Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
26.06.2020 в 23:50, Юрий Донбасс сказал:
 100А на частоте 55кГц. Варит приятно и поджегает уверенно, без танцев с бубном. Дросель 26мкГ.
У меня на такой частоте дуга после отрыва тянулась сантиметров5-7 !, ставлю дроссель 15-17 мкГн. и фсе, полет нормальный.
Сомнительная цена на него, поглядев по другим источникам, цена от 85грн и до 140грн. Это только если проверенный продавец, тогда можно брать по 35грн
Изменено пользователем Юрий Донбасс
День добрый! Гуру подскажите, можно ли в этой схеме останавливать принудительно шим подав опорное напряжение на 3й вывод тл494 ненарушив осцилограмму сигнала на ключи? Есть задумка реализавать одновременное включение сварочного тока с осциллятором и клапаном газа
Смотрите, на оптопаре антистика опорное напряжение с резистором 470 Ом, при замыкании электрода на короткую сигнал на тл494 уменьшается до 2% ограничивая ток. А чтоб полностью запереть нужно номинал менять, а это поднятие до 5в, а там ведь 3.1в. Разве больше можно? Схемкой подтолкните меня
Скоро почтой прийдет прошитый мк под эту схему. Печатку ктото будет помогать рисовать? Я считаю мк как заберу и закину на закачку
22 часа назад, Юрий Донбасс сказал:
на тарелочке с коемочкой
ключи от квартиры где деньги лежат подают.
А тут могли бы и схему нарисовать, или в формат картинки перевести.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
03.07.2020 в 14:17, Юрий Донбасс сказал:
Боюсь что считать МК не получится-будет залочен. А сама прошивка имеется в архиве, что выложили выше.
8 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Воаля
Воаля- http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_mmakosoynew.html   И печатка имеется.
Вот только TL494 тут нет
Изменено пользователем KT117
Идея использовать МК вместо ШИМ контроллера в сварочнике, далеко не новая и от неё почти сразу отказались.  При любом сбое программы или зависании проц...а с единицей на выходе, аппарат мгновенно умирает.  Производители на этом нажглись и идею выкинули в мусор. :D
Но желающие могут конечно пробовать. Транзисторная промышленность работает исправно. :lol:
Добрый День.у нас в магазине нет sf38 ,может уже и писали чем заменить ,какой раз читаю с начала не нашел ,может кто подскажет из личного опыта,пож
2 минуты назад, олег.г сказал:
UF3006 подойдет? по параметрам похож
Олег Спасибо. Еще один вопросик есть у меня пара колец R63-38-25 PC40 (зеленое).И есть пара синих 63-38-25 N87. схема с1стр. какое лучше использовать? на дроссель кольца как на схеме
