KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Не ругайте меня сильно,я не когда не делал самостоятельных расчётов трансформаторов,и с этими программами я запутался,подскажите сколько витков на первичку-вторичку мотать на кольце P4 T50*30*20C Epcos,делаю малыша от oleg1ma,заранее спасибо.
Прежде чем мотать, нужно сломать кольцо, ввести зазор, склеить, после уже мотать.Для намотки лучше применить одножильный провод диаметром 1.8мм и мотать в один слой, не менее 40 витков, влезет больше, пусть будет.
Edited by oleg1ma
Я думал сделать пропил в сердечнике,а вторичку мотать в 3 раза меньше витков?
Лучше сломать, в соседней ветке даже видео выложил, как ломать и картинку тоже.Да вторичку в 3раза менше .
Всё,разбил сердечник в дребезги,есть ещё Ш-образный Е70,не знаю влезит он в малыша?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Можно ли применить кольцо PC40 T80-50-20c и если можно то сколько витков на него мотать?
Oleg1ma.Спасибо за столь быстрый ответ. Раз подходит, значит буду мотать.
После склейки зазоров будет 10 штук.
примени его для дросселя, там как раз нужен зазор несколько мм.
Здравствуйте. Наконец-то поменял транзисторы и попытался запустить. Вылезла новая проблема: с подключенным шунтом управа не запускается, по индикатору в хаотичном порядке бегают 8, при отключении управы от шунта все ок, инвертор работает. В чем может быть причина?
yurgen4, где то имеете ляп. шунт на процессор не может так влиять.
Проверьте напряжения с выхода дежурки и на процессоре.
КТ117, спасибо. Дело было в другом, переподключил общий провод, идущий с силовой части поближе к электролитам и все заработало (раньше он был около микроконтроллера).
схема с режимом сна на 2 платах, плата силы без изменений, плата управы скорректирована под имеющиеся детали
спасибо! и в дагонку: там же кольцо, альсифер МТЧК-60АК сколько надо? KBPC3510 (диодный мост 1000 В, 35 А) одного хватит или всё же парочку!?,и по конденсаторам если за место 680х450в поставит 470х400в спс!
Емкость злектролитов я выбираю из расчета 100мкф на 10а вых тока, По колечкам, смотрите реальные размеры тр-тора и дросселя в лайке, я ведь их не от болта там рисовал.Дроссель на двух полуколечках(12мм+12мм=уже 24мм+обмотка)будем иметь реальный размер который вы не всунете, так-же как и мост на 35ампер.
Edited by oleg1ma
а можно ваши габариты и марку дроселя узнать (без обмотки) и тр2 Спасибо!
На схеме указаны размеры, полу-кольца альсиферовые имеют толщину 8мм.
Edited by oleg1ma
    • а точное название прибора? что за зверь..да ещё 400 ампер..хоть бы фото..
    • Парни, давайте в разбег. Помусолили и хорош.
    • ЗЫ На фото выше, плата усилителя смонтированна "наоборот", нужно развернуть на 180 градусовюю Вкрутил.., и только сейчас заметил что не так...
    • ну так сначала собрать преобразователь и выставить напряжение,потом всю остальную плату собирать.Хорошо,попрошу Антона плату,сам соберу и поставлю номиналы.
    • Уже даже никакого желания нету Ваши каракули разбирать. В очередной раз какая то не понятная пачкотня. Когда Вы уже научитесь нормально схемы рисовать?
    • Ребята, хотел создать отдельную тему и туда все перенести по моему вопросу т.к. может растянутся на долго, а здесь вроде не место, но комп глюканул и в итоге ни темы ни здесь написанного. Сейчас напишу админу можно  ли восстановить все.
    • Валера Тимвал габар. Мощность сердечника таоего тора мала, поэтому провод первички в 0,5мм не поможит, скорее ухудшит, т.к. ты уменьшил сопротивление первички, увеличив холостой ход ,поэтому он будет греться больше чем радиаторы. Тебе нужно перемотать первичку проводом 0.35 мм,увеличив ее сопротивление. У меня сердечник мощью 170w для JLH1969, а для JLH2005 сердечник взят 240 w для провода первички 0.5 мм. Наверно сам мотал? А плотность тока взял из справочника по Ш образн.сердечникам? Отключи трансформатор от нагрузки и оставь включеным на час, а после проверь температуру его. Правильно расчитан и изготовлен трансформатор после часа холостой работы должен оставаться холодным и невибрировать. И еще метал. шайбу замени на диэлектрик, винт желательно заменить на латунный а еще лучше залей трансформатор компаудом.
