Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Зависит от многих факторов: током 160а мало кто варит, обычно 80-100а пользуют, это раз, второе на чем намотан трансформатор на кольце охлаждение получше, третье обдув самого транса, а лучше намотать в два провода первичку. Из расчета 10а/мм2.
Отлично смотрится, ещё бы в работе посмотреть. Собрал несколько штук как в оригинале, так и со своими доработками , все трудятся по сей день, стабилизация тока железобетонная и она фишка этого аппарата.
2 часа назад, DTS сказал:
Спасибо Тимур ! Вдохновился твоим видео о сборке сварочника в корпусе сгоревшего инвертора от Измаила. Вот сделал он на тл 494 первый  у меня  ток ограничил до 130а  варю в основном АНОф3
Поясните плз, в чем преимущества "косого" моста? Почему его так часто используют в схемотехнике сварочников на токах до 250А ?  А так же в каких случаях и по каким соображениям применяют полумостовую схему преобразователя?
                    «Все гениальное просто!»
2 часа назад, mihelson сказал:
Относительно чего?
Относительно полумостового/мостового.
Простота конструкции и организации контура управления при использовании токового ШИМ контроллера с достаточной для СВА точностью. Можно сделать с минимумом навесных деталей. Из минусов - одностороннее намагничивание сердечника трансформатора, зато невосприимчивость к скачкам сетевого напряжения. И дроссель придётся побольше сделать, чем в двухтактнике. В двух словах.
Какая то сомнительная простота из за минимума навесных деталей. По количеству вроде одинаково получается.  Да и ШИМ с токовой стабилизацией реализуется совершенно одинаково на всех случаях схемотехники.  ))  И еще такой момент, по каким соображениям иногда применяют по два параллельно соединенных транзистора в силовых ключах, вместо одного в два раза большего по току, ведь в  таком случае приходится ставить одинаковые по параметрам транзисторы. Да и цена двух будет выше одного более мощного.  На пример в Ресанте с косым мостом используются по два 40N60, а в КвадроЭлементе тоже на косом, по одному 80N60.
2 часа назад, Aviator88 сказал:
Позволяют более эффективно отвести тепло на радиатор, особенно, если нужна изоляция от радиатора.
 у Косого Моста нет сквозных токов по сравнению с полу мостом/мостом и выходная вах крутопадающая получается автоматически. для рдс это гут. а вот полуавтоматы из Косово Моста говененкие получаюца... тем более плазморезки...
АТХ на Косой Мост и те перепрыгнули
одинаковые транзисторы по параметрам поставить прям немыслимая задача))
слабоумие и отвага
От сквозных токов довольно легко избавиться увеличенным временем задержки переключения, поэтому это не проблема.  )) Выходная вах хоть и крутопадающая получается, но ведь это без обратной связи по напряжению, а с ней выходное напряжение имеет жесткую характеристику. ))     Почему АТХ перешли на косой мост? Неужели только из-за неодинаковости тр-ров?  А сечение трансформаторов одинаковое получается для косого и полумоста? Витков на вольт у косого вроде больше требуется из-за меньшей проницаемости при имеющемся зазоре, поэтому они греться должны сильнее.
В 15.10.2022 в 10:41, ummagumma сказал:
ну это ваше мнение, и оно только ваше, покажите мне ваш полуавтомат на базе косого моста, можно схему, который получился у вас говененький
  • 3 месяца спустя...
Собрал для себя П/А по схеме от Олега Матюшенко  .  В работе очень понравился. Протяжка выносная можно подключать отдельно или брать сам аппарат для сварки электродами без протяжки когда это необходимо .
Изменено пользователем Алексей 123
Всем доброго времени суток. Нужна помощь по сварочному инвертору Липина. Собрал схему без микроконтроллера на оптодрайверах. Импульсы на затворах ключей стабильные. При включении через лампу сразу вылетели транзисторы (Toshiba 50jr22). Заменил транзисторы. Теперь уже лампу подключил после конденсаторов, последовательно трансформатору. Так вот, при включении аппарата лампа слегка моргает. Затем все нормально. Почему это происходит? Именно в момент включения. Откуда берется этот бросок тока?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема не могу купить нормальную tl494 то частота плавает то заполнение 39 -40% вместо 43-44% то все и сразу,  есть ka7500b как я понял полный аналог tl но так как у меня нет опыта подскажите мне искать нормальную tl494 или можно поставить ka7500b и что лучше из них и почему? Заранее большое спасибо!
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Собрал я сварочный Липина проверял на балласте все было хорошо отстроил выключил, через минут 5 опять включил хлопок разорвало NTC сразу выключил , оба транзистора в кз FGA60N65SMD, подскажите может они не подходят?
5 часов назад, wigga сказал:
Вот разломал транзисторы , кто понимает на вскидку нормальные?
Прошло два года, аппарат варит как варил. Может у вас с сетью что то.
