Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
А, всего то надо сказать что переносить надо весь комплект проводов с драйвера до ключа. Питание же развязано и так.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
6 часов назад, ummagumma сказал:
пришли в ужость:mamba:
Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
Цитата
12 часов назад, OlegOleg сказал:
Подтяжка на драйвера идет идет от разных обмоток дежурки
Драйвера с обрезкой на рлате пу. От кажндого драйвера идут 2 провода. Почему нельзя к примеру подключить этими двумя проводами нижний транзистор к верхнему драйверу, а верхний транзистор к нижнему драйверу?
Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Цитата
1 час назад, karpyxa сказал:
benus, вы решили вернуться к Липину?
Я делаю того же липина, просто сую другие микросхемы вместо тл494. Сейчас пробую на sg3525 через трансформатор тока. Все работает но при повышении тока импульсы почему-то теряют форму и в итоге на затворы ключей идет какая-то каша. Понять причину мешает недостаток опыта. Сейчас наверное плюну и поставлю uc3844 как в бармалеевском. Так будет быстрее, а с sg3525 и tl494 разберусь когда будет желание
14 минут назад, benus сказал:
А я думал это уже не Липин.
15 минут назад, benus сказал:
sg3525
Не забывайте что эта микросхема работает всегда в двухтакном  режиме и у нее есть еше кусок мертвого времени. При увеличении тока импульс сьужается , а мертвое время может расширяться - возможно по этому и кажется что импульс изкажается. А трансформатор тока должен быть правильно сфазирован .
 А у меня пауза - впринципе хочу наоборот мак по автору сделать .
Упоминавшийся чех KITin сервис полный со схемами. Очень грамотный аппарат. Поменял на полный мост человеку под ТИГ. https://valvol.xyz/schems17.php
Hello @OlegOleg @oleg1ma. My question is very basic. I am building welder according to 1st post. Please accept my apologies for the basic question.
How to start the control board for testing? What voltage should be supplied and at what location and what other connections to be done?
I want to start the control board before connecting the other boards.
Posted (edited)
Hello
Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так.
1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.
Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.
Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
Edited by OlegOleg
5 часов назад, Sriram Prabhu сказал:
The firmware is available only in .hex format?
Привет!
Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
Похоже товарищ интересуется исходным кодом . Тут может подсказать только автор. Руслан Липин. На первой странице есть адрес сайта автора, а там есть адрес электронной почты автора.
Собрал силовую  плату и плату  управления Baby,первое включение прошло успешно.
Затвор-эмитер на обоих одинаково,коллектор-эмитер транзисторов тоже одинаково.
На выходе правда 61 вольт вместо 51.Радиаторы транзисторов после 10 мин.работы еле теплые. Кольцо СТ теплое.
Кольцо так и должно быіть теплое? Частоту плата управы выдает 54.7 кГц.
Привет,
Текст переведен так как я не русскоязычный.
Как упоминалось в этом посте, когда я подал 12 В на C1, я увидел Er C и 20 А. Проверил импульсы проводами термостата, все работает нормально.
Но сегодня когда я подключил все остальные платы, дисплей не запустился. Я обязательно проверю TNY264, как указано в предыдущих постах. Но мы подозреваем трансформатор TR2 на плате управления. Есть ли способ проверить то же самое.
2 часа назад, NeoN_55 сказал:
Раз работает-значит греется. Это нормально.
Это зависит от Ктр. Отношение витков первички к вторичке. С более высоким напряжением поджиг будет лучше.
1 час назад, Sriram Prabhu сказал:
Можно проверить БП дежурки отдельно от других плат. Подаете сетевое напряжение 220В на разьем 300В на плате управления и проверяете напряжения на выходе дежурки 12В, и два по 26В.
Если есть осцилограф-на выводе 5 микросхемы ШИМ должны быть импульсы меандр, частота 132 кГц
СТ 37/13 как по схеме.
Это нагрев у меня без нагрузки.
Соберу полностью и попробую на балласте.
3 часа назад, Sriram Prabhu сказал:
Если есть проблемы с намоткой-можно брать любой БП на 12В, исключить из схемы дежурку а вместо неё подключить простой DC-DC преобразователь на любой ШИМ или на 555 с выходом напряжений на 3120. А 12В пускаем на управу .
DC-DC.spl7
3x18 V на 3845.spl7
_______________________.doc
3 часа назад, NeoN_55 сказал:
Кольцо СТ теплое.
Вентилятор снимет тепло. Кольцо то по сечению маленькое, вот и греется потихоньку. Это нормально.
Ок! Понял.
Цитата
В 08.05.2024 в 15:30, NeoN_55 сказал:
Классно!
А откуда вы взяли эти радиаторы?
Появилось время и помучил липинского. Выставил макс. 160ампер.Пересчитал шунт макс ближе к авторскому, добавил заполнение до 42%. Поджиг нормально по ржавчине и рутилом и уони, варит и те и те отлично. Даже удивительно дугу на уонях можно тянуть и не гаснет. На 140амперах немножко поварил четверкой. Напрягать больше не стал пока в виде макета и транзисторы неизвестные 2 шт.  и диоды без обдува.
