Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Таких параллелить нужно, а как при этом ведёт себя сопротивление? Ещё и диагональное геометрическое подключение нужно соблюсти, это кстати и электролитов касается. Инач конденсатор с кратчайшим путём тока будет брать на себя боле других и греться со всеми выходящими, выползающими  последствиями...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Первые страницы хорошо читали? Должна быть прямая линия без импульсов
3 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
 Все сделано по советам...
Скрытый текст
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
О, благодарю! Я так понимаю это вносит коррективу в работу на токе? Именно перепрочтение 6-й страницы натолкнуло на перепроверку. По неоднократным советам Юрия буду переделывать силовую на новую, красивую ПП. Какой вариант выпрямителя лучше, на STTH или на EBU?
8 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Разница только в цене вопроса
ALPR-1000X123 Радиатор ребристый алюминиевый
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-1000X123
4796488_alpr-1000x123-radiator-rebristyj
Распиливается вдоль и поперек по нужным размерам
Изменено пользователем KT117
От напряжения на выводе 15 TL494
Читайте первоисточники https://www.google.com/search?q=устройство+и+работа+tl494&rlz=1C1PRFC_enMD939MD939&oq=работа+TL494&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30.15095j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Благодарю. На страницах не нашел инфы о том, чем грозит не замкутый шим при перегреве? Кроме естественно снижения скорости охлаждения.
08.02.2021 в 22:17, RadioRamzes1 сказал:
Созрели, писал же переделайти платы, не пожалейте текстолита. Будет и аккуратно и ремонтопригодно! А самое главное рабочее :)
Ток КЗ по шунту должен управой отрабатываться и немногим превышает рабочий, заполнение малое как и мощность. Во многих аппаратах с норм управой КЗ не самый тяжкий режим для ключей...
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Но ведь аппарат должен спокойно такое переваривать.
Собрали? Или дюжина вопросов, а детали в ящике? Шунт какой и из чего?
И еще показатель хорошего аппарата если " переваривает " электроды с основным покрытием - УОНИ 13/55. Полноценно варит и сплавляет, а не просто какает на токах 70-80А))
Собрал, оформляю в корпус понемногу. Аппарат +- нормально переваривает МОНОЛИТ РЦ(хотя скорее всего это я рукожоп). Самые дешевые что нашел, 2мм.
Для улучшений показателей на основном покрытии доматывать дроссель?
Изменено пользователем RadioRamzes1
Решил я поварить 3-кой, не долго музыка играла... На 3-ем электроде решил сделать затяжной шов. Проварил сантиметров 10, как вылетели ключи, прихватив с собой один диод. Варил просто замечательно. С25 даже не давал о себе знать. На балласте гонял недолого. 160А без громких гулов держал.
