Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
3 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
@Swart Сварочник начнет гудеть как трансформатор.
У меня сварочник не гудит.
Кстати, один вопрос по топологии Липина давно мучает меня: Разве ТЛ-ка работает в динамике? Ни разу сварок на ней не видел, везде ЮЦ-шки ставят.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
38 минут назад, DmitryS сказал:
уже Ресанта
самые хорошие на uc2846 свароги arc-200 срисованые с бримы arc-200
слабоумие и отвага
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
17 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
В каком(ой) динамике?
если во время сварки рука варящего нетверда после вчерашних излишевств, то ток как раз стоит на месте... играет сварочное напряженье... про динамику 494 мож не беспокоитъся...
слабоумие и отвага
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
К.зап. ШИМ постоянно меняется. Про эту динамику и идет речь
Усилители TL494 работают с непрерывным выходным сигналом, с ШИМ-сигналом не могут, топология не та, и быстродействия не хватит. Т.е., отфильтрованный (дросселем) сигнал выходного тока, будет для нее вполне съедобным, быстродействия вполне достаточно, если пульсации частоты преобразования, поступающие на усилитель ошибки, не сильно велики. UC38xx работают с поцикловым ограничением тока по первичной стороне. Это другая кухня, но эффект похожий получается. В этом случае может набегать ошибка стабилизации тока на величину 0,5 размаха пульсаций выходного дросселя.
Если сварочник может бахнуть от того, что дрогнет рука, то такой не имеет смысла собирать за свои деньги. Нужно при работе ориентироваться на самые жесткие условия эксплуатации аппарата. ТЛ-ка предназначена для работы в цепях постоянного значения ШИМ, или меняющегося плавно. Во время сварки скачки могут быть велики. Это примерно как поставить карбюратор от генератора на мотоцикл и ехать по городу в моем понимании.
сварочник правильно собранный и отстроенный,  ни в коем случае не бахнет из-за дрожания рук и т.д, У тебя же бахает из-за твоих кривых рук при сборке и не понимания основ силовой электроники, не твое это, купи готовый аппарат и работай.
7 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
скачки чего?
слабоумие и отвага
Бармалей заработал сразу... Я слыхал что в серии ТЛ-ок много брака, Чуть ли не по кружкам на пузе брак отличают. Но не в этом дело.
Для меня странен сам факт применения ТЛ-ки для этого аппарата.
Скачки тока, а значит и К.зап. ШИМ-а.
Posted (edited)
А что странного, обыкновенный ШИМ контролёр, коих валом, а кто куда его засунет это уже дело третье, Вы хоть даташит читали о нем?знаю что нет, потому и рассуждает как дилетант.
Edited by oleg1ma
Читал на столько, на сколько позволяет мой английский. Меня смутил факт того, что схема Липина можно сказать уникальна в своем роде. Лично я ТЛ-ки наблюдал только в БП от компьютеров.
А много сварочников раскурочили? Что бы так утверждать-у вас должна быть огромная статистика по ремонту
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Здравствуйте, Автор схем и уважаемый  Олег что это выложил на обсуждение очень правы ,люди послушайте себя,я собрал и по схеме Тимвала  и по схеме Олега  ,и это РАБОТАЕТ каждая деталь по схеме и заводиться сразу что бы не было пиии делать по черчежу
14 минут назад, KT117 сказал:
Нет. Но общался с ремонтером опытным, он когда увидел липинскую схему сказал что такие решения ни где не встречал, кроме одного малосерийника. Не помню название. Я и сам раньше задумывался над таким решение Липина, насколько мне известно 2845 специально для сварочников сделаны были. Почему автор их не применил?
Да реально Олег Спасибо идеальная схема ,По схеме Уважаемого Тимвала тож собрал ,есть заказы,отличная вещь в умелых руках
Posted (edited)
А вы посмотрите схему АВТ200 от Толяна. Там совсем не приспособленый ШИМ используется. Но при при правильном приготовлении-аппарат работает на УРА!
Не нравится TL494-почему бы не собрать на других  микросхемах управу? Ведь схема силовой части  везде остается одинаковая , "КОСОЙ МОСТ"!
Смотрите ссылки
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=24604
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=25898
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=79a97e82645e43f34e05d627ef482f84&showtopic=13607
А вот и совсем вкусненькое-ШИМа нет, а управляет всем микроконтроллер
http://samopal.su/userfiles/image/AC-DC-MIG-2/Shema_PWM_v1.JPG
http://samopal.su/node/27
Edited by KT117
прикольно почитать все енти обсуждения а почему давно смотрю за RadioRamzes1 прости но одна болтовня где фото делов
14 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Тысяча причин.
Не хотел другое, не нравится другое, имел ведро халявных, изучил досконально потроха, просто  нечего было делать , хотел вас расстроить, издевался над всеми, ..., ..., и так далее. А факт  тот-что в первых инверторах повсеместно ставили 496 и по 20 полевиков баяном. Не было тогда ИЖБТ
  • Датчик температуры с резьбовым креплением. Тип K. Диапазон температур: 0-400
