KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Только что, RadioRamzes1 сказал:
Использую феррит по совету @KT117 .
если транформатор из нормального феррита намотан правельно и по совету @KT117 тогда должно работать.значит есть косяки или еше что-то.даже работало а таком конструктиве
Куплю детали, проверю насыщение, то что использован сердечник рекомендованный еще ни о чем не говорит.
Edited by RadioRamzes1
а не кто насчет этого  не говорил. можно намотать трансформатор даже на строчниках от телевизоров и опять будет работать .если конечно нет косяков:rolleyes:
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Огласите параметры трансформатора
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Про сердечник мы конечно забыли. Какая проницаемость у него? Размеры?  Советский?
Частота?
А что это за провод такой хитрый на первичке? Не сгорел при опытах?
Edited by KT117
Сердечник как выи и советовали 68х38х25 вроде. Расчет вел на частоту 38кГц. Провод не хитрый, просто валялись трансы от галогенных ламп без дела, я с такого вторичку смотал, она как раз двойным проводом шла, одна жила диаметром 0.15мм, его и использовал.
  https://www.chipdip.by/product/b64290-l699-x87
 ....диаметром 0.15мм, его и использовал.
с таким подходом...лет через пару...шо дядьку говорят,то ему по-барабану.
Мда. Провод 0,15мм никак не потянет ток в 50 Амперов. И вторичка у вас силЬномогучая-250А хотите снять с выхода?
И сердечник, как припоминается, у вас советский феррит -тогда данные по виткам будут отличаться от импортного сердечника. И Обратите внимание-программа дает рекомендации по сечению проводов
Перемотайте первичку проводом нормального сечения и проверьте работу калькулятором Лысого.
11 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Может быть-1,5 мм?
ДА:D. Нехватка сна дает о себе знать. А вот сердечник то Чешский.
да хоть нанайский неизвестно из какой глины он сделан
Зубы болят :D. понятно.
Тогда проверяйте Лысым трансформатор.  или частоту поднимайте до 55кГц
Частота задается TL494, смотреть вывод 10
В даташите есть формула расчета
Edited by KT117
5 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Формула для расчета "Контурной" емкости?
Частоты
Edited by KT117
Тяжело быть идиотом, не подскажите какими кондерами или резисторами по схеме двигать частоту? В части расчетов я полный 0.:wall:
На 5 и 6 выводе TL494.
Резистор задает заполнение, конденсатор частоту. Резистор можно не трогать, а играться конденсатором. Формула лежит выше. И не забывать-что ШИМ двутактная, частота будет в 2 раза выше. А с 10 вывода будет идти то что надо
По схеме С11=470р R6=30K
0,00047p*30K=0,0141
1.1/0.0141=78кГц. Делим на 2 и имеем частоту 39Кгц
7 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
На 10 выводе будет идти именно тот сигнал, который нужно указывать для расчета транса?
Да. И он же будет и на оптодрайверах и на затворах (по частоте и заполнению, конечно)
Edited by KT117
Если лень читать даташиты-имеются програмки по расчетам
TL494.zip
Еще раз спасибо. Формулы из фото верхнего поста я там чет не видел, там другая была, под корнем, это даташиты разных брендов?
03.11.2020 в 23:58, Alekseiu сказал:
Платка создавалась с учётом возможности применения её в реальном проверочном устройстве
то есть, собрать ИИП на ней ? В схеме есть ошибки, касающиеся обвязки усилителей ошибки и задания тока и напряжения.
Всем Привет,сегодня о чудо первое включение,через лампочку даже не моргнула,в шоке,включил после без лампы все Ок,на холостом 20 минут все холодное ,Спасибо всем за помощь,завтра в командировку приеду соберу,облагорожу с фотою, а пока радости нет предела Заработало,,,причем сразу,
