Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Вот у человека видно-что насыщение сердечника пошло
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Зазор? Так я на колечке мотал, на 2/3 пропилил и все, вроде Олег так советовал.
Решил я заземлить осциллограф, включаю в сеть аппарат, поднимаю напругу латром и вдруг Бах!! выбило пробки и стабилитроны на плате, заземлял на батарею. Смутило отсутствие потенциала между нулем и землей.
27 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Это же силовая электроника! Осцил, или проверяемый агрегат нужно развязывать от сети разделительным трансформатором!  Так и ослик убить можно.  https://www.google.com/search?q=разделительный+трансформатор&rlz=1C1PRFC_enMD912MD912&oq=разделительный+&aqs=chrome.4.69i57j0l7.9563j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Изменено пользователем KT117
1 минуту назад, RadioRamzes1 сказал:
Достаточно ли будет подключить Латр через трансформатор 220-220?
Или латр или ослик. У меня сделано без изысков, два транса 220В-24В, проверяемые схемы подключаются через лампу 100Вт. Гарантирована защита при проверке  убитого БП, или чего то другого. А так же развязка от сети, если цапнеш силовой провод-то убьет не до смерти. А ослик включен в сеть. но не заземлен. Еслиже надо лазить в схеме питаемой от сети-то тут незаменим осцилограв от автономного питания
ну вот опять пластинку заело... мало одного транса в осцилле, давай ещё добавим...шоб уж развязатца окончательно и бесповоротно... мало латра, давай ещё и развязывающий трансформатр к нему прип...чим... осциллографф от батареек незаминим! без него никуда!
слабоумие и отвага
никогда ещё не делал полупропил в кольцах... всё хотел попробывать, но очковато было... применял EE со скотчём на кернах... теперь вся надежда на бесценный царский опыт... тебе виднее, что там творица на куцем экранчике показометра... мне отсюда ни хрина не видно, если чесно... вот на моих картинках всё видно и понятно однозначна... ну покрути крутилки то на показометре, фоту нормальную выложи, мыж не орлы...
слабоумие и отвага
11 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
мде... как же тебе ж такая мысьл в голову пришла? мож хто надоумил? у тебя ж показометр от сетки питается по двум  проводам? и ты решил приделать третий и на батарейку его... а внизу у соседей сантекник по колено в воде меняет прохудивщийся радиатор с закисшыми вентилями? ну ты красавчег бл:clapping:
слабоумие и отвага
Кольца ломать нужно. Пропил штука и для посвящённых не простая. Часть сердечника в насыщении, что и отражается на картинке. К тому ж пропил 4-5 десяток должен быть, не больше. Пилим на две семядоли, на наждачке с водой (охлаждение в том числе) притираем на стекле и пихаем в зазор по необходимости. Могет сие ускорит "дело резаного". :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Мотнул я обмотку остатками провода на сердечнике как на фото и получил нужную пилу, правда лампочка загорается слегка на 150Вт, но это не суть. Почему на колечке могла возникнуть такая лажа?
Изменено пользователем RadioRamzes1
А я для кого писал про насыщение части сердечника недорезанного? Нее, ухожу опять в наблюдатели. Напоминает наблюдение за жуком-навозником...
22 минуты назад, Юрий Донбасс сказал:
150ebu02 или 04
можно и 02 без проблем - главное - демпферные цепи с умом сделать на них .... фот на телвиноподобном менял 6030 на ебукИ ...
варистор + супрессор + RC
Изменено пользователем KRAB
5 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Я уловил мысль про сердечник недорезанный, подумал, может материал не тот.
Скорее всего-материал не тот. Как помнится, брали вы его на рынке. Может совковый феррит высокочастотный, а может распыленка.
Проверить свойства  сердечника можно расчитав магнитную проницаемость и сравнив с даташитом на нужный сердечник. Делается легко, если имеется измеритель индуктивности и программа Mu-calс
mucalc_142.zip
По ссылке Epcos №87. С первой страницы такие же кольца, и с пропилом , работают нормально.
2 часа назад, Юрий Донбасс сказал:
Кто по диодам подскажет? 150ebu02 или 04
Первые быстрее, но 200в
будут работать .разницы в работе не заметите можно зашунтировать для надежности варистором на 180 v
Изменено пользователем tranzistor3102
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
