Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Всем привет! Хотел спросить у гурру, а чего на управе после диодов с трансформатора дросселя не ставят? Маленькие гантельки по каждому из напряжений. Лишними ведь не будут
Ставьте. И фильтры  то же лишними не будут. Все это делалось 8 лет назад-меньше деталей, меньше стоимость, при относительной надежности.
Сейчас можно поставить и защиту от высокого или низкого напряжения на входе, на вход установить ККМ, на выход контроль напряжения, всяческие примочки в виде дырки Гиратора, режим Off idling, Hot start.
Делайте! И тут выкладайте рабочие схемы! Все будут только рады!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Да понимаю что все будут рады, да только единицы кто помогает. Решил проблемму перезапуска мк. И только один человек натолкнул на мысль, спасибо Serg247. Фильтр по обратной связи с шунта нужно было сделать. " - "та общий. Собрал источник мма-тиг с осциллятором. Ветродуй остался установить
Всем привет, подарили знакомые сварочник не рабочий TELWIN  force 145. Были сгоревшие ключи Q5 и Q8 диод D14 рядом с ТГР стабилитрон D24. Все это дело поменял, проверил всю обвязку вроде норм. Далее подключил к 7815bt 24V, припояв транзисторы, форма импульсов не идеальная( рис1).  Почитав про ТГР что они от перегрева теряют свойства,  перемотал ТГР и форма импульсов (рис2) тоже не очень ровная. Подскажите по импульсам, может это норма?
Где смотрели импульсы? Феррит меняли?
6 часов назад, Hovik Balayan сказал:
перемотал ТГР
первая фота это тгр до перемотки, а вторая после? если это так, то херроватто ты его перемотал... наслушался дураков про перегрев фееррита... номальная форма была... а теперь какой-то затянутый передний фронт... хорошо хоть силовой трансформатор перемотать не успел...
слабоумие и отвага
14 часов назад, KT117 сказал:
импульсы смотрел на транзисторе, минусовой щуп на эмиттер, плюсовой на базу! Я родной трансформатор не разбирал, заказал с алика набор E25 и сам намотал
лучше поставь родной трансформатор, намотал явно хуже... плохо обмотки связаны магнитным полем... когда родной размотаешь, поймёшь в чем ошибка...
слабоумие и отвага
22.08.2020 в 00:16, KT117 сказал:
Вот если можно, то я выложу свою схему платы управы на  TL494. Это рабочая переделка ЭИСА-250 элпром. Может кому нибуть пригодится. А то я уже постарел и память подводит, 64 годка уже стукнуло. Этот сварочный аппарат можно использовать как регулируемый источник питания, пусковое для авто и других целей.
19 минут назад, Alekseiu сказал:
Это хорошо. Только схема осталась для моста. Или от моста осталась часть схемы. А защиты зря выбросили
Изменено пользователем KT117
Из моего жизненного опыта защиты очень слабо помогают в спасении дорогостоящих компонентов силовой части. А в данном случае защита всё же присутствует в виде ограничения по току и напряжению, да и ТТ есть и защита по температуре.
И лозунг: " Простой сварочный инвертор " выдержан.
Изменено пользователем Alekseiu
@Alekseiu  И стабилизатор 5В отдельный по управлению, и с шунта отрицательное в тл-ку приходит. Добавил ёмкость для полноценного RC-фильтра по питанию МС. Только зачем здесь это здоровенное сопротивление?! Пока n-p-n транзистор поднимет вывод deadtime, через мост пройдёт большая куча тактов, ... если от перекоса моста, то лечится это по другому.
Скрытый текст
Спасибо Олег. Так она работает и приносит удовольствие.
Serg76. Конденсатор можно поставить, но зачем. Сопротивление на четвёртой ноге, это делитель 3 вольта. А по поводу шунта, смотрите схему Липина.
1 час назад, oleg1ma сказал:
перекос моста
Пока ШИМ работает и тупо молотит с полным заполнением ключа и импульсы симметричны и одинаковой длительности вопросов особых нет. Когда же в дело включаются регулировки, меняющие заполнение, трансформатор используется вблизи максимально допустимых параметров по намагниченности и здесь залёт феррита в насыщение уже возможен. Плюс к этому, беда TL494 бывает ещё и в том, что с плохо рассчитанной цепью коррекции (RC-цепь на 3выв. с одного из выводов ОУ) выбрасывает один или несколько импульсов управления и ШИМ переходит в режим стабилизации с пропуском этих циклов. Тут только отстроить схему и печатку для разных нагрузок. В принципе, для каких нибудь зарядных или для комповых БП это подходит, но для стабилизированных преобразователей для каких-нибудь УМЗЧ уже шумно.
Для уверенно работающего моста весьма полезна разделительная ёмкость  ;)
Скрытый текст
Так же полезен запас по мощности, схемы и методы начала момента контроля насыщения магнитопровода, введение в мощный трансформатор микрозазора. Применительно к стабилизированным, желательно выходные дросселя большего номинала - дроссель не даст ШИМ резко менять заполнение. Если полумост, то можно использовать симметрирующую обмотку с двумя диодами.
1 час назад, Alekseiu сказал:
А для чего тогда сопротивление (20 Ом со звёздочкой) установлено после С29, С30? Вот я и подумал, что это часть RC-фильтра по питанию тл-ки и ёмкость просто не дорисована. Точно такой же фильтр применён по питанию драйверов R29, C14, C15 выше.
Делителем на 3В он становиться с открытым ключем только в уже установившемся режиме. Сколько времени необходимо такому номиналу сопротивления разрядить ёмкость в 10мкФ (до 3В на 4выв.) - вот в чём был вопрос! У вас всё уже есть после датчика тока:unknw:
Скрытый текст
Про шунт - это я к плюсам схемы отнёс в начале
Изменено пользователем Serg76
Это же Китайский сварочный инвертор за 50 долларов. Я не собираюсь им запитывать усилитель звука под  два киловатта. Конденсатор на четвёртой ноге, это плавный пуск ТЛ494, он участвует вначале запуска и в дальнейшем мало влияет на на работу оной. Может я и ошибаюсь.Ну и не следует пользоваться крутилками  на полной нагрузке, хотя и это ТЛ-ка терпит.
Alekseiu, про усилитель это я не вам. Да всё правильно вы сказали. У вас реализован софтстарт при запуске, по мере зарядке ёмкости (10мкф) током 10мА, deadtime становиться минимален и 4выв. не оказывает влияние на управление и регулировку, но т.к. вывод подключен к трансформатору тока, то МС ожидает аварийного режима. И вот тут самое интересное. Частота самой МС примерно 35кГц (частота работы самого преобразователя), а это период 28,6мкСек. Время разрядки ёмкости через указанный вами номинал сопротивления до напряжения 3В на 4 выв. примерно 70мСек, ... да можно принять и 50мСек. За это время ключи в мосту должны продержаться примерно N=0,05/0,0000286=1748 такта. Вам нужна такая защита? Я не зря на скрине, постом выше, захватил и обвязку тл-ки:yes:
Ну, хорошо, уговорили. Когда будете переделывать, поставте перемычку, 5Вольт тоже возможно подавать на 4 ногу, но производитель рекомендует 3 Вольта.
