Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Доброго времени суток. Перекинул детали на другой косой, с ТГР и ТТ. И тут заметил вот что, при бодаче силы +310В начинает греться ТГР, почему так может происходить? Схема Бармалея.
32 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Кроме вас -никто знать не может. Так как я не встречал до сих пор такой проблемы.
Сопли на плате все проверили?
05.03.2021 в 23:04, Swart сказал:
Это не мнение, а невежество. Невозможно изменением прошивки повлиять на помехи в цепи.
Про невежество-согласен на 100%.  Изменением прошивки можно снизить влияние на помехи, вплоть до перезагрузки программы при зависании.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
8 минут назад, KT117 сказал:
Конечно. При подаче силы почему-то растет амплитуда на затворе.
И греются не обмотки, а видимо феррит. Так как изменения на осциллографе и яркости лампы немного опережают тактильные.
Цитата
Ощущение тактильное
Ощущение тактильное – один из видов кожной чувствительности. Оно возникает в результате различной степени деформации кожи под воздействием некоторых физических раздражителей. В зависимости от степени этой деформации различают два вида тактильных ощущений: ощущение прикосновения и ощущение давления.
Вы щщупаете провода? Это опасно для жизни
И вспомним что такое ТГР-трансформатор гальванической развязки. С силой 310В он может быть связан только через затвор ключей. Отсюда и ищем  косяки
Если желаете помощи-выкладывайте подробные осцилограммы с указанием размерности по осям X и Y
Как обычно- начиная с выхода микросхемы ШИМ и далее
Вместо вас выложу схему Бармалея.
Как затвор может быть связан с силой?
Правильно. Или через пробой перехода З-К или через сопли
Стабилитроны с силой не связаны, с затвором. И да, пойдут встречно включенные
13 минут назад, KT117 сказал:
Цитата
В современной силовой электронике широкое распространение получили так называемые транзисторы IGBT. Данная аббревиатура заимствована из зарубежной терминологии и расшифровывается как Insulated Gate Bipolar Transistor, а на русский манер звучит как Биполярный Транзистор с Изолированным Затвором. Поэтому IGBT транзисторы ещё называют БТИЗ.
Затвор ИЗОЛИРОВАН от силовой.
Заметил нагрев ИРФД123 нижнего ключа. Верхний холодный. Диоды драйверов и все резисторы живы. С меандром затвора нижнего ключа происходят изменения только по нагреву.
Осциллограммы все в норме.
Проверяйте фазировку обмоток
И начните читать ЗДЕСЬ
20 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Меняйте транзистор, ищите косяки.
Изолированный затвор это чтобы подчеркнуть отличие от обычных биполярных транзисторов, база которых потребляет ток.
Затвор ижбти имеет ёмкость и управляется напряжением как у полевых транзисторов. То есть нужно его зарядить, чтобы открыть и потом разрядить, чтобы закрыть. На это нужно не только напряжение, но и ток, хотя говорят, что затвор ток не потребляет.
Раз прекратило работать-снова возвращаемся к косякам, битым ключам
Интересен факт того, что греется только один транзистор драйвера, при этом генерация меандра не прекращается. И да, греется только при наличии силы, такое чувство, что транзистор дает хорошую емкостную нагрузку.
Давайте уж скорее осцилки в студию-а с чувствами потом разберемся
И вот вам схема АВТ200-ни разу не было проблем с ТГР.
Вот такой ТГР  (колечко)
Скрытый текст
