Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
7 часов назад, karpyxa сказал:
На 140амперах немножко поварил четверкой
Странно. Что же так резко изменилось? С последнего баха.
58 минут назад, OlegOleg сказал:
Видать китайские демоны опять шалят :crazy:
1 час назад, OlegOleg сказал:
Вообще то все подробно расписывал. Но можно и повторить.Бахали хорошие транзисторы при включении, а причина в том что ток транзисторов никто не считывает и если что то тормозить запуск управы  включение силы произходит при большом напряжении и первый же бросок тока простреливает транзистор. Вылечилось тем что убрал в дежурке цепь контроля напряжения и дежурка стала пытаться запуститься уже при напряжении 25 вольт. Этого хватило. Но еще я убавил емкости в управе. Первая которая 1000мкф - замена на 100мкф. Вторая емкость плавного пуска была 100 мкф замена на 0.47 мкф.
Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ?
можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Цитата
у вас Т55.5/32.6/18 ? Не подскажите индуктивность первички?
У меня получилось 940 мкГн.
3 часа назад, benus сказал:
А даташит посмотреть религия запрещает?
3120
uc3844
3844
Смотрим форму выходного сигнала. Она ничем не отличается от 3845
Надо мне по новой делать печати.И возник вопрос возможно ли поменять местами в липинском шунт и дроссель . Есть у кого опыт такой переделки.?
Не менять. Сигнальные линии привязаны к минусу
Но если очень хочиться. Можно замутить схему импортозамещения  и подменять сигнал с минуса на аналогичный с плюса инвертируя и гальванически развязывая. Если вам так сильно оно надо
14 минут назад, OlegOleg сказал:
С этим то проблем нет, а вот дроссель будет работать как надо? Он что то накапливает на прямом ходе.
А вот дросселю пофиг где установлен. Он накапливает энергию и в  паузе   отдает энергию в источник дуги.
Ок, тогда так.И можно сразу радиатор диодов соединить через шунт с плюсовой клеммой.
Уменя есть полоса нержавейка гибкая
Единственное не было бы помехи.
Землю и точку А местами тогда поменять. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
12 часов назад, karpyxa сказал:
Я пробовал так делать. Не пошло. при работе очень сильно греется, до красна.
3 часа назад, OlegOleg сказал:
Ок, спасибо. Такой хоккей нам не нужен.
4 часа назад, Serg247 сказал:
Вот для понимания сути, если конечно, имеете интерес.
Posted (edited)
Пока жду детали, начал делать малыша в компьютерном бп. Можете мне пожалуйста подсказать как делать трансформатор для него на Т55/32/18? На схеме моточные 37/13 при частоте 40кГц или 50кГц? И какое заполнение?
Спасибо всем что помогаете!:thank_you2:
Edited by benus
50кГц,R10 надо уменшить до 22 кОм. А намотка в теме мелькала,первичку и вторичку мотать в одну сторону.
1 час назад, karpyxa сказал:
Вот для понимания
Нарисовал правильно, а суть где? На первой схеме в точку А отрицательная напруга придет. Вот так у тебя во всем. Вроде стараешься, а понимания нет. :) А, так я уже писал, что с тобой не интересно. Выше писано почему...
18 минут назад, Serg247 сказал:
А прийти должно у липинского что.... ? Тогда вы не в курсе как у него работает регулировка.
55 минут назад, NeoN_55 сказал:
Мелькала, и озадачила еще больше. 621375812_.thumb.JPG.3580bbce5f3efda1af1445145372714a.JPG
по частотозадающим компонентам частота 40кГц и моточные 37/13.
И тут тоже:
Все говорили что 37/13 это идеально для этого колечка но я нигде не видел что бы кто то указывал частоту. Может ее и не нужно менять? Запутался я как  обычно :(
21 минуту назад, benus сказал:
А что-религия не разрешает посчитать витки в калькуляторах, коих тут навыкладывали кучу? Тогда и поймете что с чем и почём
1 час назад, NeoN_55 сказал:
Частота задается R10 и С14
по формуле F=1,1/RtCt
24 минуты назад, OlegOleg сказал:
старичок вообще говорит что частота должна в таком случае быть под 60 кГц:unknw:
OlegOleg, вы уже мотали на данном кольце?
Не мотал. Я пользовался R63, посерьезнее будут, и частота поменьше и тока выдают побольше
9 минут назад, benus сказал:
Я старичку не доверяю расчеты в сварочнике.
benus , а по простому то по рабочекрестьянски,? У вас сердечник наверняка родом не из СССР. Взяли готовое решение 37 или 39. Мотнули первичку сколько влезло до заполнения кольца на 100%. Вторичка в 3 раза меньше.Если не делится тут на выбор- если поменьше будет витков то и на выходе  напряжение будет поменьше и наоборот. А начальный отсчет от колличества первички , а потом и колличество вторички и частота.
  • Recently Browsing   1 member
    • freement Да,дроссель.Схема знакомая,сам такую собирал.
    • Немцы и японцы .... Убивают наших солдат , в зоне СВО
    • Поэтому только двухсторонний прогрев.
    • Про Лады не знаю а вот от немцев и японцев осталось только название.
    • Одно время думал ремонтом плат на bga заниматься, приобрел achi ir sc pro, перечитал все форумы и ветки о работе на ней, с умным и таинственным видом шаманил над термопрофилями, даже одно время ремонтировал по гарантии медиаплееры у одного из местных дилеров. Паять на ней геморрой ещё тот - проблемы из-за плохого контакта термопары с платой, из-за материала плат, и даже из-за цвета текстолита. В итоге отдал её брату. Конечно допускаю что из меня паяка ещё тот, но вот что интересно. Не так давно понадобилось пересадить южник с одной платы на другую. Отреболлил, а потом вспомнил что станции то у меня уже и нет. Зато есть отечественный гладильный утюг и строительный фен. Утюг выкрутил на максимум. Плату на утюг через три гайки десятки в виде проставок. Южник на спиртоканифоль. Погрел с минут пятнадцать на утюге, врубил фен - он даже без регулировки - полминуты, и южник на месте. Плата не потемнела, не вздулась. Оказывается можно без всяких хитростей и термопрофилей bga паять
    • Собирал эту схему в 2002 году. Всё прекрасно работает! Этот электронный предохранитель можно устанавливать вместо обычных плавких в схемах с постоянным напряжением питания до 60 вольт и током до 4 ампера. Поступление тока в нагрузку обеспечивается простым нажатием кнопки S1, при её нажатии тиристор открывается и остаётся в открытом состоянии после отпускании кнопки. При возникновении ситуации, когда в нагрузке происходит короткое замыкание или ток начинает превышать допустимый, напряжение на сопротивлении RS достигает такого уровня, при котором оно становится достаточным для открывания транзистора T2. Открываясь транзистор шунтирует тиристор, напряжение на входе и выходе тиристоре становится меньше, чем напряжение удержания тиристора в открытом состоянии, и тиристор запирается, прекращается поступления тока на базу транзистора, транзистор запирается и цепь обесточивается. После устранения неполадок в нагрузку можно подать ток опять же простым нажатием кнопки S1. Ток срабатывания подбирается изменением номинала RS, он проволочный. Использовать в схеме можно и другие мощные транзисторы и тиристоры с соответствующим током вместо указанных на схеме, важно лишь учитывать один нюанс - напряжение открытого перехода К-Э транзистора должно быть меньше напряжения удержания тиристора в открытом состоянии. Транзистор должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать кратковременный большой ток через переход Б-Э. Падение напряжения на схеме составляет порядка 1 вольт, тиристор при необходимости устанавливается на теплоотвод. Схема предохранителя и печатная плата.
    • Электронный дроссель, в целом да - стабилизатор. Оригинальную схему не нашел, сейчас перерисовал надеюсь без ошибок. На печатной плате большие ПП это дроссель, маленькие платы - стабилизатор накала, их использовать не стал итак все тихо. Делал из того что было, из остатков от каких-то проектов, всегда можно поменять. ИМХО больше смахивает на стародельные ручки) Анодное.lay6 Нашел несколько фото - примера "качества" намотки выходников.
