Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Считаю оптимум 88, но зависит ещё чем мерять. Первички накинуть можно если концы позволяют.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Самый лучший тест-прогон на балласте.
Сварка-это уже рабочий режим
14 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
На выходе аппарата 107В на ХХ.
Если измеряли мультиметром-то норма.  Ктр=3
300В/3=100В
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Если мерить мультиком, то 55вольт , если оцилом 110вольт, так-же все зависит от сети и от кооф тр-ции силового трансформатора.Если на выход прицепить конденсатор(0.47-1.0мкф) то и мультик покажет 90-110вольт, так как на конденсатору будет все амплитудное значение напряжения.Это сказал Олег ещё на первых страницах,все ответы давно лежат на этих полках,стоит лишь стряхнуть пыль....
А рывками сварка это электрод дрожит или источник хандрит? У меня что двойкой что тройкой варит мягко практически без шума, через токовый стенд стрелка амперметра едва отклоняется от заданного тока, 2А колебания. На аргоне слышали шум дуги
Пересобирите силовую и остальное, я печатки дал Вам. Не скупитесь на текстолит, делаете один раз, а работать им прийдется дюжину
Не вижу смысла пересобирать силу, она перепроверена мной, все усилено и размещено в корпус. Тут дело видимо в ШИМ сигнале. Однако варить и смотреть сигнал увы, не могу. Изменение ШИМа при отключении термостатов аналогично тому что происходит при сварке? И да, корпус не заземлен. Электроды самые дешевые, МОНОЛИТ РЦ 4.20 за упаковку вроде.
За печатки еще раз спасибо. Если буду делать полуватомат то по вашим файлам.
Изменено пользователем RadioRamzes1
60амп-это на дисплее или на шунте по выходу?Очень похоже на малый ток-сварная ванна заплывает шлаком,дуга его пробивает  с трудом рывками поэтому столько искр.Могут быть провалы - я провод с шунта пустил в экране,другая причина-смотри шунт,т.е его индуктивность.Мог продавить изоляцию на корпус,до этого варил нормально?
Юрий Донбасс это Ваш опробованный вариант?Радиаторы под транзисторы на фоне диодных кажутся совсем игрушечными,если только вент. помощнее,200а-это с каким пв?
RadioRamzes1 проверь что делается на вторичке осликом,мож что проясниться в этом запутанном деле,а так годаем на кофейной гуще...
