Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
On 11/23/2021 at 7:09 AM, Просто Царь said:
Вы для начала уточните где вы собрались делать зазор? Если в трансформаторе, то да надо, если вопрос по дросселю, то там зазор уже есть
для дросселя, но я понял, что зазор не нужно делать
Приветсвую форумчан. Возник вопрос по поводу расчета трансформатора. Решил пересчитать под имеющийся провод (ф1.5мм по меди), был немного удивлен что нужно 3 провода. Пересчитал под 2мм - программа стала показывать рекомендуемую намотку в 2 провода. Это у меня версия программы битая или я чего-то не понимаю в этой жизни?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
@Mediator , а ты видишь строку, где написано, что допустимый диаметр провода не более 0,95 мм?
чем больше ты берешь диаметр, тем больше меди в проводе остается без тока.
@Starichok хм, полистал форум, люди вроде и вторичку и дроссель шиной мотают. Разобрался почему программа выдает большое количество проводов - минимальное напряжение сети указано 170В. Это я прям экстримальные условия учел. Придется пожертвовать запасом. Хотя токи 140-160 и так врятли буду использовать.
Edited by Mediator
А не пробовали общее сечение провода посчитать для трех диаметром 1,5мм и двух диаметром 2мм?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@KT117 вопрос не в том). Я запутался потому что на схеме написано 2мм в одну жилу, а программа выдавала 2мм в 2 жилы. Я уже понял что при просадке до 170В (как я указал на скрине) токи первички будут большими чем при 220В
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
По проверке сердечников силовых трансформаторов
На осцилки это произошло, на въходе за Т6 и Т7 я впаял конденсаторы 4000pF, потому что силовые транзисторы не установлены , у меня вопрос, нужно ли уменьшить резистор на  3 ногу ПИКа R15 от 750ом до 680ом и с этими показаниями на выходах можно двигаться дальше
  • 1 month later...
 Скажите для дросселя на 120А (Альсиферные кольца ТЧК-55П 64х40х9,7) две половинки хватит? Или лучше склеить из трех?
    • https://www.on-off-on.ru/catalog/hi-fi-komponenty/672710277/ так выглядит 1800$... Особенно порвались провода от трансформатора рядом с ЦАПом Да можно не скупиться и ком сразу на n100 запихать.. Всё же не 500$, а больше..
    • Название ресивер даётся не по причине большого количества каналов звукоусиления, а за наличие радиоприемника на борту. P.S. синезуб это тоже радиоприемник в т.ч.
    • Leak Stereo 130 На радиаторе LM3886 ?
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..  До 1500$ могут быть только Холотоны и Ланзары   А за 500$ ещё и совсем слабые. Могут ещё остатки TDA7293 поставить и TPA3255. Там похоже ещё усилитель в стиле "100 Вт на коленке"..  ну а что в 0,5% впишется, а если нет то мощность измерена при 1% искажений.  Интересно если нагрузить на S90 4 ОМ не поедет ли усилитель за 500$ cразу на гарантию ?  Или спасёт дохлый трансформатор ?
