Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Что могу сказать по поводу  "снежка"?
Белый кристаллический порошок,  (4-метилметкатинон), вызывает стойкое привыкание, включен в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России запрещен в соответствии с законодательством РФ.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ну, я не в России, потому хлебну чуток).
Звук чем-то напоминает тот, с которым настраивалось старое радио... И немного белого шума что ли.
А если серьезно, то "снежком" я называю звук, издаваемый балластом на макс.токе моего аппарата, так как он похож на звук снега бьющегося о стекло в метель.
Это наводки от дежурки такие идут странные? Ее роль у меня выполняет БП от светодиодной ленты китайской.
если серьезно, то я уже вам писал, купите готовое(это не ваше). для вас дешевле будет, да и нам спокойнее. Вы лепите хер знает что, схемы не придерживаетесь,  рекомендуемые компоненты не ставите, монтаж тяп ляп, потом все у вас горит и стреляет и тут вы начинаете парить мозк окружающим, все вопросы уже обсосаны в теме, выделите время и почитайте.
Изменено пользователем oleg1ma
21 час назад, RadioRamzes1 сказал:
У меня балласт начинает жужать при токе близком к 180А. Специфика такая-косой мост. Прямоход. 45% периода имеется напряжение, потом 55% периода нет его. Если не верите-посмотрите осцилки на выходных клеммах.
В полном мосту на выходе чистая постоянка
Изменено пользователем KT117
On 13‏/5‏/2021 at 16:17, DTS said:
يا رفاق ، سأخفف الموضوع قليلاً ، ها هي نسختي المبسطة. كان الحد الأقصى لتيار اللحام مقتصرًا على 100 أمبير ، بالنسبة لي لم يعد ضروريًا ، وسوف يسخن بدرجة أقل. لوحة الدوائر المطبوعة والدائرة ، استخدمها للصحة. كسر الحلقة 50 * 30 * 20 مم ولصقها معًا ، 45:15 ، التردد 38 كيلو هرتز ، أخذ الخانق واحدًا جاهزًا من نوع من اللحام ، وكان الحث حوالي 30 ميكرومتر. إنه يعمل بثبات ، القوس ناعم ، طهاة SONI 13/55 مقبولة تمامًا.
عرض العمل (قناتي).
DTS mod- schema.spl7 98.81 kB 83 التنزيلات NEW-MOD-SV.lay6 208.81 kB 99 التنزيلات
Большое спасибо. Не могли бы вы прислать мне файл транзистора или драйвера?
Помехи-это от разводки проводов, печатки, от качества дежурки. Провода к управе все должны свиваться попарно, дежурка должна держать стабильно напругу, и с запасом. Феррит должен быть хорошим. Вот купил я на али сердечники Е25, собрал бп и при запуске феррит начал раскаляться и нагрузку не держит.  Глина какая то.  А второй случай -купил партию tny266/268 . Запускается все, но не держит расчетную нагрузку. Грешил на перемаркер-но причина была в конденсаторе на питании микры. Заменил на другую керамику и все стало стабильно держать.
19 минут назад, KT117 сказал:
В питании керамика?! :blink:  Однако....
Да, как то так звезды сошлись. Приходится ставить по рекомендации автора
Ставь китайский лавсан зелёненький. Пока не подводили ни разу.
20.05.2021 в 21:39, KT117 сказал:
Это на ХХ ? Под нагрузкой дроссель сгладит. Жужжание начинается когда ШИМ не может скомпенсировать пульсации 100Гц на сетевом электролите. А шипение и писк в СТ, это когда ОС по току чудит.
Чудит к слову говоря в строго определенном диапазоне тока.
А пульсации связаны могут быть с плохими автоматами. Это может вообще снять инвертор.
7 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Если автоматы плохие-срочно их меняйте. Можно все вокруг сжечь.
И проверить аппарат в другом месте, с надежными автоматами,  на работе  или у соседа
Тут причина чуток в другом: автоматы мгновенно не сработают, а когда таковые на 16А к примеру, то на 17А их долго не выбьет, однако этого уже хватит для начала гудения.
10 часов назад, KT117 сказал:
Да у соседа, за одно качество его автоматов проверите))) А вопрос, почему тепловое не срабатывает, нагрется проводнику на придельном токе много времени не нужно
8 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
У меня автоматы на вводе стоят 16А. Лет 5 назад проводил опыты, смотрел потребление тока из сети при сварке электродом 4 на разных токах. При токе 200А автоматы держат минут пять.
Остальное смотрите из видео. Амперметр с шунтом 200А на выходе аппарата, токовые клещи на входе аппарата, электрод 4мм
https://files.fm/f/d4tue97u7
При превышении номинального тока-по любому автомат работает некомфортно. Но на работе сварочника это не должно сказываться.
Дежурка должна работать от 85 до 265В, что обеспечит работу ШИМ и не даст ключам бахнуть. Полезно увеличить емкости электролитов на входе-это снизит пульсации при провале напряжения на входе
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
