Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Лучше отбирать по току выдерживаемому банкой, асобливо выводами. Кучку ещё правильно спараллелить нужно, диагональю. Хорошие банки в обдуве 6-8 ампер на банку в норме держат. Мелкие с тонкими выводами при неправильной разводке постреляет в слабом звене и далее по цепочке. Как не шунтируй...
Edited by Serg247
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Всем привет! Почему мой вопрос выше остался без ответа? Никто не знает? Или не правильно спрашиваю? Или разбирайся сам?
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Кто знает - в тему еще не заглядывали. Остальные - очевидно, не знают.
Ожидайте и "не суетитесь под клиентом" :D.
22 часа назад, Falconist сказал:
2 недели уже ожидаю. Хотя вопрос для тех кто в теме легкий.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Да и нагружены почти такой же емкостью как затворы транзисторов.
Edited by Denis2006
А если и бабахнут - так ведь не KOVID-19... Замените, устраните "косяки" и заработает.
Ковид 19 я уже болел так это мне обошлось дешевле чем 4 транзистора.
Всем Привет. добрался до испытаний на баласте, у меня шунт с ВДУ-506, 750А,в общем показания на аппарате и на амперметре разница 20 ампер,на аппарате 100 на амперметре 80,15 минут прогона все холодное диоды еле теплые ,схема с первого поста подскажите пож каким резюком подогнать показания,
На схеме R1-510 Om.его подгонять ?
Edited by олег.г
УРА,мой долгострой работает,спалил два электрода 3мм полет нормальный еле еле диоды теплые остальное все холодное варит просто чудо,
Всем огромное Спасибо за помощь,Уважаемому Олегу Спасибо,осталось до собирать корпус и соединение кабелей,аппарат чудо,варит приятно,
Edited by олег.г
Пришли платы управы, начал по немногу собирать малыша на 120А
Платы заказывал в Китае, силу буду лутам делать.
Купил ещё сварочный за 1.5т на запчасти, в итоге на 350р набрал детали и теперь ещё есть рабочий сварочный инвертор
Всем привет! Подскажите кто как решает вопрос с радиаторами для выходных диодов? Моя проблема в том что на плате диоды должны быть параллельно в 2 ряда, значит радиатор нужен "Т" образный. Лично я замахался такой искать. Найти нерабочий инвертор как донор то же не выходит. Максимум что смог найти это игольчатый радиатор и распилить его пополам. Проблема только в том что основание где будут диоды тонкова-то е 4мм всего а нужно думаю 10мм иначе выводы диодов( а я собираюсь ставить 150EBU04) придется подогнуть ступенькой, но не знаю можно ли так делать.  Может кто что умного подскажет?
А кто мешает сдедать такой радиатор самому? По центру медная пластина 2-6мм толщины размером 50х70мм или больше, к ней через термопасту пару тонких радиаторов, по 1 с каждой стороны. Стянуть бутерброд болтами насквозь. На медную Т-образную ножку крутим транзисторы, по углам снизу пару мелких уголков, чтобы радиатор не висел на ногах транзисторов, а крепился ха уголки к плате. Усе.
1 час назад, rz6lye сказал:
Я об этом думал, только взять алюминиевую толстую пластину и пластины поменьше и приварить их к толстой, но даже с алюминием это дорого потому что готовый радиатор по цене максимум 4$ если делать его самому не менее 10$ . А если из меди еще дороже наверое и в 20$ не уложусь.
А Ваш вариант хороший но будет или такая конструкция отводить тепло эффективно? Сомнения есть.
10 часов назад, Denis2006 сказал:
лучше не ступенькой, а диагональю. еще лучше вообче ничего ни гнуть, а приобресть пластинку нужной толщины. бутерброт будет заведомо хуже. а со временем и ещё хуже :lol2:
слабоумие и отвага
В общем понятно надо свой радиатор делать брать пластинку и приваривать ребра. Я так и знал что без сварки сварку не сделаешь.
18 минут назад, Denis2006 сказал:
ребра это хорошо, но основанье то дожно быть толстое же? ребра варить чтоб были вдоль тока вентилятора
тогда уж основанье сварить из двух пластин по торцу и нсколько дырок в одной ластине просверлить а после проварить  в тисках  эти дыры. вместо болтов и пасты.
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
1 минуту назад, ummagumma сказал:
Да! Вот я и ищу алюминиевый кусок толщиной 10мм шириной 100мм высотой 150мм. Думаю такого хватит. Прикручу 6 диодов 150ebu04 и буду 250А выжимать.
что то мне подсказывает, что даже 6 эбуков и болванка люминивая не решают отдать ли им 250а иль зажать. решенье гдет в другом месте примут
слабоумие и отвага
У меня есть еще радиатор называется слепил из того что было может он подойдет? Его высота 140мм  ширина 150мм ширина ребер 45мм толщина основания 14мм
канешн подойдёт, если в корпус влезет.
слабоумие и отвага
    • Спрошу тут....  Хочу перемотать трансформатор на железе, взятом из  мощного ups.  Там, был АВТОтрансформатор, с люминёвыми обмотками. Хочу спросить, для расчётов в программе уважаемого Владимира, ака Старичок, какие цыфери указать лучше в пунктах "Амплитуда индукции" и "Плотность тока"? Я, несомненно, лох, но думаю, железо не самое лучшее. Толщина пластин где-то 0,3-0,35. На трансе не собираюсь в космос улетать, хотелось бы собрать "Ресурс-1" на нем. Огромных токов не нужно, мне бы 2-3А хватило, лишь бы трансик не шибко "проседал" и грелся, и смог подольше работать.  П.С. корифеи, для Ресурса-1 какого напряжения на трансформаторе будет достаточно для нормальной работы?
    • От центра что ли судя по коммутации? Одинаковые
    • И казалось бы, вот она- сермяжная правда. Наконец наступила!!! Но тут играт схватилась, как будто ей всадили дышло.. ой, это не отсюда. Ну что, займёмся выведением  товарища Пертова на очищенную воду. Берём твой новый "бусур", ты что то думаешь что внезапно изменяя форму обрывка сигнала можно что нибудь путное получить. Посмотрим. Смотрите под спойлером, там много интересного. Убрал , а то сообщение уж больно громоздким выходит.)
    • вот честно. если б меня било током от  батареи отопления, в последнюю очередь я на неё напал  бы с оциллографом.  2Вт уже могут нормально засветить лампочку типа такой вытащить её на лестничную клетку и пройтись пощелкать по щиткам в разных комбинациях. (предупредив, естественно , личный состав). чтото и обнаружится. накаливания лампа от фонарика поинформативнее будет, но тут надо сначала гирлянду из них собрать.
    • Глядел я эту тему. Хорошо, что хватает знаний и опыта создать нечто подобное. Мне вот, с учетом моего скудоумия, освоить программирование даже не элементарном уровне не под силу. Потому могу лишь позавидовать белой завистью. А по поводу самого разработанного девайса могу сказать, что лично для меня пока в нем нет никакой необходимости. Есть USBasp и еще один USBisp перешитый в USBasp, функционала которых для моих нужд (залить прошивку в партию контроллеров) достаточно. Из увиденного неплохой идеей считаю задействование свободного пина в разъеме для возможности подачи сигнала XTAL на целевой контроллер. Больше вроде бы ничего необычного не видно. Скорее всего он действительно будет использоваться очень редко. И далеко не только у меня. Причин тому несколько, одной из которых является отсутствие возможности им воспользоваться, если пациент установлен в каком-либо устройстве.  Что же касаемо блока питания, то тут уж кто как хочет, так и поступает. Лично я вообще не вижу на этот счет ни малейших проблем, так как у нас уже есть 5V от USB, который железобетонно используется, а получить из него еще и 12V - сущие пустяки. Ну а с учетом современных реалий, предусматривающих использование SMD компонентов вместо громоздких выводных, габаритов готовому устройству установка лишних трех деталей практически не придаст и на трудозатраты при монтаже это по сути никак не повлияет. Ну а так да, каждый поступает как ему виднее.
    • Потому, что в летний период постоянно идут ремонты старой системы отопления, а заливать после каждого ремонта дорого - вода денег стоит. Так весь теплый период без воды и проходит.
    • ИМНО Любая бытовая техника, подключенная к "воде", через Y конденсатор (ну и через воду) в такой схеме. @СКУПОЙ Только по газу.
