Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Здраствуите. Олег я поставил во входном выпрямителе кондеры 1мкф на 630вольт CL21 на нем написано 2 штуки подоидут такие или нет?
2 На мостики ставим один радиатор а сами мостики от него радиатора изолировать не надо?
3 На силовои плате надо усиливать дорожки или нет?
4 На силовои плате где шунт прямоугольные полоски стоят- это для шунта 100ампер 75миливольт значит его надо изогнуть и в прорезь вставить и пропаять так или нет?
5 Скажи пожалуста какого типа кондеры с24 с27 с25 с29 с30 с34. У меня есть кондеры эпкос b32923-c3105 305вольт тоисть 1 мкф он подоидет вместо с25?
6 На плате стоит 4 диода сттн 6003 на радиаторе их друг от друга надо изолировать или попарно и чем лучше изолировать?
7 с24 и с27 4н7- 1000вольт они поверхностно устанавливаются или нет?
8 Для намотки трансика и дросселя провод можно набрать из мелкого сечения до требуемого в несколько жил а вот скручивать их или нет или жгутиком оставить а затем обмотать изоляциеи как поступить?
1. В фильтра и С25 лучше ставить помехоподавляющие конденсаторы MKP X2
2 На мостики один общий радиатор, изолировать не нудно-корпус изолирован
3 Дорожки везде где протекают большие токи обязательно усиливать
4 По шунту все правильно.
5 К78-2 илиCBB81
6 Диоды можно и обычные 150EBU04 применить. На радиатор они крепятся без изоляции-сам радиатор является плюсовым выводом и через шинку соединяется с выходной клеммой.
7 Устанавливаются на поверхность, на фото выложенных вначале они видны
8 Как вам удобно. Я первичку мотаю проводом диаметром 2,12мм в тройной лаковой изоляции, вторичка-провод из жилы ПВ-3 16кв.мм. в термоусадке.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Здравствуйте. Задумал собрать сварочник Липина. В наличии есть ферритовое кольцо R87x54.3x13.5 N87 подскажите пожалуйста сколько нужно намотать витков первички и вторички если в кольце не делать зазор.
Совершенно верно-CBB81
:) Punto -вещь хорошая, но иногда не уследишь за заменой раскладки
Здраствуите. КТ117 то что в входнои выпрямитель ставят помехоподовляющие кондеры и с25 в том числе это я понял давно их по платам даже видно они по цвету и размерам прямоугольные и обозначение обязательно на них МКР Х2 .об этом писали нераз. Меня озадачило другое пересмотрев с рождения клонов липина всех модификации на бармалее / я все вынес в отдельную папку для себя/ ну дак вот везде стоят у олега автора его клонов стоят коричневые кондеры а помехоподавляющие ну никак не коричневого цвета. вот поэтому и спрашиваю. Пожалуста извините за глупеишие вопросы спрашиваю чтоб взрыва не было при включении.
Это все касается только входного выпрямителя кроме с25 он в другом месте и там понятно.
Возле ключей блокировочный СВВ21 поставить можно? СВВ21 - металлизированные полипропиленовые конденсаторы неиндуктивного типа с герметичным огнезащитным эпоксидным покрытием - по описанию похожи на СВВ81.
Олег большое спасибо за фотку а как называется тип коричневого кондерчика пожалуста ответте. Может это аналог к73-17.
Приду в магазин а какои тип кондера говорить незнаю а тот мне ерунду какуюнибудь всучит.
oleg1ma. Подскажите, можно ли заменить в " простом сверкальнике" транзисторы bcx53 на bd140 или кт814г. Дело в том,что bcx53 (ни в каком корпусе) на рынках не нашел. Чем их можно заменить?
Добрый всем день.
Предлагают IXYH50N65C3. Стоит ли связываться? По пдф-ке полтинники от IRF и рядом не валялись, но я в английском нуль, боюсь налететь на подводные камни.
Ещё вопрос: намечается сварочник с питанием от 380В, понятно, что надо делать косой, а не фиксатый.
Вопросы по комплектовке можно сюда задавать или лучше стартануть отдельную тему?
Изменено пользователем P4B
А без процессора нельзя?Все уж больно сложно.
Можно, все есть и если интересует скину, я его обозвал "дешевый сварочник" стоимость не более 50 абамовских рублей.
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать на "дешёвом сварочнике" какие-нибудь кольца не ломая их, а делая пропил. Если можно точное название. И быть может подойдут вот такие - http://www.aliexpress.com/item/Green-Iron-Power-Transformers-Ferrite-Toroid-Cores-18mm-Thickness/933827580.html
Спасибо.
oleg1ma говорил, что можно, только надо на 10-20% больше витков, чем на ломаном. (сколько точно не помню)
Да и цена не маленькая, в Лэпкосе дешевле, ссылки в соседней ветке.
Читаем внимательно, прежде чем давать советы.
1. Увеличивать количество витков по сравнению с расчётным на 15-20% нужно в случае, если сердечник выполняется вообще без зазора, вопрошающий же интересовался, можно ли использовать те кольца, если в них делать пропил, а не ломать.
2. Masai из Минска, так что про Лэпкос можете ему не рассказывать.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Виноват, невнимательно прочитал.
А зачем тогда ХЗ что так дорого покупать? :unknw:
Размер кольца и материал прописан на схеме, читаем внимательно.Вообще можно применить любые подходящие сердечники по габаритам и сечению, а не только кольца.
