ключи.
Все неисправности делятся на два вида. Нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где его быть не должно. У Вас второе. :)
Где то Вы ввели гальваническую связь между разными частями вторичных питаний. Прозвоните тестером. Ошибка разводки печатной платы вероятно.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
39 минут назад, nic1 сказал:
Стоит в дежурке на 1nF между минусом TNY268 и минусом управляющей обмотки 12В. Я уже пробовал этот конденсатор убирать, но ничего не меняется.
6 минут назад, тимвал сказал:
По схеме выходной минус с байонета соединяется с минусом управляющей обмотки 12В. Верно? Или это в принципиалке ошибка?
Edited by beliy1008
Добавление
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
11 минут назад, beliy1008 сказал:
По схеме выходной минус с байонетов соединяется с минусом управляющей обмотки 12В. Верно? Или это в принципиалке ошибка?
На схеме вроде грубых ошибок не замечено. Только С16 стоит между массой и массой но это не криминал. :)
Внимательно сверьте со схемой ВСЕ минусы питаний и массы на своей плате!
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Вот этот элемент у Вас зачем?
Тут нужна либо перемычка либо вообще единая дорожка массы. "Перепрыгуть" можно "плюсом".
Столь плотно сведённые дорожки шлейфов легко можно снабдить "соплями", а там разница потенциалов между вторичными источниками питания за 300 в.!!  Вы схему нормально читали?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Массу не делят на участки дросселями!  Тем более в силовой технике. :blink:
К тому же на исходной схеме никаких дросселей нет....
20 минут назад, тимвал сказал:
Массу не делят на участки дросселями!  :blink:
Так что, лучше просто перемычками заменить дроссели? Вернее это перемычки с ферритом. Обмотки там нет.
Edited by beliy1008
Добавление
все ваши шлейфы уберите и подводите питание, сигналы и т.д. - витой парой и подальше от зазора силового тр-тора.
Edited by oleg1ma
Цитата
Что Данила-Мастер? Не получается Каменный цвкток? (С)
Вместо кучи плат-пробовали бы простенький такой, проверенный,  вариант на 150А одноплата с субмодулем. По размерам вроде подходит под ваши габариты-длинна 230, ширина 100, высота 160
 и на пример разводки посмотрите. мне нравится, как варит этот аппарат-и настроек не требует замороченных, простые проверки на сопли , ошибки и рукожопство
А если хочется именно Липина-смотрите разводки плат oleg1ma, типа аппаратов малыш и дешёвый
Edited by Bobruysk
2 часа назад, Bobruysk сказал:
И как такой называется и где схему можно глянуть?
20 часов назад, beliy1008 сказал:
для начала бармалейника слепить,АВТ потом.Одноплатных вариантов куча.
Edited by серий
25.03.2020 в 12:31, oleg1ma сказал:
Ваш мотнаж и разводка плат, соберите конструкцию на заведомо рабочих платах и рекомендуемых деталях, запустите, разберитесь что и как работает, ну а потом уже эксперементируйте
Очень дельный совет ! Я - бы ему последовал !
Придётся всё переделывать. Прислушаюсь к совету. Пробовал уже субмодуль на витой паре подключать. Шлейфы убрал, но ничего не меняется. Обидно, сколько трудов:(
Приступил к разборке. С новыми силами буду начинать всё с нуля.
Я писал выше, а Вы так и не поставили конденсатор 4700pF / 2kV...
После сетевого выпрямителя с минуса 300 вольт на минус выхода, до шунта.
Сразу пропадут все наводки!!!
25.03.2020 в 14:00, nic1 сказал:
У меня не стоят не где и всё прекрасно работает. Это же не микрофонный усилитель с глубокой обратной связью, это цыфра. . Помехи ему пофигу, если ошибок по схеме нет. :)
8 часов назад, nic1 сказал:
Нет, не поставил. А почему ни одной схеме этого кондера нет, специально наверное? Или все что я снял ставить опять на место, чтобы запаять конденсатор и проверить? А то получится так, что я соберу все как на плате с первого поста и без кондера и проблема останется и как только установлю конденсатор все проблемы с наводкой пропадут. Будет конечно очень обидно.
У кого ещё установлен этот конденсатор, между минусом 300В и минусовых выходом до шунта?
Edited by beliy1008
Добавление
12 часов назад, beliy1008 сказал:
11 часов назад, beliy1008 сказал:
Как то слишком быстро Вы сдались. Надо было найти причину, запустить аппарат, а уж потом это безобразие больше не повторять. :)
Я и так уже много времени потерял. Монтажа уже несколько раз перепроверена.
Edited by beliy1008
Добавление
1 час назад, beliy1008 сказал:
Не рвите себе сердце ! Отрицательный опыт ценен вдвойне ! К тому - же , продолжая работу над заведомо неработоспособным вариантом , можно тупо разочароваться в схеме , а она хороша ! Повторите , как можно меньше отступая от оригинала , и все будет нормально .  Я собрал три аппарата  ( четвертый лежит в заготовках ) , и лишь один не сразу запустился по собственной глупости - ошибка в монтаже . Но уже неинтересно - бросил , переключился на ремонт . Так что время не жалейте , оно не даром потрачено .
    • @golcold  Сложно чего посоветовать, не представляя всей конструкции устройства.
    • Чуть меньше 30%.  При этом, что его тогда никто не знал и его рейтинг поднялся с единиц до максимума за месяц дебатов на всего одном канале ТВ, а собянин как заводной участвовал почти во всех телешоу и по всем каналам, нарушая тем самым предвыборную рекламу. С тех пор, с 2013года,  рейтинг Навального сильно возрос, а у путина скатился до 35% по опросу подконтрольной кремлю Леваде. То-есть, на самом деле ещё ниже и  шансов у путина нет даже призрачных. Еще этот низкий рейтинг подтверждает тот факт, что в тех избирательных участках, где был осуществлен контроль, который не смогли сломать, путин собрал по 15- 25%. Такой же результат можно услышать и от знакомых училок, задействованных на голосовании в избирательных участках.  Но после тех выборов 18 года, путин обосрался перед людьми не один раз. Че-то кажется, он не дотянет до 24 года. Война у них там идет. Министра устранили, теперь охрану полностью меняют.
    • Поможет угробить прожектор. Ставьте новые светодиоды.
    • диоды только оставь. Вообще если человек занимается импульсной техникой, ему обязательно нужно ЛАТР и ослик Иа и развязывающий трансформатор. Первый пуск делаешь через ЛАТР и развязывающий трансформатор с пониженным напряжением на вход. Медленно умеличиваю напряжение смотришь осликом на Сток Исток. Если всплески в пределах разумного то оставляешь как есть
    • А если при вкручивании жала резьбу смазать графитной смазкой или просто обильно натереть графитом, выкручивание старого в будущем создает на много меньше проблем.
    • Подскажите в чем дело. Есть прожектор с led светиками,3 из них сгорели и он не работал. Удалил 1 светик и на его месте поставил перемычку,он заработал! Но резисторы которые  перед диодным мостом DB157 за пару секунд нагреваются. 2 уже вышли и строя я заменил их на такой же номинал но на 1ватт а не на 0,5 как было. Вместо перемычки поставил резистор 1Ком,засветился но резистор быстро начал греться и пришлось разомкнуть.... Если вместо всех 3х установить перемычки поможет?
    • Не производил, кроме "баловства" пъезомембраны на мультивибраторе Начиная с 100 Гц. Начинал тему с того, что цена за 1 мембрану не радует (она от 0.5 до неск. $) и я хотел бы изготовить мембраны сам, специально для этого двигателя. К тому же, мембраны тонкие   Я еще раз себя процитирую
