Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Здравствуйте Всем.Вот  управа заработала с первого включения.Напряжения вторичек( 26,4в)оба канала  (11,8в).пошагово переключается по5ампер.
не включается реле детальки вроде целые.Не подскажите что может быть?
5 часов назад, олег.г сказал:
не включается реле  что может быть?
Проверьте подключение транзистора управляющего релюшкой . По фото выводы перепутаны по моему.И как вариант-плохой контакт в панельке ПИК.
Изменено пользователем TigraDanser
Да вы правы как умудрился на оборот транзистор впаять сам не пойму.повернул все работает Спасибо.А еще подскажите на выходе драйверов посмотреть осцилки их надо нагрузить конденсатором ? и каким номиналом?
HCPL3120 лучше в плату впаять или можно на понельках оставить?
2 часа назад, олег.г сказал:
В таких устройствах панелек лучше вообще не использовать! :yes:
Уважаемые подскажите это нормально управа включена в сеть лежит на столе каждую минуту мож чуть больше проскакивает надпись сложно прочесть но что вроде ЗАПС
че ето а так вроде ведет себя не плохо не греется
при каждом новом изменении тока на показометре, через 1мин. происходит запоминание тока и запись в епром, для того, чтобы при следующем включении аппарата в сеть вы не клацали все заново.Совет, почитайте ветку и не задавайте только вам не понятные вопросы по второму кругу
Спасибо.Простите за глупые вопросы.Ветку читаю но доходя до середины забыл че было в начале и так по кругу ,завтра хотел поюзать осцилом а на какой странице есть фото осцилок которые в норме?
до завтра можно почитать ветку, найти оцылки и вопрос на какой странице, отпадет сам по себе.Можно поступить и по другому, снять оцылки, выложить на тут, в нормальном формате, а не миниатюры для орлов и спросить совета.
Изменено пользователем oleg1ma
Олег не обижайтесь.я действительно тему читаю.для Вас этот аппарат как в чесах батарейку поменять .для меня пока сложновато.по схеме собрать могу Тимвала три аппарата собрал работают этот сложней зато интересней вот и зайдеш в ступор и начинаеш глупые вопросы задавать
12 часов назад, олег.г сказал:
В этой схеме тоже нет ничего сложного. Сигналы на ключах аналогичны фиксе.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Здравствуйте Олег.вот посмотрите пож осциллограммы два канала и 10 выход тл494
мож че не так подскажите пожалуйста .и сигнал не проподает а слохыпавается при размыкании термо
да каналы нагружены резисторм 220ом
И что не правильно? Такая частота и будет . Смотрим даташит или считаем калькулятором
TL494.zip
Спасибо за ответ так трансформатор как в схеме 41кгц выход 10 ноги следую схеме
вот если на 10 ноге тл494 37 кгц то ключи будут работать на 37 или не правильно
Все правильно.  Частота не изменится. Подбирайте более тщательно резистор. Я бы пересчитал частоту для 44кГц. Резистор 27кОм
Изменено пользователем KT117
Спасибо.а можете рассказать в чем тут фишка 44кгц или 41
ключи у меня 30N60 прошивка 140а дома сеть ок.да больше и не надо
осцилки в норме можно продвигаться?
1 час назад, олег.г сказал:
Феррит при меньшей частоте (больше длинна импульса)  с большей вероятностью ( скачек напряжения больше 240В, нагрев феррита больше 100 градусов) быстро превратится в глину (войдет в насыщение)  и вызовет пробой ключей ( композитора Баха вызовет который исполнит вальс Мендельсона)
Проверяйте возможности своего СТ прибором Гумерова-Зуева или калькулятором Лысого. Феррит-он ведь разный бывает. Одному для насыщения при 100 градусах нужно 0,39Тл, а другому и 0,25Тл хватит
Доброго времени суток! Олег, подскажи пожалуйста к инвертору с первой странице можно реализовать обратную связь по напряжению? И тумблером переключать с мма на миг/маг? Ну а ток чтоб сам подбирался от нагрузки, как положено в миг (жесткая Вах). Сделать своего рода еще с него полуавтомат. Неравнодушные люди посодействуйте
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
