Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Есть ещё один нюанс. Затвор ИГБТ это ёмкость, а всякая ёмкость разряжается по экспоненте. Если нижнюю точку графика сместить ниже точки запирания ключа, то и выключение будет быстрей и надёжней. Как то так ИМХО. :unknw:
Так. Опять, чувствую, сползает общение к распальцовке.
полагаю, что всё ОК.
Но вы не обрисовали картинку, когда сия бяка может произойти.
Т.е. надо было упомянуть о грамотном подводе вожжей к морде клацарей, коими они рулят.
Я и 3120 и 3180,
поверьте на слово, я эти вещи прекрасно знаю, а вот вам не лишне прочесть шииты на "народные" полтяшки и упомянутые драйвера, дабы подумать - а нахрена быстрее? Т.е. вопрос упирается в наличие капусты в кармане, а тех. выгоды не вижу. Показать осцилки из свечки?
это "нюанс" полишинеля, о котором даж батюшка Мюллер знал. Эт раз. Друге. На той частоте, кою юзает большинство форумчан и Кзап.<0,5 затворная ёмкостина разрядится тышщу раз. Конечно, в твоей фиксе с питаловом в 24В это тяжко, бо энергия запасённая в ёмкостине равна произведению ёмкостины на квадрат напруги делённому на... Так шты, умерь апетит клацарей в своей варилке, бо +15 вольтей им заглаза хватит.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
это лишняя запасенная энергия выливается в лишнюю мощность, расходуемую драйвером. причем, совершенно бесполезно.
именно так!
и нагружающая излишне дежурку
Изменено пользователем Молчун
Спасибо всем кто помогал разобраться в тонкостях конструирования аппарата.
Аппарат заработал. Друг за другом спалил два электрода по нержавейке, всё в норме.
Остался самый мрак - это корпус...........
Еще хочу спросить. У меня плата управления разведена под резонансник. Сейчас буду делать косой. Плату переделывать не хотелось-бы. По сути необходимо добавить обратную связь по току. Схему я набросал. Только 494 разведен не так как в теме. По сути, я думаю задача будет выполнятся этим вариантом, но некоторые сомнения все же гложат. Сама плата в исходном рабочая. Аналогом на входе меняю скважность. Только по обратной связи трохи сомнения.
http://zalil.ru/34924883Хочу поправить что на ТГР раскачка не мостом.
Изменено пользователем AleksanderG
Большее напряжение на затворе, это меньшее падение напряжения на открытом ключе. Соответственно меньше рассеиваемая мощность. Разница невелика, но при токе в 100 А и выше, всё же заметна ИМХО.
Ещё один плюс повышенного напряжения управления (при само питании), это сохранение работоспособности сварки при понижении напряжения сети, безо всяких схемных ухищрений.
Нет там никаких плюсов, а вот дежурный БП, стабильно работает от 85вольт постоянки. Изменено пользователем oleg1ma
Еще хочу спросить. Только по обратной связи трохи сомнения.
Не нужно ничего придумывать прикрутите управу липинскую к своему управлению( только по 15 ноге) если уж так хотите и все.Скважностью ненужно регулировать ток. Изменено пользователем oleg1ma
Подскажите, возможно ли на кольце СТ R63*32*25 применить витки 30/10? С тем проводом, который есть у меня больше 30 не получается. Кольцо сломано и склеено. На электриках читал, что при 50 кГц такие витки работают. Ключи будут 4рс50w.
Можно-ли применить в схеме по Липину HCPL-314J ?
А вам что нужно? Получить рабочий аппарат? Тогда делайте по схеме. Заняться экспериментами? Тогда пробуйте и напишите здесь.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Добрый день всем кто держит паяльник !Помогите плиз с конструкцией корпуса для сварочника есть ли у кого чертеж развертки металла заранее спасибо!
Слепил вот такую силовуху, для своих купленных корпусов по 15грн.
6075d7f48541091c4a45960bc7cbd904c16b6c173487261.jpg07b852717a5f77f4f61643b939ba4ec1c16b6c173487249.jpg
В итоге вышел вот такой сварочник липина (295х155х98мм)
e1459c86477e6830274626099c296791c16b6c173491035.jpg1a0a155dfe3d6d1f9270c4e3bf9dffe7c16b6c173491042.jpgb29ca28c4a9da933e6f0ebd964c2d739c16b6c173491053.jpg54006cb13d0343cd9965567d813e796bc16b6c173491065.jpgaaae598e54b1cd86a45436bcb93d6940c16b6c173491073.jpg9c6fae9db9b67a3d6f3b2112618afed9c16b6c173491080.jpg
Изменено пользователем Starichok
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
