Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
К тому же в МК есть некоторые встроенные аппаратные модули, делающие многие обработки вообще не используя вычисления и такты соответственно тоже.
говоря об аппаратных модулях, вы, хоть как-нить, подумали об "что это есмь?" Осмелюсь заметить, что пара, тройка усей, на оставшейся части подложки, есмь благо для разработчика и звероподобные баки в карманЫ производителю МК.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Я не разработчик МК и не программист тоже. Могу только набрать схему в Протеусе и проверить её быстродействие. Только кому это надо.
Лучше подожду человека хорошо владеющего вопросом. :yes:
Многие бились и хотели шимить програмно на авr или рic, да работает, все окей, НО недолго.В итоге назад прикручивали к процикам шим-контролеры и вот тогда аппараты живут долго и счасливо.
Изменено пользователем oleg1ma
ты ошибаешься. мне приходилось программировать МК.
более того, я писал на ассемблере. а на ассемблере программа получается короче, чем при трансляции с языка высокого уровня, такого, как С.
и как я уже сказал, аппаратная периферия не действует сама по себе. периферию нужно обрабатывать программно.
20 МГц - это на один такт 0,05 мкс, но никак не 0,01 мкс. 100 тактов - уже 5мкс. даже хвостик поезда не удастся посмотреть...
Блин, забыл! :(
Изменено пользователем тимвал
"албанские" сообщения буду удалять без предупреждений.
30 кгц. это 33.3 мкс один период, так что даже 1/6 "поезда" ещё не уедет.
Впрочем если уже распробовали и отказались не стану настаивать. :yes:
А где можно почитать о доп. функциях в сварочниках. Модуляции там всякие, импульсы и прочее. Пока нашёл только: форсирование дуги, хот-старт и анти-стик. Это основные сервисные функции или ещё какие-либо есть? Или каждый производитель "кто на что горазд" и каких-либо стандартов касательно доп. функций нет?
Вот есть у меня проф.аппаратец за сотку тыров с бооольшим хвостиком. Есть там в режиме сварки штучным электродом режим пульс. Все бы ниче еслиб с синергией частенько воевать не приходилось. Вот я и подумал сделать апаратец попроще полегче чтоб таскать везде. Посмотрел на управу Липинского и подумал что имея два уселителя ошибки можно с минимальными доделками такой режим реализовать. Хотел предложить обсудить расширение возможностей Липинского девайса,но тут как то любое отклонение от оригинала воспринимается в штыки. Так что даже не знаю стоит ли?
Для того что-бы прикрутить к липинскому пульс режим, ничего менять ненужно, делайте перестраиваимый генератор и прикручивайте его до 4 ноги, я так делал и все работает.
Дык 4-я лапа мертвое время,не прокатит вроде. В смысле не то маленько. Капельный перенос не получится контролировать я думаю. Контроль базового тока нужен.
Изменено пользователем felik
при "подтягивании" 4-й ноги (DTC) телушки к напряжению +5В REF (14-я нога) импульсная последовательность на выходе прекращается. При этом, установленное при наладке "мёртвое" время не меняется. А посему, вашу хотелку в полной мере удовлетворит предложенный oleg1ma гена, перестраиваемый по частоте и скважности импульсов.
Вопрос подключения гены к воду DTC или одного из усилителей ошибки решать вам.
Кстати, почитайте что-либо про процесс эл. сварки, эл. дугу и капельный перенос металла, т.к. вижу, что сей вопрос вам не совсем ясен.
felik,
в "прицепе" понятная статья про семейство TL494, а также очень толковая и полезная книга по микрухам для ИИП здесь: http://rusfolder.com/39937172 (пришлось разместить на фолдере, т.к. объём 7,3МВ и на здесь не принимается).
Надеюсь, что выложенная инфа поможет не только вам, но и др. форумчанам.
TL494_XXX.rar
Олег, это та же книга, что выложил Михаил, только в цвете, поэтому занимает больше места.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
...только в цвете, поэтому занимает больше места
в цвете только обложка, но приборчиков больше, поэтому и размер больше.
Кстати, у меня скачалось лишь 419стр. супротив 612стр. указанных в окне нумерации стр.
Молчун Вы конечно мне можете много полезного рассказать по электронике, вот только про сварку сомневаюсь. Вы ж понимаете что проф аппараты я не от нефиг делать покупаю. То что я подтяну 4-ю лапу к 14-ой и получу запрет я в курсе. Вы мне обьясните на кой мне тупо режим имитации отрыва? Мне контроль вложения в шов нужно. Если я пиковый ток выставлю по усилителю ошибки, то базовый будет отсутствовать в принципе. Даже если я принудительное ограничение через дед тайм замучу, про стабилизацию базового тока можно забыть. Плюхолка такая нафиг не нужа.
Вас не поймёшь. То вы говорите о нагрузочной способности микрух и драйверах, то о пульсе, то о капельном переносе, то...
Вы уж как-то определитесь в своих хотелках и сформулируйте внятное ТЗ, а потом можно будет поговорить.
И ещё. Что вы подразумеваете под термином "базовый ток" о котором неоднократно упоминаете?
Здраствуите. Собираю липина с первои страницы Олег скажи пожалуста какие сопротивления надо ставить вместо нтс Плата входного выпрямителя их там две штуки. На самых ранних платах видел стоит 5ватт 100 ом белые гробики - вот такои вопрос у меня?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
