Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
ummagumma, первый раз делаю многоканальный обратноход, с одноканальными никаких проблем, хочу разобраться. Не понравилось с первым трансом нестабильность по каналам драйверов. Стабилизацию какая у вас - идиальная, дальше мудрить бы не стал.
Натюрморта вообще нет- просто не нашел где в проге разрешить многоканальную намотку. А обмотку не подсоединяю к стабилизационному каналу и витви делаю как у первой обмотки. А проблема не стабильности драйверных каналов посещала не только меня- неслучайно сдесь мелькала приблуда от Олега1ма с 555+трансформатор.
Гальваническую развязку блюду строго.
Вам уже писали-первичку делите пополам, так будет лучше связь между обмотками.
В пиэксперте вид обмоток можно изменить во вкладке Многоярусные обмотки. Опятьже-выше писали про это. Ставите везде Независимые обмотки
https://imageup.ru/img288/4714316/2024-01-28_102011.png
Проблемы драйверных каналов здесь нет-все работает и зависит от качества материалов и прямых рук. Приблуда на 555-она от бедности-если нет возможности сделать нормальный питальник-пользуются приблудой.
И делайте сначала все по описанию с первой страницы-а когда запустите аппарат, то можно будет и отсебятиной заняться.
https://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/izmeritel_esr_lcf_v3/15-1-0-104
Самый лучший из самоделок- от miron63.  Потом иожно венгерский использовать, на али купить  транзистортестер, если есть осцилограф-можно им измерять индуктивность при помощи прибора Гумерова-Зуева, можно мультиметр купить с измерителем индуктивности.
А если спросить у Гугла-насыплет много ссылок
Формула расчета индуктивности по графику
L=Напряжение питания прибора*на длительность импульса/ток,  ток=размер сетки по вертикали/шунт(у меня 0,2Ом)
Или L=V*Ti/A
1Генри – это индуктивность, в которой при приложенном напряжении 1В ток достигает величины 1А за 1секунду
Подпаял драйвера 5 и 8ноги к блоку питанания на который выкладывал нагрузочную характеристику .Напряжение между 5 и8 ногами максимум 30в.Это на трансе где добавил 3 лишних витка в канал 12в.
Перемотал трансформатор располовинил первичку - половина вначале и половина в конце, количество витков по проге- результат поразил- на 5-8 ноги драйвера 45в.
Не нашел по даташиту сколько предельное напряжение питания оптодрайвера.
2- benus
https://unit.kh.ua/multimeter-victor/vc9805.php?id=48&filtr=vic
Трансформатор на фото - лишь для примеру, он для другого проекта.
  • 2 weeks later...
Подскажите ,плиз,42% заполнение пишет осцил не маловато?Транзисторы б-э подпаяны, питание только дежурка.
В 08.02.2024 в 08:32, karpyxa сказал:
Покажите уже осцилки. И первое включение через лампу 100вт.
И при просмотре осцилок на коллекторах-обязательна гальваническая развязка питания  сварочника и осцилографа.
https://yandex.ru/search/?text=гальваническая+развязка&clid=2270455&banerid=6302000000%3A6421c56e959f3a526a8d2356&win=511&lr=10313
Если осцилограф батарейный-то можно и принебречь. Но лучше сделать для своей безопасности и потом много где пригодится при проверке и ремонте  всяких бп
OlegOleg, спасибо за заботу.Но гальваническую развязку ( пробовал) по мне так не к чемная вещь.От зашумленности сигнала не спасает, два канала осцила использовать не позволяет, если каналы имеют связь.А безопастность реализуется просто-  подпаял 2 кончика ,навесил щупы ,включил аппарат , посмотрел,выключил и т.д.
Осцилки попозже.Иду постепенно- впаял управу посмотрел сигнал, частоту и заполнение. Впаял дежурку посмотрел напряжение.Впаял драйвера и подвесил на них по времянке транзисторы, вопросов пока нет .Сейчас на стадии укомплектования платы 1. Плата 2 не разводилась пока.На ней будет все что не вошло на плату 1,т.е трансформатор, дроссель, выходные диоды, возможно туда перенесу и входные диодные мосты.
Драйвер который попал под напряжение 45 вольт пошел в утиль.
Edited by karpyxa
Вот возник вопрос какие номиналы снабера на транзисторы нужны С=?,R=?. Транзисторы по 2шт GP50B60 в плече ,частота 60-70кгц( трансформатор готовый с донора, работал на частоте 72кгц)? Может успею сгонять в магазин в город.Спасибо.
1)Б-Э верхний транзистор без подачи силы.
2)Б-Э нижний транзистор без подачи силы.
3)К-Э нижнтй транзистор .
4)Первичная обмотка транса.
Фото 3 и 4 питание через лампу 200вт, на вторичке транса нагрузка в виде лампы 220в-60вт.Напряжение на емкостях вжодных
250вольт.
В принципе осцилки в норме. На мой взгляд скол намагничивания слишком большой. И непонятка с заполнением-с 42% на затворах переходит в 48% на коллекторах
С заполнением думаю причуда осциллографа- он сравнивает ширину импульса и паузы в районе нуля. А вот насчет скола не пойму частоту стоит увеличить или нет.Городить прибор Зуева не хочется. Может кто подскажет.Спасибо.
Пробуйте уменьшать частоту-сердечник будет больше насыщаться  и ключикам будет легче
Хотя-напряжение на осцилке явно не 310В
Вот и проверьте на рабочем напряжении
Если скол на рабочем напряжении уменьшится-тогда частоту увеличивать
Если размагничивания не будет-будет бах
Так что-лучше собрать прибор Гумерова и проверить рабочую частоту трансформатора без баха
Какие параметры вашего СТ ? Сердечник, витки , диаметр провода?
Прикинем рабочую частоту
Делал сварочник на Ш20-28 М2000 , витки 18-6. Частота по Гумерову  получилась 55кгц
При напряжении 15В насыщение начиналось с отметки 160us, что для 300В будет 8us, или при заполнении 44%, с учетом что Вмакс для совковых ферритов маленькая и не больше 0,25,  частота будет 55кгц. Для безопасности поднял немного частоту.
https://imageup.ru/img94/4732173/2024-02-13_204332.png
Вот так простенько можно на любом сердечнике прикинуть рабочую частоту по началу насыщения
OlegOleg, спасибо за отклик.Завтра убавлю частоту.Без лампы пока побаиваюсь.Поставил сразу хорошие транзюки( по крайне мере по виду очень смахивают на орогинал), но китай умеет красиво писать. Если стрельнут хоть определиться нормальные или туфта. Не нравится что на размагничивающих диодах ослик намерил более 600 вольт.
Данные транса не знаю,Е65,он готовый с донора, работал на частоте 70кгц.
Напряжение +260в , через лампу 200вт.
Убавил частоту с 60кгц до 50кгц наклон просто стал круче(что и следовало ожидать).Две осцилки на Э-К нижних транзисторов.Одна с лампой 300вт другая на прямую.Еще раз проверю на ошибки в монтаже.если ничего не найду оставляю так с повышением частоты до 60кгц. Может кто то подкинет мыслишку.
Edited by karpyxa
2 часа назад, karpyxa сказал:
Поднимите частоту. Опять непонятки с осцилками-откуда на ключах напряжение 336В. Или на осцилографе настройте маркеры и поднимите осцилку до нуля-чтоб правильно показывала заполнение и напряжения. А то чехарда идет-то одно кзап, то другое. Сделайте частоту 65 и кзап 44%
Ну а так более менее прилично
 OlegOleg ,частоту подниму до 60кгц.336в : 1.41=238в. В сети 240в у нас дома норма.А заполнение осцил считает в районе Триггера, если есть желание проверить можно сосчитать .Импульсы запуска на Б-Э соответствуют 42%.А вот прилично это- я сейчас и спрошу у наставника.Спасибо.
mihelson, если не затруднит просветите юнца.Осциллограммы выше в норме? Двигаться дальше?Спасибо.
Edited by karpyxa
  • Recently Browsing   1 member
