KT117
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 минуту назад, Swart сказал:
Меньше емкость затвора - значит тгр передаёт меньшую мощность
Это если разные транзисторы в плечах. А если одинаковые?
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Описать ТГР нужно. Какое точно кольцо и витки. Частота то высокая.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
ТГР как помню 41 виток на кольце К20х10х5 разломанном пополам и склеенным суперклеем.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Осциллограммы.
заполнение более 50 - попутана фазировка ТГР
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
1 час назад, KT117 сказал:
У Рамзеса, как я понял, разные ключи в наличии для пробы.
@oleg1ma Кзап на ХХ разве имеет критическое значение? Про фазировку ТГР я читал в мануале на бармалея, и именно так как на фото по мануалу и должно быть. При другой фазировке там уже не меандр.
Posted (edited)
10 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Больше 50% это смерть ключам .
Edited by KT117
Posted (edited)
Поправлюсь -для 25кв.мм.  ТГР сечение лучше брать больше, а витков делать меньше   https://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Я делаю на кольцах 28х16х9
13 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
К.зап регулируется кондером 3.3н?
На UC3845 больше 50% не возможно выдать ( смотрим даташит)
Если ваши осцилки показывают 50%-значит тут не верная фазировка
Edited by KT117
Posted (edited)
Либо я неверно подключил щупы.
Чуть не забыл, провод 0.4мм косичка из 4-х жил. Мотнул чуть больше, дабы отодвинуть границу насыщения.
Edited by RadioRamzes1
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
На некоторых (возможно всех) заводских сварочниках на хх греется трансформатор при заполнении 46 процентов.
А если заполнение больше 50 то не стоит этого делать!
Posted (edited)
не царское это дело  от людей такие феерверки то таить:lol2:включай HDкамеру :big_boss: предлагаю изменить названье темы:D
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Особый интерес представляет то, что при этом оба драйвера выдавали меандр.
Отход трансформатора в мир иной ситуацию к слову никак не изменил. Меандр был-он и остался.
Posted (edited)
ТГР пробило... Он заискрился при подаче силы без СТ.
Такого не видал даже Колян.
Мотайте на колечке побольше, грани скруглить надфилем алмазным, обмотать сердечник изолятором (стеклоткань, тканевая изолента, каптон), мотать можно жилками из кабеля витой пары UTP, сам так мотаю, одновременно 4 жилками, если нужны разные витки первички-вторички легко проследить по цветам изоляции.
Скрытый текст
Edited by KT117
Мотал проводом от старой катушки металлоискателя, возможно в этом дело.
Колечко обматываю изолентой.
Сила могла пойти через ТГР из-за кз в ТГР и при этом не сбить осциллограммы по форме? КЗ применимо к вторичке.
Posted (edited)
Сила не имеет доступа к обмоткам ТГР, кроме как через сопли и пробой затвора транзистора. А вот межвитковое может быть при плохой изоляции проводников. Хотя-18 Вольт вряд ли вызовет взрыв феррита.
А силовые транзисторы были подключены?
Еще несколько раз смотрим схему и подключение силы. Если нет СТ -сила с ТГР не имеет связи. Разве что через размагничивающие диоды
А + и - силы не попутаны?
Edited by KT117
Posted (edited)
ИЖБТ стояли. Про разрыв феррита речи не шло, так, небольшая дуга и искра.
6 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
миниСварочник в работе!
не останавливайтесь, вы можете  длину дуги сделать и побольше
