KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Благодарю. 22-26в. есть вариант нормы.
Я только иначе немного мотал, сразу после первички намотал обмотки драйверов, а потом уже обмотку на 12в.
Посмотрел напряжение на выходах драйверов осциллографом, МК еще не установлен, разница между плечами по амплитуде вышла где-то 4в. Это норма? На одном плече примерно 19в, на втором где-то 23. Нагрузки нет. Микросхемы драйверов немного греются в работе.
Edited by RadioRamzes1
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Народ извините за офтоп  ! но в разделе по моему не лишним было бы универсальная тема типа вопросы по сварочникам !
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
У нас и так вроде вопросы не по вышиванию. :)
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
После установки прошитого МК проблема осталась.
При этом греются 3120 и 7805. Нагрузки нет.
7805 греется, а вот 3120 не должны. Смотрим косяки
Почитайте первые четыре страницы
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Косяков на плате нет. На выходе имеется меандр одинаковой частоты, но разной амплитуды.
Еще замечен нагрев TNY.
Осциллограф может как-бы нагружать схему? Перед тем как потрогал микросхемы производил замеры.
9 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
здраствуйте.греться понятие относительное.нагреваться радиоэлементы немного должны .
8 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Не стоит так категорично утверждать.
А что показывает дисплей?  Фото платы в хорошем качестве покажите и осцилки.
Дисплей показывает ток. Осликограммы перекину позжее.
От изменения тока осциллограммы не меняются.
Стабилитрончики не попутали случаем, которые на 18В? Похожи на 12В
И уменьшите номинал стабилитрона в отрицательном плече-пример до 5,6В
Edited by KT117
Теплая-да
Проверил стабилитроны. Если подать на вход 26в, то на выходе 26 и останется, стабилитроны не звонятся.
На 1.5-2в меньше положительное и отрицательное сильно на работе скажутся?
Может кому известны намоточные данные силового трансформатора на ферритовом сердечнике Ш20х28?
Известны. Поставите два-к-во витков уменьшится.
Edited by KT117
Доброго времени суток, пришло колечко СТ. Намотал первичку 30 витков проводом 4мм2 . 24 витка влезло в первый слой, вторые 6 поверх. Нормальная индуктивность получается, или отмотать пару витков???
2250uH? а 37,5 это что? это уже полупропилёное кольцо? R63? а как прибор называется  и скоко стоит? с али? ссылку можно на него?
слабоумие и отвага
Кольцо R63 , расколотое пополам и склеенное. Прибор APPA 703. Сколько у вас стоит не знаю, мне на работе купили))) Прибор показывает 2,250 mH = 2250 uH.
ясна... а 37,5 внизу это что? это обычный многожильный в пвх изоляции провод? а частота какая будет? я бы второй слой совсем смотал, а частоту подогнал под индухтивность первички уже по факту...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
37,5 - средняя температура по больнице )))) Если смотать оставшиеся 6 витков 2го слоя, хватит ли 24 витков первички??? Не взлетят ли силовики??? Провод был куплен в хоз маге, срезана изоляция и натянута термоусадка....так тоньше изоляция и больше витков влезает на сердечник.
