KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Я знаю-что ничего в этой жизни не знаю. И постоянно учусь.
3 минуты назад, TIM Meys сказал:
@KT117  лампа нагрузка..4 лампы по 50 ват 12 вольт в итоге 48 вольт 200 ват...короче намудохался я с этим кольцом(40 вольт просадка)..оставил  срежень()нет просадки) из 2-х ферритов(или что там не понятно) из индукционной печи  с намоткой в 2-е провод д1.5 мм....буду думать дальше что делать..этот стержень при 200 ват греется сильно
Ваши два салатовых кольца очень хорошо подходят под дроссель
Мотайте на них витков 10 и измеряйте индуктивность, далее по формуле
image.png.d2bf542c3a0f3fd25a91a0032b3cd55f.pngI=Bs(Тл)*Аэф(m^2)*W(витков)/L(Гн) , где Bs=1,2Т , Аэф=сечению сердечника, W-это понятно, и делим на индуктивность обмотки, имеем ток насыщения дросселя
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
2 минуты назад, TIM Meys сказал:
Стержень под катушкой индуктора спиральной? Ферритовый магнит. Индуктивность какая у обоих катушек?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
@KT117 так на них же мотал..почему просадка с ними до 40 вольт?...кольца намотал как вы и говорили 30 мгн
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
6 минут назад, TIM Meys сказал:
Лампа на выходе? Ставьте балласт 0,1 Ом
У лампы сопротивление спирали зависит от нагрева
10 минут назад, Serg247 сказал:
Бредите
Ферритовый магнит
Бред
Edited by KT117
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
13 часов назад, KT117 сказал:
Здесь уже много раз приводилась программа расчета  Косого моста от прекрасной и эрудированной девушки под ником ERika. Там есть всё-от расчета силового трансформатора, до расчета дросселя и ТГР
Почему никто не читает ветку?
raschet_kosogo_mosta.xlsx
Edited by тимвал
Таки придётся дать ссылочку на мокание и поведение на Электрике. Хорошо поучать других, но как ты сам сказал ты ещё учишься. Но, некоторых вещей ещё не знаешь, потому и не понимаешь. А, незнание не освобождает...
хорош вам ругаться..спасибо про ветку..понятно..здесь проблема в том что трансформатор от сварки уже готовый..а там на не понятно воше стоял ли дроссель
7 минут назад, TIM Meys сказал:
Все зависит от того-какой трансформатор и для какой сварки. Если мост-дроссель лишний, если косой но на 75кГц-дроссель заменит индуктивность сварочного провода. И по этому производитель не рекомендует длинну сварочных концов больше 3 метров
Напомните-а то @Serg247 всем тут мозги пытается напомнить но толку ноль
Edited by KT117
Напомню с чего начал хамить транзистор-недоучка. Дросселю на кольцах потребуется меньше меди нежели чем на железе при той же индуктивности. Попробуй обоснованно опровергнуть. Про извинение уже не говорю. На Электрике тоже не извинился после того, как свои сообщения поудалял. Думал прокатит. Ан нет, я из буфера сканы выложил. Вспомнил как тогда мокали? Или ссылку искать?
16 минут назад, TIM Meys сказал:
Я брал СТ от какого то украинского сварочника, вроде патона, Е65 на медной ленте, хорошо встал на сварочник ММА Юрия на 50кгЦ
Edited by KT117
1 час назад, Serg247 сказал:
Вот только это удалили как и то, где ты хамить первым начал.
читал я те удаленные сообщения. но удалял их не я.
но я видел, что это ты начал первым хамить.
43 минуты назад, KT117 сказал:
raschet_kosogo_mosta.xlsx 12 kB · 4 скачивания
7 минут назад, Serg247 сказал:
Спасает что даёшь малосведущим всем известные формулы. Которые не всегда коррелируют с практикой. И у тебя в мозгу все незнайки, один ты умный.
Опровергни с формулами расчеты от ERika
9 часов назад, TIM Meys сказал:
что тут не так?
а што не так то? 300/3=100в размах импульсов на выходе транса... 100*0,46=46в под небольшой нагрузкой и 20...30в под соткой ампер... всё как у всех... кольцами меняемся? на шилезу?
слабоумие и отвага
Наружный диаметр (D)57.2 мм, Внутренний диаметр (d)35.7 мм, Высота (H) 25.4мм и того, 2×2.7×8/0.00005 выходит огромная цифра 864000 чтото не так с током насыщения
Ошибка в расчете, так наверное
49 минут назад, Юрий Донбасс сказал:
Что это у вас за чифра после делителя такая странная? И Bs что то маленькое - 0,2 еще  не встречал в расчетах, (если это не феррит совковый)
Давайте примем Bs=1.2  а индуктивность равную 26мкГн и витков мотаем 13, как в схеме
моя схема.spl7
Теперь считаем  1,2Т *270мм,кв*13вит/26мкГн=162А
Edited by KT117
4 часа назад, KT117 сказал:
Формула для расчета
Норм. Еще и сварочные провода индуктивности добавят.
А то у нас некоторые сварные по 20 метров провода КГ25 лепят на сварочные инверторы, им видити ли тяжело ящик инвертора весом 3 кг таскать по этажам, а 50кг кабеля-это за удовольствие
Всего, доброго. К сведению  форумчан. Есть вот такое настраимое термо-релле, с флеш памятью, W1209, можно применить для контроля температуры. Мне понравилось.
Edited by Alekseiu
6 часов назад, Alekseiu сказал:
микроскопом гвозди забивать ..... надежнее обычного термостата - ничего нет ....
вопрос а для чего температуру контролировать?
45 минут назад, KRAB сказал:
Стоимость этого микроскопа на уровне термостата, а то и меньше. Надёжность то-же приличная. Три года и никаких проблем. Их применяют в инкубаторах, а это в случае проблем попадалово на деньги и немаленькие. Я установил его паралельно термостату на диоды, а оригинальный стоит на трансформаторе.
42 минуты назад, tranzistor3102 сказал:
Этот приборчик выполняет то-же, что и термостат, с той разницей, что Вы всё видите наяву и плюс можете знать температуру окружающей среды перед началом сварки.
Edited by Alekseiu
15 минут назад, Alekseiu сказал:
да хоть для ректального измерения температуры зябликам ... все его параметры и цена - известна каждому .... стОит он раза в два-три дороже, а вот наличие контроллера на борту, не заточенного на работу рядом с ЭМП в СВА - это еще вопрос для рекомендаций по применению ...
18 минут назад, Alekseiu сказал:
а также прогноз погоды на неделю ....
Гораздо полезнее и актуальнее было бы устанавливать алкотестеры на аппараты .... :D
    • Отчитываюсь. Двигатель от привода швейной машины (привод TUR-2). Заявлено 6000 об/мин, но при запуске напрямую от переменки 220В набирает 14500 об/мин без нагрузки. Схему собрал V14б из статьи. В качестве Т3 - П14. Тахогенератор самодельный из процессорного кулера от Интела (боксовый кулер для сокет 775). После тахогенератора удвоитель на SB2100 и кондерах 4,7 мкФ 100V.  RP1 - 10 кОм 5 Вт (проволочный с Алиэкспресс). Покупался для другого проекта в расчете на то, что у проволочного ресурс будет выше, чем с графитовой дорожкой. В процессе экспериментов сдох BT139. Заменил на такой же (как чуял, два покупал). Пробовал подкинуть BTA41-600 - не взлетает (какие номиналы R6 и R2 для него надо?). Пока работает, обороты под нагрузкой (нагрузка - швейная машина) от 200 до 2000 (то есть цели достиг). Без нагрузки минимальные стабильные обороты (без рывков и стуков) - от 600. Под нагрузкой видно по светодиоду, что рывки есть - но видимо масса движущихся деталей их сглаживает, маховик машины вращается равномерно. Понимаю, что такой режим работы для двигателя не есть хорошо. Задумываюсь об установке менее оборотистого двигателя. А пока есть надежда, что может и долго жить, поскольку непрерывной работы не предполагается.
    • А Вы как сами думаете ? Если логически поразмыслить. Учитывая, что Pickit3 - фирменный инструмент. Это как задать вопрос - "Справиться ли чайник с нагревом воды ?".
    • Зае.. бутся пыль глотать. Они на среде круговой обороны и круговую боевую мельницу от разведки не видели, пакши поотрубаем, в рот напихаем,не в первой. За время кейфорса скрытых от международной охоты русские менты нашли сыше 70 преступников (к слову) Все будет правильно Немец русский как цербер, найду и угандошу Перавй выстрел в рукк правую(район сухожилия) потом в голову  три километра с моей базукой был неипредел Верние клайда, я осознал
    • По поводу реле-регулятора было так,(у доче на б/у авто) днем ездишь норм, вечером с фарами поездишь и на следующий день аккум не заводит авто, зарядка аккума и заводится и ездит, пока ночью не высосет аккум, генираторного тока не хватала одновременно и нагрузку и заряд обеспечивать...получается именно на реле щетки стерлись, после замены пропала фича А у вас наверное надо диагностику еще и всего оборудования сделать.. Я бы погрешил на сам комп , на подготовку смеси
    • Я бы тебе ответил картинкой соответствующего содержания... Впрочем, найдёшь сам, на Порнохабе. Ты болван, тараканофф, потому что. Упёртый, конченный болван. Таких у нас дуплили по жизни.  Не плачь, Алиса (с) А вот у нас чёрные списки есть, и ты там в первых рядах.  Нету у вас "чёрных списков", говоришь?  А как же быть с этим? Только даун может прибегнуть к блокировке по IP против анонимайзера в руках профессионального ITшника.  Вот интересно, куда ещё надо послать вашу кодлу, чтобы вы не были только что оттуда...
    • ....БГ, на мой взгляд, слегка перекручен. Сделайте Ваш "хрип" на феррит на расстоянии 10-15см от датчика и увидите что станет с чуйкой. Кусочек феррита максимум 10мм×10мм×5мм.....это примерно полуметровый слой грунта.
    • Вы забыли ряд моментов. Ваш покорный слуга работал и как снайперюга безбашенный, работал и в Интерполе в 90-е, искали, находили и притаскивали на плаху правосудия таких конченных международных преступников что айяяй, там километры крови и трупов закрай Жизнь удалась? Она еще не кончилась
