Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
6 часов назад, karpyxa сказал:
wigga, а как у вас дела с пуском?
все отлично))) сейчас управу переделываю под ардуино
3 часа назад, wigga сказал:
под ардуино
Если не затруднит распишите как идет процесс включения - что за чем идет.
13 минут назад, karpyxa сказал:
все тоже самое что и в оригинале только в место pic  и семисегментного индикатора ,ардуино и дисплей 16х2 а ну еще энкодер
4 минуты назад, wigga сказал:
Все дело в том что я не знаю как в оригинале- процика просто нет
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
А почему решили собирать не оригинал ? все расписано в отличии от версии дтс , как говорится собираете все как есть в схеме миллион раз все проверено если все соблюдаете все работает сразу
7 часов назад, wigga сказал:
Не могу сказать - просто нет желание усложнять аппарат . Вы распишите алгоритм первого включения авторского варианта, вам то он известен точно ,вы же будете его же переносить на ардуино. А мне нужно понять где у меня косяк .Что бы запуск отсечь  из числа виноватых. А проблема у нас известная - пробой транзисторов при включении.
Читал и перечитывал авторскую статью не раз , что делает процик и в какой последовательности  не хрена не расписано.
Подозреваю что это особо не принципиально, но как доктор - надо исключить этот диагноз.
Edited by karpyxa
Так есть определенно положительный результат.Что сделано : отключил сопротивления контроля напряжения ( у автора их тоже нет) , соединил отдельным проводом  минус питания управы и минусовую выходную клемму( тестер показывал какой то шум сместо напряжения). Прямо на ноги транзистора (затвор -эммитер) напаял сопротивление 2к.  Все в куче впокойный запуск . Конкретно что сработало не проверял -пока нет желания. Транзисторы разношерстные с короткими ногами при паяны поверх печати. И виновница торжества которая указала на светлый путь лампа 36в-60вт, которую впаял в разрыв первичной обмотки. На начальном этапе  При включении она коротко впыхивала  а потом шел плавный накал. После всех комбинаций  получил - включение и после сработки реле идет плавное накаливание спирали. Только после этого сделал на прямую и о чудо на выходе напряжение и тишина.
Цитата
27 минут назад, karpyxa сказал:
можно пожалуйста поподробнее? Какая выходная клемма?
хм. я так и не понял что дал ваш резистор  (затвор -эммитер)
Выходная клемма которая соединится с байнетом. Минусовая сварочная клемма , у меня пощадка на плате с напаяной медной пластиной для болтового соединения с байнетом Минус.
23 минуты назад, benus сказал:
Это напаял по рекомендации со статьи  пдф 345 из архива //все по бармалею//
А сопротивлений контроля напряжения у дежурки у вас просто нет. Тогда можно предположить что это ложный путь .Просто удачное сочетание транзисторов. Но проверка с лампой в разрыв первички стоит по пробовать. Но решать вам, а новая плата не знаю что покажет.
 Нормальные транзисторы попробую позже.
Посмотрите схему Липина. Вы сигнал с шунта соединяете со с 15ногой 494 и минусом платы управления. Минус платы управления соединен с минусовой клеммой выходной. А я просто добавляю еще провод с выходной клеммы минус на минус электролита питания 12 вольт
это защита от помехи которая пролезает на управу- возможно у вас такой проблемы нет.
Edited by karpyxa
Или разводка плат такая-что ловит/генерирует помехи. По схеме все соединения GND управы имеют связь с - выхода. . И минус электролита то же
46 минут назад, OlegOleg сказал:
Ну разводка то у меня не айс. Но ни у кого не видел связи минусовой клеммы с минусом управы. Только через витую пару с шунта.
А это не связь? :)  Или вам лом нужен для связи?
И примите за правило-все парные провода скручивать для уменьшения помех.
Настроил на баласте 120ампер. Понес на электрод . Половинку троички рутил сжег. больше не рискнул - диоды без обдува. Нагрелись снаберы хорошо, но емкости 10нан . надо убавить.  Поджиг не очень. но это наверно из за убавленного заполнения 36%.Вообще не лучше чем ресанта. Не пробовал основными.По сварке напоминае полумостик с удленнеными сварочными концами(как варит).
Можете пожалуйста посоветовать конденсаторы для частотозадающих цепей? Зеленые пленки по типу CL11
лучше керамики?
Edited by benus
Для частотозадающих цепей пойдут любые пленочные конденсаторы, керамики подходит NPO, или советская М47, Н33 но ее сложнее счс найти. Импортные дисковые конденсаторы, у которых верхняя часть покрашена в черный цвет на пару мм высоты, тож являются термостабильными. Но самая распространенная всеже обычная пленка.
Переделал и заказал новую печатку под sg3525. Буду пробовать другие системы управления. Можно пожалуйста уточнить? Нужно ли соединять минус ПУ и выходной минус если обратная связь без шунта?
Если на схеме нет соединения то не нужно. ОС по напруге часто оптопарой делают, которая в составе интегратора участвует своей скоростью. На данной микре для косого рекомендую глянуть схему чеха Kitin 160-190. Есть сервис-мануал, кажись у Володина еа сайте. Хороший аппарат и ТИГом. Давно подарили битый, восстановил и поменял с доплатой мне на полный мост. Не получится найти не стесняйтесь, обращайтесь.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Такая большая индукт.могла получится из-за чека тоньше 0,05 мм? или сильного прижатия половинок?
  • Recently Browsing   1 member
