KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
46 минут назад, тимвал сказал:
 Эффект есть?
Пока не переделывал. Сейчас сильно занят. Как только переставлю, обязательно сообщу.
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
В первом посте указаны размеры сердечника из трансформаторного железа?
Что вы имеете в виду? Какого сердечника?
Трансформатор должен издавать звуки во время ограничения тока?
Не должен
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Пока был в командировке посылку жена получила,гре,,,китаец прислал за место stth6003 положил stth3003 ,вопрос для Малышa пойдет?пять шт прислал китаец
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Сердечник для дросселя.
Трансформатор шумит немного. Для настройки поставил ИРФ.
Edited by RadioRamzes1
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
2 часа назад, тимвал сказал:
 Эффект есть?
Да, явные изменения. Подсказка прямо в точку. Но возник теперь вопрос, как с этой шимкой поступать. Собирать по схеме ATX или...
Смотря что собирать. Я так понял Вы делали чисто стенд для проверки. Для стенда пойдёт. Для бп такой "перевёрнутый" сигнал конечно не годится. :)
27 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Распыленное железо   https://www.ferrite.com.ua/iron_powder.html
Но можно делать и из трансформаторного. Прямоугольный
Edited by KT117
15 минут назад, тимвал сказал:
естественно, он же снимал его с коллекторов, инвертированный :D
@Alekseiu , если желаете проверять качество сигнала ТЛ494, имейте в виду, что
1. Надо её грузить резистивно, а не ставить светодиоды в разрыв нагрузки, тогда форма будет прямоугольной. Это для случая, когда вы пытаетесь снимать сигнал с эмиттеров. Хотите светодиоды - ставьте их параллельно нагрузке, со своим резистором.
2. Снятие сигнала с эмиттеров ключей обычно соответствует чуть более длинным фронтам (по ср. с коллекторами), но не таким, как у Вас.
3. Схема-стенд. Цепи ООС висят в воздухе, поэтому, ТЛ494 будет молотить на полную катушку и регулировать Вы ничего не сможете. Проще убрать все делители ООС, потенциометры и цепь компенсации (почему-то одна) - будет тот же результат.
1 час назад, Vslz сказал:
Большое спасибо за советы. Платка создавалась с учётом возможности применения её в реальном проверочном устройстве, то есть простым языком, продолжение в будущем.
Edited by Alekseiu
Погонял немного сварочник через лампу на150Вт. Вместо схемных транзов на время тестов поставил ИРФП460. Попробовал немного поискрить, дугу я так и не зажег, а вот осциллограммы управляющих импульсов как доктор прописал. Выше писал про шум, это контакты шумели при КЗ. Можно ли увеличивать мощность лампы и катать на большем токе?
47 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Нет. Лампа кушает напряжение и чем больше мощность, тем больше падение напряжения. И никто не искрит с лампой. Она нужна только при проверке\настройке. Далее все подключается штатно и проверяется на балласте, и только потом пробуем искрить начиная с малых токов.
Ну почитайте хоть что то про построение сварочного инвертора!
Хотя бы журнальчик -там есть про настройку . Страница 45
RadioHobbi04_05_2009.zip
Edited by KT117
В общем, тесты через балласт приводят к странному результату. Транзисторы вылетают явно не достигая пика по току, за собой утягивают стабилитроны... Не подскажете каким образом можно узнать виновно ли здесь реактивное?
17 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Реактивное-ЧТО?
А виноват скорее всего трансформатор . Проверьте его калькулятором Лысого на наличие насыщения
Попробуйте увеличить частоту-если трансформатор мотали не по расчету
Edited by KT117
Это-не имеет значения. Я мотаю ПВ-3 на 16квадрат, и ничего.  А вот насыщение-играет роль
Понял. Может у Вас будут проверенные исходники? Чет гуглю, гуглю, да не нагуглю ничего понятного.
Исходники-чего?
Да уже столько раз выкладывали здесь!
pupkin.pdf Косой_настройка.pdf
Лысого конечно.
непонятно для чего вам этот лысый-волосатый?нашел или купил нормальный сердечник намотал и все должно  работать.даже делали трансформатор на "электриках" из феррита  отклоняющей системы телевизора и все работало.может быть у вас транзисторы перемаркер?
    • судя по тому скок сейчас заморочек после анулирования ЕНВД - похоже на правду))
    • Road_1_1680X1050.zip   Road_1_1280x1024.zip
    • Легендарный БРИГ   закорректированный "в усмерть"   - C корр=3300 pF .   Схематехника устарела.
    • тему открываю по причине - разобраться и найти оптимальный расчет LLC контура - так как выясняется - на прогу надежды нет и апноуты тоже в некоторых вещах - расходятся по расчетам , от сюда - придется искать оптимальное и верное решение - только практическим путем , методики которые хочу применить - это книга Милешина ,буржуйские апноуты и расчет Володина (позже скину все файлы )  терь чтоб не было вумных вопросов) - метается , у меня в наличии в большом кол-ве именно этот драйвер и кучка * неправильных* ключей - отсюда и как то на то что будет ) - без разницы - важен - результат и опыт  задача - ключи в LLC при нагрузке в расчете 300 ватт - не должны особо греться - как это вышло в ранее собранном - это режим ZCV а не ZVC ,также должен выдать мин помехи , позже начну выкладывать расчеты и буду благодарен за помощь опытным в расчетах и тем кто собирал . городить все в одну тему резонанса - не вижу смысла, ибо - почему тогда не городить все  в одну тему Полумост ? и в нее ир2153 - сг3525 и т.д.) пока печать - позже схема и основной расчет  , по итогу все здесь выложу.
    • Подскажите, при согласовании антенны жало коаксила надо припаивать до п-фильтра или до фидера? Ещё вопрос, есть ли особенности в пайке оплётки коаксила к земле(скручивание и тд), особенности, чтобы увеличить чистоту замера КСВ?
    • Проблема с ибп в телевизоре. Вторичные цепи отключил от нагрузки. При влючении появляется В+ 150в. Через пару секунд напряжение ползет вверх и начинает что то свистеть в блоке... В бп менял шимку и транзистор( стоит биполярник). Питание микры в норме. На ввходе шима частота 36кгц. Осцила нету. И еще менял снабберный конденсатор в блоке питания. На схеме это 1n/1600в MKP. Я поставил советский на 1.6n 1500в керамический. Может это он звук издает? Опорное микры 5в. Шасси cuc7303 grundig-cuc-7303_166.pdf
  • Мультиметр ANENG AN8009
