Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Если в процессе испытаний не появилось случайных коротышей, то пробоя не должно было бы быть. Даже со слабыми ключами.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Эти Ваши TSA20N60 не сильно отличаются от предыдущих, если вообще не брак или поделка.
Изменено пользователем Alekseiu
Уберите лишние стяжки с трансформатора. Достаточно двух и латунных, или сердечник обмотайте каптоном и стяните пластиковой стяжкой.
Так как в горячей части гуляют высокие напряжения-в пайке соблюдать чистоту. Малейшая игла припоя вызовет катастрофу
Изменено пользователем KT117
Лишних стяжек там нет, в комплекте такая была. В одной беседе человек подсказал, что самоиндукция могла привысить обратное напряжение ключа, это и могло вызвать сначала пробой ключа, а потом уже и дугу.
Соплей нет, за этим я слежу.
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Если сильно испугались, то Вы сами захотели)).
Нас таким не испугать. Вдали  сварочники на фанерке и в корпусе от граммофона.
Провода от управы к ключам делать витыми парами, и разного цвета. Цвета-что бы не попутать фазировку сигнала. Витая пара-применять для всех проводов к управе, снижает наводки и помехи.
Металлоискателями занимаюсь, о наводках на проводах не по наслышке знаю, это черновой вариант, потом все сделаю компактнее и аккуратнее.
1 минуту назад, RadioRamzes1 сказал:
Вряд ли. Если ключи были именно на 600В.
Или у вас снаберы не работают. Проверьте диоды UF5408, резисторы и конденсаторы
Ну-тогда вопросы к вам. Зачем? Такие транзисторы ставить-и потом всем вопросы задавать?
Наверное. Не зря же тут тему мусолят с 2013 года
17 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Слаботочка и силовая-очень сильно различаются по помехам и эффектам от помех
Не расстраивайтесь. Все получится. Немного возьмите перерыв, перечитайте этот форум, соседнюю ветку , ветки про Бармалея (это все один вариант схемотехники Косой мост) (Прямоходовой инвертор)
Можно еще и книжки Негуляева в интернете почитать, там то же имеется полезная информация
 http://www.electrik.org/forum/index.php?s=c8d94ac6b1d2c6831e22b8555354bc55&showtopic=1475
17 минут назад, KT117 сказал:
Да, было дело в наше время,не то что нынешнее племя... Фанерка это для трансформатора и ламп 6П3С, Г807, а всё остальное навесом.
Можно сказать-да! Знак хороший.  Нужно продолжить работу
Я снижал частоту до 30кГц, стоит ли ее опять повышать для снижения тока намагничивания? (Для страховки)
Что скажите по зазору из Зип-лок пакета? Можно-ли оставить его?
5 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Ну вот, и причина нашлась. Мотайте новый СТ под планируемую частоту и не играйтесь частотой туда-сюда.
Есть у меня один ключик G40N60, можно ли его на пару с IRG4PC50U поставить? Не повлияет ли это на работу?
Только что, Alekseiu сказал:
Не факт, на этой частоте трансформатор на Лысом настраивал.
Только что, RadioRamzes1 сказал:
1.Нет.
2. Повлияет.
13 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Лысый показывает минимально возможную частоту и Кзап для входа сердечника в насыщение. Для практики частоту брать выше. С учетом того-что напряжение сети может подняться, сердечник в работе разогревается и индукция падает
Это вы берете сердечник нонейм, к примеру, мотаете пробную обмотку и на своей управе смотрите-влетит в насыщение или нет. Если влетел-добавить витки, зазор. Если нет-можно витки уменьшить. Но не нужно стремиться ко входу в насыщение.
Если же витки не влазят в сердечник-повышаем частоту, и так далее
Да при чем здесь ведро? По какому параметру мой транзистор не подходит, просто имеется один такой в наличии, решил в дело пустить...
2 часа назад, Starichok сказал:
пока ширины импульса хватает
это да... но я имел ввиду максимальный ток, когда шим открывает ключи на полную и оос по току уже ничем не поможет... к этому времени хорошо если +200...220 там будет при 150...200а выходного...
слабоумие и отвага
Транзисторы должны открываться синхронно.  Если один будет тяжеловат в открытии-будет перегреваться
