Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
9 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Похоже сто когда дорожка сгорела конденсатор по питанию разрядился каким-то образом на ключи, это их и убило.
Если внимательно посмотреть схему, то можно разглядеть, что конденсатор постоянно разряжается через ключи на обмотку трансформатора, когда те открываются импульсом. И ток там в импульсе под 80А.  Ну а если  сердечник насыщается и СТ превращается в КЗ , то ток через ключики будет за 1000А и все сгорит. Обычно ключи взрываются. Но если дорожки тонкие-то и фольга испарится.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
на время отладки лампадка 40...100вт накаливания должна быть между нежными ключами и могучими конденсатрами.... а ключики и диодики были на теплостоках или просто в воздушном просрансве висели?
слабоумие и отвага
У ключей были радиаторы. Ключи не взорвались, из опыта, если управа не включена то силовая работает на КЗ, скорее всего дорожка лопнула из-за тока, а потом ключи сгорели от тока, который на них пошел.
Ошибочное мнение. Если управа не подключена-ключи закрыты и ток через них НЕ течет. Значит и никакого КЗ быть не может.
Я не знаю, какая у вас дорожка лопнула-но по опыту-если дорожка перегорела, то и ток через неё не идет.
Что то у вас все запутано. Скорее всего  сердечник трансформатора вошел в насыщение и при очередном импульсе на открытие ключей и  произошло КЗ через трансформатор. Копайте в сторону СТ.
Если выгорели стабилитроны в затворе, то и выход 3120 то же подгорел. Проверяйте сигнал на выходе
Есть такой вопрос к жителям форума. Может кто ответит. Приобрёл на рынке платы со старых, как и я сам, комповых БП АТ с TL 494. Решил сделать стенд для проверки этих микросхем и не могу понять где я накосячил.  Все проверяемые микросхемы не дают прямоуголку.TL-ки рабочие, проверены на рабочих блоках питания с нагрузкой и на переделанных регулируемых БП(так называемых лабораторных).
8 минут назад, олег.г сказал:
таким можно платы покрывать
Нужно, но лично я покрываю обычным нитролаком и никаких проблем не возникало.
31 минуту назад, RadioRamzes1 сказал:
Цапонлак это вроде специально для ПП
Только горит зараза хорошо. Раствор целлулоида, однако!
Покрывайте акриловым лаком. Подойдут  Кларлак от Presto , или другой акриловый https://autoemali.com.ua/image/cache/data/products/Presto/Presto_clear-coat-800x800.JPG
Или Пластик-71  https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-500?from=rec_video
ничего лучше яхтного нет... по прочности... пластик 71 это жидкий поливинил херня полная... на производстве никто не пользует это г... для пионэров....
слабоумие и отвага
Заблуждаешься. Это немецкий качественный акрил с добавкой для контроля толщины слоя светящейся в чёрном УФ. Хоть бы поизучал матчасть...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
1 час назад, Alekseiu сказал:
 Я Вас правильно понял?
Да именно так. Эффект есть?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
