KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Доброго времени суток, отдали мне убитый сварочный инвертор 200 ММА, решил сделать его донором. Силовой трансформатор ТОР размер 69,5 х 36,5 х 24,5 по компаунду (толщина слоя примерно 2мм). Из чего сделан не знаю, пилился хорошо, пыль блестящая, как алюминиевая пудра. Размеры без компаунда примерно 65,5 х 39,5 х 20,5 мм. Какой прогой считать обмотки для косого моста (или прямохода) ??? В хозмаге нашел ближайший провод для первички 2,5мм2 многожильный. Можно ли им мотать первичку или принципиально только одножильный провод нужен??? Кстати родной трансформатор был намотан алюминием :(
Edited by Art1984
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Нанобаранка. Намотан полосой из нанокристаллического аморфного железа. В китайских двухтактах стоят. Посчитать косого та ещё задачка будет.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Намотал 27 витков проводом 2,5 мм2 прямо в родной оболочке ....Индуктивность ....конечно.....Теперь вопрос, как быть??? Сматывать витки до 1,5 - 2 mH ???  Увеличивать зазор??? Или менять сечение провода???
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Это самое простое. Этот же сердечник работал в мостовой схеме изначально...на первичке было 20 витков.....
Хорошо, с этим бубликом все понятно, а сможет он работать в выхлопном дросселе???
Доброго времени суток, кто чем в плате делает прямоугольные отверстия под шунт??? Рядом просверлить несколько отверстий в линию не получается, сверло уводит :(
Сверлом на небольшом расстоянии сверлим отверстия. Затем берем и сверлом убираем оставшиеся перегородки.
Если не затруднит, подскажите выходные напряжения вторичек Тр 2. Без микросхем.
На одной обмотке 22в, на другой почти 27в.
Edited by RadioRamzes1
Обмотки хоть чем нагружены?
Маловато будет! :) Ещё чем грузануть и настраивать. Тогда и будет видно где засада. Чаще всего трансформатор не в порядке.
Все обмотки изолируются между собой.  Как вы мотали свой трансформатор,
52 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Я вторички которые по 37 витков мотал через изоляцию,
Это с какой схемы? С первого поста  вторички по 17 витков
Схема для TNI267.spl7
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
И? Первичка, вторички?
Схема предложенная Вами не из первого поста, там другая. 2 вторички по 37вит. 3-я 18. Первичка 150.
Так какая схема? Раньше вы спрашивали про схему с первого поста
А, да.  Так и и есть. Мотаете первичку, потом обмотку 12В, потом обмотки драйверов. Все через изоляцию обмоток. Первичку  три слоя изоляции, остальные по одному.  Нагружать нужно все обмотки. Из-за слабого взаимодействия верхняя обмотка будет давать меньшее напряжение, увеличить на виток намотку. Смотреть напряжения осликом на выходе драйверов-отрицательное плечо может быть меньше (лишь бы было), положительное не меньше 18В
Edited by KT117
