Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
18 часов назад, RadioRamzes1 сказал:
Мне интересно изначально то, почему на рынке на ТЛ никто ничего не выпускает?
Рынок пошёл другим путём. Лепит сварки на 3525 с усилителем шунта на 3140. Но мы же не рынок, поэтому вьём провода с шунта и пихерим их напрямую к TLке. Почему не напрямую к 3525 или усишке? Курим даташит и видим, что у компараторов SG3525 и UC3845 чуйка около 1 вольта напротив 250мв. у TLки. Отсюда более короткий шунт и соответственно меньший нагрев онного. Но UC3845 работает только в поцикловом ограничении, а SG3525 и TL494 по среднему току. У сварочника с ОС по среднему току  гораздо мягче дуга, да и шов лучше чем например у аппарата на UC3845. Но для SG3525 нужен доп. усилитель шунта на ОУ. Вот поэтому мы и  лепим до сих пор сварочники на TLке. Потому что это проще и надёжней.
Пы.Сы. Лучшей, мною повторённой сваркой, была сПарка двух противофазных Косых мостов. Дуга была просто песня, а шов просто красавчик. Но это уже другая история........:i-m_so_happy:
Видосы всяких Креосанов это стеб.
Почему иногда выбирают шунт вместо ТТ? ТТ ведь не подвержен дрейфу характеристик от нагрева как шунт.
Edited by RadioRamzes1
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
27 минут назад, TSL сказал:
ну и где ты "выкурил" у TL494 компаратор на 250 мВ?
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
2-RadioRamzes1
На шунте получается стабилизатор сварочного тока, а на трансформаторе тока - стабилизатор тока первички сварочного трансформатора. Шунту * до лампочки * что твориться на входе по высокой стороне, следовательно дуга будет более стабильная независимо от входного напряжения и её длины, сварочный ток будет неизменным. А вот при ТТ напряжение на дуге (короткая или длинная дуга ) или перепады сетевого напряжения - сказываются на сварочном токе . Короче - с шунтом будет мягче варить.
Edited by DTS
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Если цель попроще, то стабилизация тока первички лучше.
А со стабилизацией вторички требуется дополнительная схема наклона ВАХ.
Просто стабилизированный ток не будет сваривать хорошо.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Здравствуйте. Приключилась беда, вышел из строя инвертор мини-120. Делал два года назад. Настраивал и тестировал, по советам Олега из этой темы.
Варил металлоконструкцию, отложил держак, начал зачищать болгаркой и выбило автомат. И сразу понял, инвертор)).
Сразу снял крышку, радиатор тр-ров очень горячий. Прозвонил термостаты, один был разомкнут(термостат KSD301 на 70 гр.). Сработала ли защита по температуре? Не смотрел на инвертор.
При прозвонке, выяснил неисправность двух транзисторов. Разобрал, оторваны дорожки на плате. Снял транзисторы и два диода с радиатором и увидел конденсатор C29.
Буду дальше разбирать и выяснять.
Подскажите, почему так могло произойти?
Скрытый текст
Не качественный конденсатор по питанию 300в, вышел из строя, возросли пульсации питания, появилось куча иголок при работе, отсюда перегрев ключей и бздык.Ставить емкость нужно хорошую, желательно что-бы не магнитились выводы.
CBB81 надо было поставить и забыть - это аналог нашего к78-02 , а поставил CBB21 - аналог наших к73-17 вот и чмыхнул.
Посмотрел по сайтам продажи радиодеталей, CBB81 на 1 мкФ не нашел.
Какой тогда поставить?
@DTS
P.S. может мы с вами о разных конденсаторах говорим? В схеме между коллектором и эмиттером С29 1мкФ 400В. Схему на всякий случай)
Скрытый текст
Edited by koli555
@oleg1ma Есть у меня подобные. Жёлтые, MKP X2 1uF 275VAC. По размерам он больше того что стоял. Если конденсатор в притык к плате не припаивать, а оставить выводы по длинней, это критично?
49 минут назад, koli555 сказал:
То же работают не плохо
А пленка типа вашей , бывало и вздувалось.
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Вот такие ставлю всегда. Ни разу не было проблем
59 минут назад, koli555 сказал:
Что по поводу запайки конденсатора?
Чем короче ноги, тем лучше, попробуйте номинал поменьше, к примеру 0,68мкф
Скоростная съемка дуги. Хорошо видно, что часть времени капля металла делает кз.
Если дугу питает как здесь говорят "теоретики" идеальный источник тока например 100 ампер, то в момент замыкания каплей будет напряжение примерно меньше одного вольта. То есть, тепловложение в этот момент примерно 100 ватт, что очень мало в сравнении со средней мощностью на дуге 100 ампер 2400 ватт. Идеальный источник тока плохо для сварки штучным электродом.
17 минут назад, Swart сказал:
долго считал, у бармалея с током КЗ 160а, будет 160 ватт и это тоже " очень мало в сравнении со средней мощностью на дуге 100 ампер 2400 ватт.
на вопрос ответь умник, липинским варил или только языком??"
2 часа назад, KT117 сказал:
Ноги магнитятся?
@oleg1ma 0,68 мкФ допускается? Я уже думал с обратной стороны платы запаять 1мкФ.
Стояли IKW50N60H3. Стоит выбор между: RJH60F7, FGH60N60SMD, FGH60N60SFD. Все они годятся, но цена. RJH60F7 стоят на порядок дешевле. Вы такие не ставили?
    • Да вот в том то и проблема, что отладчик показывает какую-то ересь... Я говорю "Debug" и он показывает. что я встал на первую строку программы. Иду далее по "Step ower", вроде как всё нормально, но когда я дохожу до работы с ШИМ, я вижу, что в реальности не происходит ничего! Т.е. управление не работает. Такое впечатление, что отладчик отлаживает какую-то другую программу, а мой листинг - полная фикция.     Ну я уже долго работал со встроенными системами и с ARM и с PowerPC. Но чисто как программист, в пар с мужиком электронщиком, который и платы сам разводил и PLIS-ки прожигал. А тут пришлось делать самому всё...
    • 1) Из паяльных станций с феном, этот вариант - самый бюджетный. 2) Отдельной темы про паяльные станции не нашёл. А если заменить жало, думаете теплопередача улучшится?
    • Стандартная практика. У нас тоже в некоторых местах мобильная связь запрещена. Радиосвязь, соответственно - тоже. Завод не секретный, но сурьёзный (химзавод). Вот почему на таком предприятии допускается применение всякого самопала и этим занимается человек не сильно опытный - вопрос.
    • Индикатор процентов - вещь относительная и считать количество энергии в них бессмысленно. Он нужен лишь для того, чтобы владелец, имея уже опыт использования данного конкретного прибора, примерно понимал, сколько тот ещё проработает. Для расчётов нужно переводить всё в амперчасы, а лучше в ваттчасы. Ну а если ёмкость ПБ неизвестна или вызывает сомнение, её нужно измерить. Для этого можно использовать, например, USB тестер, которых на Али полно, на любой вкус и кошелёк. Он же поможет и выявить кабель с высоким внутренним сопротивлением. Само собой, если на кабеле падает значительное напряжение, заряжаться гаджет будет дольше.
    • А что так скромно? Давайте, по взрослому Уж что, что, а разбрасываться цифрами Вы умеете. Не стесняясь. Ни схем, ни "железа" Вашего, правда, никто тут не видел. Что, естественно, аж никак не мешает Вам умничать и поучать. Снисходительно жалея собравшихся тут неучей.
    • Спасибо за ответ. Дроссели и прочие тр. не хочется . Попробую с Вашими режимами.
    • Ладно, понял. Не сильно я вник в статью. Но всетаки, долб...ов на наш век хватит, кто сунет это в электрощиток.
