KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Я заметил косяки на меандре Б-К, когда забыл поменять щуп, сигнал начал обретать кривые.
Не надо мерить на база-коллектор, нужно на база (правильно в IGBT-затвор)- эмитер, коллектор-эмитер
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Ой, ошибся, действительно Затвор-Эмитер.
В монтаже все ок Т.К. признаки жизни подает, ток в ХХ не жрет, разберусь с делителем и проверю осциллограммы, если будут вопросы отпишу.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Доброго времени суток, вопрос по силовому трансформатору. Для косого моста идеальное соотношение витков обмоток  (коэфициент трансформации 1:3) У меня получилась первичка в один слой 24 витка , соответственно вторичка должна быть 24/3 = 8 витков. Вторичка у меня получилась 11 витков , как рекомендовали. Что делать со вторичкой??? Отматывать до 8 витков или оставить 11 и ждать Баха???
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Из чего еще можно сделать шунт кроме как из нержавейки? Нету в наличии. Может пойдут шунты от силовой части беговых дорожек?
Edited by RadioRamzes1
3 hours ago, вован said:
Варить в резиновых ботах и перчатках
Это не та проблема. Сварочнику не поплохеет от не соблюдения коэфициента трансформации???
17 минут назад, Art1984 сказал:
может... если диоды выходные на 200...300в... если диоды на 0.4кВ или выше, то не поплохеет, но сварной, в ярости,  может затоптать варистор сапожищами при за замене электрода в дождливую погодку... человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов...
слабоумие и отвага
7 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Купи шампур,только самодельный ,на базаре.Площадь пощитаеш,надеюсь.
Доброго времени суток , собрал управу с ТГР , припаял IGBT  как нагрузку драйверов. Сигнал с затвора и эмиттера , коллектор IGBT висит в воздухе. Развертка 5 uS , величина амплитуды 5V на клетку. Меня смущает плевок на переднем фронте....что это может быть???
Отпаял IGBT - драйвера молотят без нагрузки....Теперь вопрос, продолжать собирать силовую часть , или бороться с передним фронтом нагруженного драйвера???
Сие дедушка Миллер.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Нашел ошибку в монтаже, исправил . Теперь осциллограмма выглядит так:  Амплитуда 5V клетка , развертка 5 uS. Точки змерения затвор - эмитер, коллектор в воздухе. Ступенька осталась, но фронт стал отвесным....оставить так и собирать силовую часть???
От Миллера никуда не деться! Погугли сей эффект IGBT.
вроде нормальный фронт... но питанье моста через лампадочку надо запускать от конденсаторов или от лбп...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Сила только в процессе сборки....я просто узнать хотел, двигаться по сборке дальше или "вылизывать" фронты??? Но теперь все понятно, спасибо.
Oleg1ma подскажите пожалуйста. Есть кольцо эпкос N87 50*30*20.хочу на нем СТ для малыша намотать. Если частоту поднять до 60 кГц, сколько витков надо?
Такие сигналы нужны на первичке и вторичке транса? Амплитуду не сверяйте, снималось на разном напряжении. Интересует подобие формы.
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Когда Вы читать научитесь?Первые 10 ,и все вопросы отпадут.
Читать умею уже давно, да вот только осциллограммы у всех немного различные, и каждый говорит что у него правильнее, но чет неправильных нет ни у кого.
Как по мне скол размагничивания маловат.
очень крупные фоты прям даж глаза разболелись... можно чуток подальше фотик от экрана держать? и угол поболе для гиперболизации перспективы...
ну так хотя б
Скрытый текст
развертку, усиление, делитель, нулевой уровень тоже очень охота угадывать как кроссворд
слабоумие и отвага
16 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Что обусловлено применимыми деталями, намоткой СТ и параметрами осликов
Как бы стоит стремиться к такому
Увы, сфотать могу только так.
Каким образом можно увеличить скол размагничивания?
28 минут назад, ummagumma сказал:
Там все вроде хорошо видно.
