KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Привет, я начал, настроил устройство и начал тестировать его с электродами. При слабом токе(90-100) радуга пищит , a при 120-130А звук нормальный. дроссель намотан на желтое кольцо 27mkh.
если есть трансформаторное железо, то намотай на нём , да индуктивность взять побольше, так было бы лучше и проще, хотя и несколько тяжелее. Загнать брусок в насыщение гораздо сложнее, чем кольцо, да и на малых токах (40-70А) будет варить комфортнее .
Спасиба, я собираюсь намотать на железный сердечник, я думаю, 30мкh
Posted (edited)
Навил на трансформаторное железо 30мкh но звук не така типичньй при 70А.Чем будет проблем.
Edited by kalinvd1
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Привет  всем! Подскажите,если  тупо,без  всяких расчетов ,с  приведенными  намоточными данными  повторить  конструкцию-получится или нет,и с  первого  раза?Сам купил  сварочный  инвертор,отремонтировал(сгорели  выходные  транзисторы) ,пользовался.Но жулики ,как-то  проникли  в  гараж и,хорошо  почистили  его(ушел  весь  инструмент)
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Да, Паша - можно, даже работать будет, но при условии , что повторишь всё что по схеме , без отсебятины.
кто-нибудь сможет мне помочь, где проблема с криком дуги, когда она сваривается.
8 часов назад, Pasha52 сказал:
Привет  всем! Подскажите,если  тупо,без  всяких расчетов ,с  приведенными  намоточными данными  повторить  конструкцию-получится или нет,и с  первого  раза......
Я так понял,незнаешь что делать.Делай Липина,Самый простой сварочный инвертор будете делать после липина .Повторяемость хорошая,платы  шикарные,на любой вкус.
Я также хочу спросить, так как на плате управления 4,7 Ом (R36), а на плате питания также 4,7 Ом. Нужно ли снимать один или он может работать с общим значением R = 9,4 Ом?
2 часа назад, kalinvd1 сказал:
проблема бьил в плата
Все чудеса рукотворные.
Закончил я своего Липина. Результат положительный. Вот видеоотчёт:
 И что тут такого-чего никто не видал? Обычное сверкание, обычный шов. Я так понимаю-это сделано по схеме и печатке из первого поста. А ваша разработка -что с ней? Как успехи-запустили?
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Posted (edited)
Я свою печатку разобрал и сделал новую плату с первого поста. А если вы это считаете обычным сверканием, так это не так. Обычное сверкание-это когда горит бенгальский огонь, а это сварочный инвертор и он не сверкает, а сваривает металл. Не интересно, не смотрите.
Edited by beliy1008
Коррекция
Смотреть на сверкания -не интересно.  А интересно-вы разобрались с проблемами в аппарате при "своей печатке " , что ранее на ютубе рекламировали? А то там народу много лайков поставило видеопроничегонеполучилось.
В первом варианте скорее всего проблема была в неправильной фазировке транса силового. Я уже рассказывал за это в третьей части своего видео на ютубе.
Да. Ютуб смотреть надо осторожно. Много всякого фейка плавает в той канализации
Posted (edited)
Однозначно, смотри осторожно этот ютуб, а то можно утонуть во всяких фейках. А также если человек не глупый и внимательно слушает и смотрит, то можно во всём разобраться, а что непонятно нужно спрашивать!
Edited by beliy1008
Добавление
Posted (edited)
где я нахожу завод ЛИПИНА 140
НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ПЕРВЫЙ АРХИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
Edited by carcio santos
09.05.2020 в 23:02, carcio santos сказал:
Только что скачал оба архива, из первого сообщения Все открывается. Ищите проблему у себя.
11/05/2020 в 03:39, koli555 сказал:
Apenas baixei os dois arquivos, desde a primeira mensagem Tudo abre. Procure um problema consigo mesmo.
друг, большое спасибо за ответ, я уже загрузил все файлы с первой страницы на страницу 15, но первые файлы находятся в цепи SMD, трудно найти, нормальная схема, подобная этой, была бы лучше для меня;
59 минут назад, carcio santos сказал:
Тут нажать
:wall:Я забыл посмотреть на вложенные папки. найди меня, я поищу кусочки в утиле ... я могу сделать ТВ ретранслятор
12.04.2020 в 10:11, kalinvd1 сказал:
Апарат заработал коректно,проблема бьил в плата .
Собрал, варит, но звук аналогичный. Дело в резисторе тлки? По схеме это какой?
Всем привет! Подскажите в схеме антистик какой элимент отвечает за задержке срабатывания? Аппарат варит без этой фичи, а как только ставлю доп платку стик, схема недает зажечь дугу. Срабатывает на касание. И выше человек писал о гуле дуги, подскажите где глядеть косяк?
