Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
2-koli555
Сей конденсатор выступает в роли буферной ёмкости, первый рубеж , так сказать, вот у него очень большие импульсные токи заряд/разряд , по этому к73-17 лучш не ставить по одному, конструктив у них такой , что с большими токами особо не дружат. Вижу что печатка по *беби*  и там стоят рядом пара электролитов , но вот от их качества и зависит уровень пульсаций на всём. Иными словами нужно их ставить с как можно мелким ЭПС , тогда всем жить станет проще. Да в придачу ток от такого сварочника выше 120А не выжимать, в моём варианте вообще ограничился 100А . Так же влияет на работу и качество самой сети, если она просаживается под нагрузкой , то возрастают пульсации , а именно их размах по амплитуде. В общем в 90% случаев сварочники горят от плохой питающей сети ( при учёте что комплектующие используются оригинальные) . По поводу термостатов, то неоднократно убеждался , что на них могут что угодно написать и из десятка на 60 градусов - только один размыкался при 65 , а остальные за 90 переваливали или вообще свыше 150. Так что перед сборкой нужно их тоже проверять.  По поводу транзисторов то отличный вариант 20n60a4 на них ни один из моих сварочников не выходил из строя, частоту можно задирать плоть до 100 кГц и на одной паре получить сварочник на 120А . Другой вопрос - цена этого удовольствия, но ведь для себя делается, можно и раскошелиться, а потом спать спокойно. Если уж совсем прижало и негде взять чего путящего, то можно поставить вообще по паре полевиков irfp460 в параллель , но в затвор каждого свой резистор на 4.7 Ом/0.25-0.5Вт . Коллектор соединяем перемычкой с коллектором , а эмиттер перемычкой с эмиттером,  к затворам припаиваем навесом по 4.7 Ом , с печатки тоже тянем по одном резистору и подключаем их уже вместе , а эту точку уже подключаем к платке управления. Конструктивно это будет выглядеть вот так.
Posted (edited)
1 час назад, DTS сказал:
маловато от них остается при 100гр, и тр-торы очень смахивают на левак, что за производитель такой?? и какая емкость затвора??
где обитаете что такая напряженка с деталями??
Edited by oleg1ma
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Posted (edited)
55 минут назад, oleg1ma сказал:
Вот здесь пишут, что оригинал, только с теми что у Тимура шрифты отличаются. https://authelectronic.com/original-power-mosfet-irfp460pbf-irfp460-460-500v-20a-to-247-new-vishay-siliconix
Edited by Alekseiu
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Posted (edited)
2-oleg1ma
Да собственно у меня никакой напряжёнки нету,  заказываю на Вороне, живу в Сумах , у полевиков  ёмкость затвора близка к 4,5 нФ , ставлю когда надо срочно , а заказывать и ждать долго, клиенту нужно уже на вчера. Аппараты пока ходят , назад не один не приносили. За 100% оригинальность ничего сказать не могу, может и левайс но весьма не плохого качества. А касаемо их максимального тока при 100 градусах, то аппараты в которые их ставлю больше чем на 120А и не способны, да и того для них много. Cтоит один прямой d92-02  и два замыкающих в косых или по 2 в параллель (двухполупериодный выпрямитель со средней точкой , итого 4 диодные сборки) или вообще 3шт , при этом одна диодная сборка на два плеча + по 1шт по бокам при полумостах . Что интересно так в пластике ещё ходят, а с металлической  подложкой долго не живут , хотя там наверняка тоже перемаркер из ещё более дешёвого. Ставлю им на замену в штатные места stth6003  и уже можно надеяться на продление жизни , если что то ещё не выплывет . Вот после апгрейдов таких аппаратиков чутка собралось , пущу на свои самоделки или вдруг совсем что то бюджетное чинить на уровне благотворительности. Про качество конденсаторов совсем нет речи, написано на корпусе 470мкФ или даже 680мкФ, а там если 330мкФ наберёться то уже хорошо, да и ЭПС более 0.1 Ом не редкость. А так чего ждать от аппарата с ценником 800-1000 гривень , да в придачу с кабелями, держателем , байонетами и чахлой прищепкой, да в нагрузку ещё *недощитком* и щёткой.  Сейчас Китайцы своими полупустыми коробками заполонили всё вокруг , порой открываешь крышку и диву даёшься , так и хочется сказать :
Edited by DTS
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
я стараюсь брать нормальные, см. тут https://www.olx.ua/uk/list/user/1F5o7/
28.05.2021 в 22:13, Swart сказал:
Если цель попроще, то стабилизация тока первички лучше.
А со стабилизацией вторички требуется дополнительная схема наклона ВАХ.
Просто стабилизированный ток не будет сваривать хорошо.
Стабилизированный ток чтото не будет сваривать... А баластный реостат ножами не делает чтоли стабилизированный ток? Както Вы в заблуждения всех вводите
Юрик, не тявкай! Я ничего не писал про реостат! Это не стабилизированный и даже не источник тока! Учи букварь!
4 часа назад, Swart сказал:
Ну блил тело ересть несет. Как же таких земля носит. Слюнями хоть не заходитесь время от времени? Когда обзываетесь и чушь пишите. Закон Ома, не знаешь сиди с букварем дома. В данной ветке описывается именно стабилизированный источник тока на тл494 и мк. А баласт привел в пример как ограничитель и стабилизатор тока
Видимо под стабилизированным источником имелось ввиду то, что источник в любом случае выдает 100А. В таком случае капля металла от электрода вполне приведет к залипанию электрода.
а как же форсаж дуги? регулируемое спрямленье крутопадающей х-ки при провале сварочного напряженья... весч! как только сварочное напряженье проваливается ниже  заданного порога, то варистор актоматически подкинет тока в дугу...
слабоумие и отвага
есть varistor, есть варистор... varistor защищает, а варистор варит... на сварогах от jasic есть крутилки arc forse... этими крутилками очень хорошо подстраивать форсаж дуги, те процент надидывания тока от выставленного при поползновению к залипу...
слабоумие и отвага
4 часа назад, Алексей 123 сказал:
Всем привет .Собрал себе вот такой  сварочник .
Поздравляем!
Немного технических характеристик приведите: схема, частоты, мощностные данные, детали моточные и детали детальные -транзисторы, конденсаторы,диоды. Многим тут будет интересна тема работоспособного инвертора
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Только что, KT117 сказал:
Поздравляем!
Управление на UC3844 частота 50кгц ,транзисторы 40n60 по одному в плече .Трансформатор Е65 n27   21/7 ,дроссель Е65  n27 шинка 12мм2. Ток короткого кз 210ампер ,рабочий 150ампер .Варит все красно и тройкой и четверкой . Весь теоретический материал брал с форума  постройки фиксаторного мма и липина  все платы изготовил в ручную маркером .Спасибо за небольшую помощь Олегу)!
Платки надо  б залить полиуретановым лаком вместо хлипкого входного выключателя я б поставил двухполюсный автомат  С32 или запараллелить контакты для разрыва одного провода
слабоумие и отвага
Posted (edited)
31 минуту назад, ummagumma сказал:
Для 150А выходного тока вполне себе хорошо держит этот выключатель. И даже на аппаратах с 200А то же работает
 Пример https://www.sds-group.ru/items_19506.htm
Edited by KT117
    • Будет-ли работать данная схема? и на сколько она корректная?. Управление током от микроконтроллера. Здесь R5 и R10 выступают в роли стабилизатора тока на LM317 (просто в proteus - LM317 как стабилизатор тока не работает). Где R5 - ограничивает ток, до 0,5А , а R10 - до 2А. В принципе в Proteus всё работает. Когда я подаю Лог1 - на оптрон U1 транзистор Q1 открывается и включается первый стабилизатор тока на LM317 (R5), который ограничивает ток до 0,5А, если я подам Лог1, на оптрон U2, а на оптрон U1 - Лог0. то включится второй стабилизатор тока на LM317 (R10), который выдаст 2А. Насколько я правильно подключил полевые транзисторы?
    • Не просто "лишнее напряжение", а его ПРОИЗВЕДЕНИЕ на протекающий ток ТОК! Если тока нет - произведение стремится к нулю. Тепло не выделяется.
    • Мне понравился вариант отдать чайник машинистам, если в тепловозе действительно есть 110 В.  Всё равно его в быту нормально не применить, а так люди бы пользовались импортной вещью, пили бы чай и вспоминали с благодарностью.
    • Ну как не правильно собрал??? вот прикрепляю схему популярную - в ней кт805 кочегарит без нагрузки просто когда к примеру на входе 18 вольт, а на выходе 5 вольт. Мне раньше объясняли, что вроде как линейный режим и поэтому кт805 даже без нагрузки греется потому что лишнее напряжение перерабатывается/рассеивается в тепло. А в схеме выше (где транзистор на корпусе) он холодный на холостую.. тогда почему он не греется??? вот в чем вопрос
    • А хоть кто нибудь еще помнит, что это тема про обычный электрический чайник?
    • https://lcsc.com/product-detail/RF-Transceiver-ICs_Panchip-Microele-XN297LAV_C708805.html
    • Для начала автору бы почитать школьный учебник физики и вспомнить, что возможны два процесса: Можно пропускать ток через конденсатор, при этом на конденсаторе будет увеличиваться напряжение. Можно приложить напряжение к катушке индуктивности, при этом ток через катушку будет расти.  В обоих случаях в элементе накапливается энергия. Быстро забрать накопленную энергию можно так: Замкнуть заряженный конденсатор на что-нибудь низкоомное и получить импульс тока. Переключить катушку на что-нибудь высокоомное и получить импульс напряжения.  И уже от этого плясать, что именно хочется получить, и по току или напряжению должен срабатывать ключ.
  • Макетная плата МВ102 + блок питания + набор проводов
