Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
14 часов назад, Denis2006 сказал:
Моя проблема в том что на плате диоды должны быть параллельно в 2 ряда, значит радиатор нужен "Т" образный.
зачем создавать себе проблему?в один ряд работает все прекрасно и на любые токи.
5 часов назад, oleg1ma сказал:
Если бы я сам рисовал печатку то сделал бы в один ряд, а так если впаять в один ряд это будет 3 штуки. А они потянут 250А? А если потянут насколько их хватит?  Думаю надо ставить 6 шт ebu-шек 150-х
Edited by Denis2006
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Аффигеть!  Делаете на 3 фазы аппарат?
Давно уже все определились, что на 1 фазе больше 220А не вытянуть, и то, если подстанция во дворе
В один ряд 4 штуки тянут 220А
51 минуту назад, Denis2006 сказал:
А кто вам плату на два ряда рисовал? Пусть перерисует на один
Edited by KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
59 минут назад, KT117 сказал:
Нет у меня 3-х фаз есть 1. Платы мне продал пользователь с ником DTS Он же мне говорил что выжал 270А. Я тоже надеюсь выжать 250 т к у меня подстанция в 50метрах
А плата у меня такая см. фото.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
1 час назад, Denis2006 сказал:
Похвально!  Просчитали уже потребляемый ток из сети ? Проводка в доме выдержит?
45 минут назад, KT117 сказал:
Конечно же нет. При моей проводке 1,5 квадрата мой вводной автомат на 16А долго варить не позволит. Потому что ток из сети думаю будет 40А а то и больше. Я и не буду варить на максимуме я просто хочу инвертор, который может такой ток выдать. Люблю все делать с запасом. Для дома 100-120А достаточно. Интересно сделать самому и сравнить с китайским где на всем экономят.
19 минут назад, Denis2006 сказал:
Китайцы обычно не экономят на ВАХзадающих цепях. А на самопалах их зачастую нет!
1 час назад, Swart сказал:
По моему опыту китайцы экономят на всем во всем что они делают. Можно купить инвертор за 100$ и он будет дерьмо, а можно купить инвертор за 1000$ и даже там они сэкономят на каком нибудь стабилитроне или  конденсаторе  за 3 копейки в результате шарахнет дежурка или вся силовуха. А еще китайцы мало того что паяют дерьмовым припоем так еще и как попало. И ищи после них потом непропай. А вот когда сам делаешь не экономишь ни на чем. И получаешь дорогое зато качественное. Я понимаю что процент брака есть везде, но у китайцев экономия в крови.
Для себя не экономят. А, то, что и по чём просят барыги для экспорта сделать... Сие не вина китайцев. Сравните средние зарплаты у них и славян... И выключайте велико... (нужное подчеркнуть) шовинизм...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
8 часов назад, Denis2006 сказал:
правильно думаешь 50...60 амперчиков будет действующий ток из однофазной сетки примерно... действующий... а амплитудный должен быть соточка мож две... я проверял заводской кэтайский пром инвертор на балласте 220а, там под сорок вольт было выходного и кобелёк питающий 3*4 грелся в руках ощютимо, но жарил он у меня минут десять... но это не то говно, что в хозяйских магазинчиках продаётся. это был заменитель дженерал элехтрик окланд штат охайё... достойный заменитель...
слабоумие и отвага
Молчун как профи в сетках было считал, что при стандартном Z сети 0,8 ручник выдаёт 175 ампериев. А, то, что меряют китайцы и некоторые форумчане ток КЗ, который кратковременный и запаса большого по диодам не требует. Запас ещё и тепла потери. А, оно надо? От непонимания какой только хрени люди для себя не делают. Нахрена сварочный членоудлиннитель? :)
3 часа назад, ummagumma сказал:
Я свой китайский тестровал на большом резисторе с крана сопротивлением 0,15 ом. Он выдавал 160А при напряжении 25В, а из сети тянул 32А
3 часа назад, Serg247 сказал:
Причем тут барыги? Это понятно что они хотят у китайцев купить подешевле, а нам впарить подороже. А вот если на али брать то там тоже самое. Хотя бывает у них и хорошее.  Там скорее действует правило "какая цена такое и качество".
Все полупроводники у них я по умолчанию считаю подделкой.
Edited by Denis2006
1 минуту назад, oleg1ma сказал:
3 диода прямых 80а и 3 замыкающих 150 ебука прямых работает отлично
А если я упертый и поставлю 6 ебуков 150 хуже не будет? Я так понимаю 2 прямых и 4 замыкающих.  Я хочу что бы диоды не на пределе работали если вдруг мне что-то нужно будет шпарить на 250А. Вот был у меня случай заказчик попросил в швеллере  дырку прожечь я при 160А не смог.
Могу вас разочаровать 250а от бытовой сети вам никогда не взять, это около 8кВ, просадка будет огромная.Ну а если вы упертый, то можете ставить 12 ебуков.Для понимания работы в косом вы должны понять, что через прямой диод протекает половина тока от тока выхлопа, а вот замыкающие диоды должны соответствовать макс. току на выхлопе, но и тут куча ньюансов связанных с частотой работы аппарата
и да еще почитайте даташит на ебуки и узнаете про запас и предел по току
Edited by oleg1ma
11 минут назад, oleg1ma сказал:
Хорошо спорить не буду(я хотел как лучше думал что если их будет больше то они греться будут меньше). С другой стороны лишние 20$ отдавать за 3 диода дорого.
Мой готовый сварочник тянет 32А и просаживает сеть с 230 до 190В как я понял 32*190=6080Вт. А вот патон выдает свои 250А там какая топология? Где-то читал что тоже косой.
полный мост была топология а не косой. при 250а на дуге будет не 25в, а поболее на 10...15в... плюс кпд, плюс рывки тока из сетки, ккм ж нет. чего в диоды уперлись, мож трансформатор не позволит прокачать через себя или косой мост рухнет:lol2: ресанта трёхфазная 315а профессиональная, а однофазные те что 200а не отдают эти 200а или отдают 1мин, а потом 10 остывают. ресанта саи 315 не косой мост кста... вот она жарила  чесные пв100%
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
26 минут назад, ummagumma сказал:
Потому что они и транзисторы самые дорогие что в нем есть и накосячить мне еще не хватало. Я лучше задам ламерские вопросы тем кто его уже собирал 100 раз чем буду диоды по 100 раз покупать.
мне кажется просто трансформатор не позволит прокачивать такую мощу, перегреется и сгарит. 250а никогда не отдавали самые мощные итальянские однофазные косые мосты, 200а потолок был... для 250а нужен переход хода на 3 фазы и смену топологии пмсм. ёщё картинку запощу многие видели её для тех кто не видел. что с однофазной сеткой делает обычный варистор к примеру на токе 130а. гнёт и карёжит не хило на половинном токе, а на 250а так он из синусоиды миандр запросто сделает трапецию и  уйдёт в защиту от пониженного
Скрытый текст
глянь осцлом сетку свою при 160а на баласте ради прикола
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
6 часов назад, Denis2006 сказал:
На Ваши "предельные" 250А даже трёх 80EBU02 хватит с запасом.  Два будет на пределе. :)  А цена на них мягко говоря очень сильно отличается.
Иногда притаскивают в ремонт 160-ти амперные сварочники где стоят STTH80, по два прямых и два обратных. Ставлю обратными (они обычно дохнут) два 80EBU  и вопрос снимается на вовсе.
Олег вам прямо написал что ставит три 150-х в 400 амперный агрегат , а не в "свисток" на 250.....:lol:
37 минут назад, тимвал сказал:
У нас есть только 2 магазина, которым можно доверять. Это ворон и космодром. На данный момент на вороне есть или 80ebu04 или 150ebu04 цена почти одинаковая. Прикладываю скрины в свою валюту надеюсь не поленитесь пересчитать.  Да и понял я уже что то что я хотел 6 ебушек150-х ставить это погорячился. 327183695_2021-10-1420-38-26.png.34af0760142eff5a965c1776eef8f887.png1883119019_2021-10-1420-38-40.png.316074b3be11509ce34d8b3168f8cb71.png55063765_2021-10-1420-41-56.png.478a0f59da9fadf0c740670973af5bc0.png638053515_2021-10-1420-42-12.png.bc56f0d0fe94a48b4f00e92620be98d5.png
Edited by Denis2006
10 минут назад, oleg1ma сказал:
еще можно взять у меня
Ок добавил Вас в избранное. А что можно взять вместо IRG4PC50W ? А то сейчас на вороне их нет, а в космодроме цены реально космические. Если у Вас есть замена 4шт. Отпишитесь в личку.
    • Будь оптимистом: поллета ещё не просрал - есть куда двигаться.
    • Вангую: под "переменным напряжением" имеется в виду регулируемое, но постоянного тока. Если так, то в соответствующем разделе куча готовых схем и почти все они с защитами.
    • Спрошу тут....  Хочу перемотать трансформатор на железе, взятом из  мощного ups.  Там, был АВТОтрансформатор, с люминёвыми обмотками. Хочу спросить, для расчётов в программе уважаемого Владимира, ака Старичок, какие цыфери указать лучше в пунктах "Амплитуда индукции" и "Плотность тока"? Я, несомненно, лох, но думаю, железо не самое лучшее. Толщина пластин где-то 0,3-0,35. На трансе не собираюсь в космос улетать, хотелось бы собрать "Ресурс-1" на нем. Огромных токов не нужно, мне бы 2-3А хватило, лишь бы трансик не шибко "проседал" и грелся, и смог подольше работать.  П.С. корифеи, для Ресурса-1 какого напряжения на трансформаторе будет достаточно для нормальной работы?
    • От центра что ли судя по коммутации? Одинаковые
    • И казалось бы, вот она- сермяжная правда. Наконец наступила!!! Но тут играт схватилась, как будто ей всадили дышло.. ой, это не отсюда. Ну что, займёмся выведением  товарища Пертова на очищенную воду. Берём твой новый "бусур", ты что то думаешь что внезапно изменяя форму обрывка сигнала можно что нибудь путное получить. Посмотрим. Смотрите под спойлером, там много интересного. Убрал , а то сообщение уж больно громоздким выходит.)
    • вот честно. если б меня било током от  батареи отопления, в последнюю очередь я на неё напал  бы с оциллографом.  2Вт уже могут нормально засветить лампочку типа такой вытащить её на лестничную клетку и пройтись пощелкать по щиткам в разных комбинациях. (предупредив, естественно , личный состав). чтото и обнаружится. накаливания лампа от фонарика поинформативнее будет, но тут надо сначала гирлянду из них собрать.
