Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
С опытом тоже не шибко.А почему тогда не поищите сердечник как в схеме? Зазор было дело убавлял-  стачивал на наждачке, но есть возможность переборщить и придется убавлять каркас. А вообще всегда есть план Б. Взять готовый адаптор и добавить преобразователь на 555+трансик чисто для питания драйверов.
В 25.01.2024 в 21:12, benus сказал:
как по схеме
"как по схеме" мощ в 24вата от +12в канала не требуецо.
В 26.01.2024 в 04:51, karpyxa сказал:
есть план Б
у него уже есть один DC/DC 330>>12. зачем ему ещё один? и откуда он будет брать мощ в 24вата с инвертора расщитаного изначально автором на 7ватт?
слабоумие и отвага
Скоро приедут детали и буду пробовать. Мощность по шине 12 вольт не нужна, а вот на 24 вольтах желательно ток сделать минимум 0.3А потому что от туда питается реле и пусть с запасом будет?
одно 24в реле кашайет в районе 20ma, два последовательных обмотки coil 12vdc кушают 40ma. это в 10 раз меньше вашего минимума 300ma. от нормальной сетки микра 264 может преобразовать максимум! 9вт, от расширеной 85adc максимум 5,5вт. Это при том, что верхний/нижний драйвёры будут кушать 3-4 вата. запаса нет. это мираж. самое лучшее это перехрестица, отвегнуть ересь и сделать как на первой странице святого писанья))
слабоумие и отвага
ummagumma, если есть опыт в изготовлении обратноходов на 3 -и канала -как избежать сильного привышения напряжения на каналах не подключенных к системе стабилизации, что бы не городить приблуду, то поделитесь, если не жаль. На один канал все без проблем делал.
любой косой мост с оптикой это три канала. на первой странице такой нарисован. с ним есть проблемы? застабилизирован основной самый нагруженый канал 12в, остальные стабилизируются максимальной связью магнитной с потоком в сердешнике. ну гуляет напружность маленько +/-2-3в. о какой приблуде речь?
36 минут назад, benus сказал:
в трансформаторе ш5*5 нет никакого запаса. 10-15Вт это его максимум да и то с обдувом от заднего кулера 230vac
слабоумие и отвага
Проблема в следующем- пока не нагружен канал 12в на  каналах 24в все ок. Но при нагрузке всего одного вентилятора (0.6а) на каналах 24в повышение до 36в.Боюсь с ходу убить 3120. Блок питания расчитан на 12в-1.5а,24-0.1а,24-0.1а.
Edited by karpyxa
Что мешает в нестабилизированных каналах воткнуть стабилитрон. Канал расчитан к примеру на 24 в, ставим стабилитрон на 26 в, и пусть напруга проседает в низ сколько может, а верх мы защитили.
Только что, rz6lye сказал:
Что мешает
пробывали? попробуйте, рекомендую))
24 минуты назад, karpyxa сказал:
всего одного
12*06=7,2Вт. это на 264 тинке? читайте выше, что я написал)) я может стал слаб глазами, но я не вижу на оригинальной схеме вентилятора 12в 0,6а))
27 минут назад, karpyxa сказал:
ну покажите ращёты тогда и опишите подробно-преподробно  как мотался этот злополучный трансформатор. +10в это гарантированый кайюкер оптике да и всему вцелом
слабоумие и отвага
 rz6lye, уже пробовал стабына27в- просто не стартует БП.
 ummagumma, TNY280,трансформатор 25х10х6.Прога Pi експрес 10.1
Индуктивность в 720мкг, индуктивность рассеивания 20мкг
Пардон, не правильно написал- индуктивность рассеивания получилась 50мкг,а не 20. Сейчас перемотаю трансформатор и разделю первичку - половина вначале и половина в конце.Пока не начал может какие то другие варианты будут.Всем спасибо.
5 минут назад, karpyxa сказал:
50мкг
от 720 это пздц полный и сразу всему)) это 7% от первички. и это будет греть клампёр пока не сраррит)) у меня есть обмотка bias ещё. первичка состоит из двух половинок: два слоя, вся вторичка с биосом, вторые два слоя. 2,5% у меня Ls_pri в последний раз получилося на другом флаерке. драйвёрные мотки у меня полностью отделены от вторички
Спойлер
слабоумие и отвага
ummagumma, я не очень понял,извините. Драйверные обмотки отделены от 12 вольтовой, прога никак не хочет отделять.Понял что индуктивность должна быть больше  .пересчитал под индуктивность 1200мкг. В допуске сколько должна быть индуктивность рассеивания? 2.5%? 30мкг примерно?
Edited by karpyxa
не-не-не, я  такого не писал. она никому ничего не должна. важно сотношенье Ls_pri/Lm_pri. если оно меньше 5%, то это гуд. на утилизацию этих 5% в теплоту и должен быть расщитан клампёр, не боле...
11 минут назад, karpyxa сказал:
никак не хочет
если скво не хочет, то пора бы призадумаца "а была ли любовь?" вона их скоко разных вокруг ))
слабоумие и отвага
Прошу прощения но я так и не понял на кокой ток делать обмотки дежурки? Если драйвера с IGBT такие прожорливые то TNY264 вообще не подходит. Нужно TNY268 или другую мощную брать но тогда не понятно почему по схеме стоит 264?
Edited by benus
Если не подключать дополнительную нагрузку в виде вентиляторов-то 264 вполне потянет. 6вт мощности хватит.
tny263_268-8433.pdf
И на начальных страницах был способ намотки трансформатора
Почитайте начало-там все разжевано и пережевано
Перемотал трансформатор.Получилась такая нагрузочная характеристика
Как на усмотрение спецов добавлять витки на каналы 24в?
hcpl-3120 / J312 будет работать от 15в. всё что ниже это блокировка. иджибитники открываются напружностью от 14в и выше. все что ниже не имеет никакого смысла. мде... сильно ты согрешил пред електрическими божесвами)) у мну такого печ_деца никогда ещё пока не втречалося. даже при отсутсвии нагргузки в основном канале напружность в оптических канальях держалась не ниже 24в. а при максимуме на канале +24в в оптических была +26...28в... но я первичку делю поровну и накрываю всю вторичность второй половиною
первые трёхканальные флаерки на сердцевине типа ее20 или ее25
Спойлер
слабоумие и отвага
ummagumma,видно электробоги подтолкнули под локоть - рука сама докрутила 3 лишних витка канала 12в. При нагрузке 40ма на канале 12в на канале драйверов уже 17в.Располовинить первичку пополам никак- в один слой влезает 1\3 .Сегодня подпаяю драйвер и нагружу канал12в на полную - посмотрю сколько на драйвере будет.А потом перемотаю трансформатор.
Индуктивность первички получилась меньше нормы, но и инд.рассеивания меньше расчетной.
Edited by karpyxa
19 часов назад, karpyxa сказал:
я не очень понял
24-х вольтовые обмотки драйверов гальванически изолированы от обмотки сервисного канала 24в. Ваш нотюрморт с совмещенной обмоткой работать в классической схеме с первой страницы не будет. что тут непонятного?)) да и таких адских скачков потребляемого тока от 0 и до 1,5а в сервисном канале дежурки там нигде не наблюдаецо. там постоянное потребленье 0,11а. да и у всех косых с оптическим прицеллом все приблизительно так. даже у ресанты оптической с 12в вентиляторами потребленье стабильное порядка ампера или полтора в 12в канале. хз короче не знаю что сказать. Хотя есть дежурки, где мотор протяжки включаеца/выключаетца, но эти вроде с тгр и мосты двухтахтные.
слабоумие и отвага
