KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Драйвер до сих не поменял?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Оптодрайвера менял.
Может быть дело в конденсаторно-резисторной цепи по выходу? У кого как лучше работает?
Без нее на балласте звук еще громче.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
На видео с ютуба все работает безшумно, в моем случае шумно достаточно.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
RadioRamzes1 на выходе кроме резистора не нужно никаких кондеров,об этом здесь писали неоднократно,снимите сигнал без него по выходу - один на весь экран,дабы рассмотреть его во всей красе,другой ракурс-такую развёртку чтоб сигналов бало штук100,а то и 1000-только так можно увидеть пробелы-поиграйтесь с развёрткой.И ещё один сигнал без нагрузки.
Edited by зеленый 97
Дополнени
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
1 час назад, зеленый 97 сказал:
Юрий Донбасс это Ваш опробованный вариант?Радиаторы под транзисторы на фоне диодных кажутся совсем игрушечными,если только вент. помощнее,200а-это с каким пв?
Расчитываю 100%, радиаторы на ключах 74×50×35, ключа 2 и ключики не простые, транзистор STGW39NC60VD 40 A - 600 V - very fast IGBT. А на диодах само собой поболее это ведь самое горячее в схеме 150×74×35. Это сейчас собираю
Edited by Юрий Донбасс
Дополнил
Юрий Донбасс.Чем меньше время на открывание  и закрывание тем меньше тепловыделение,меньше радиатор.Согласен полностью.Судя по шпилькам гайки закручивать Вы  умеете.Удачи!
42 минуты назад, зеленый 97 сказал:
Эх да, пришлось с ними помучиться. Все требует жертв. Спасибо
При параллельном соединении конденсаторов напряжение пробоя суммируется? Может кто-нибудь занимался подбором С25, какой номинал оптимален? @Serg247 , я уважаю вышесказанное Вами, но все-таки хочу найти идеальную емкость для него. 3.6мкф кажется наиболее оптимальной, поправьте если не прав, ведро переполнено)).
Не люблю повторяться, выше всё было сказано. Суммируются ёмкости. И поштудируйте что такое ESR.
Обежал весь рынок, никаких МКР более чем на 400В нету, Только керамика, а ее я ставить в этот узел не хочу.
К78-2 хотяб на 1200 в телеках старых будут. Чем больше размерами.
Их батарея будет иметь размеры аппарата... МКР бывает на напряжение более 400В?
МКР разные бывают ещё. Не все годятся. Ещё раз, в строчниках кинескопных телеков отличные советские конденсаторы. Микрофарада за глаза. От 1200, но лучше 1600, 2000 вольт.
Остались с какого то сварочного полумоста,если размер устраивает могу безвозмездно,т.е даром..
немейцкие... силовые полипропиленовые... в кондербутике  в Митино такие видал... рублёв по 200 за  шт...што та по типу таго... К78-2...
слабоумие и отвага
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Ставьте смело  MKP X2 , типа такого .  Длительно работают при напряжении DC до 560В, до 60 сек держат 1130В.
Смотрим даташиты
http://www.triatron.ru/upload/specification/12-11-CLASS_X2/01-X2-MKP_BM_rus.pdf
https://www.compel.ru/item-pdf/9bf79cc52ae5009ceb502e740f2ab929/ps/wim~mkp-x2.pdf
https://ru.made-in-china.com/co_topmayelectronic/product_MKP-X2-Capacitor-for-Home-Appliance-for-Energy-Meter-for-Electronic-Ballast-for-Switch-Model-Power-Supply-for-Electrical-Tool_eoueueuyg.html
image-84437.894023d470d2b3f4750a5416ab67
Edited by KT117
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Спасибо большое. Какую сборку посоветуете ставить, на 1.3мкф или на  2.4мкф? Иль все сразу, огромную сборку на 3.7мкф? Переборщить не хочу.
Переборщить не хочу
тут лучше переб_здеть, чем недо_бздеть... прям на плату моста...
слабоумие и отвага
Благодарю!
Может кто проверял, после какой емкости изменения перестают быть существенными?
Говорят же тебе, дело не в ёмкости, а сопротивлении!
Отчасти да. Но какой толк от кондера например 1нфх2000В ЕСR которого будет 0,01Ом? Тут скопление факторов влияет.
