Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
33 минуты назад, karpyxa сказал:
benus , а по простому то по рабочекрестьянски,? У вас сердечник наверняка родом не из СССР. Взяли готовое решение 37 или 39. Мотнули первичку сколько влезло до заполнения кольца на 100%. Вторичка в 3 раза меньше.Если не делится тут на выбор- если поменьше будет витков то и на выходе  напряжение будет поменьше и наоборот. А начальный отсчет от колличества первички , а потом и колличество вторички и частота.
с этим понятно. А частота-то какая?
57 минут назад, OlegOleg сказал:
Я старичку не доверяю расчеты в сварочнике.
а что вы используете для расчета?
58 минут назад, OlegOleg сказал:
Я пользовался R63
а как вы мотали и под какую частоту?
Posted (edited)
А NeoN_55 написал же частоту. У него же рабочий вариант.Вы сначала мотните первичку .
Мне кажется вы слишком усложняете процесс. Со старым трансформатором -донором. С частотой баловался от 35кгц до 70 кгц. Единственное пр низкой частоте на холостых быстро разогревался сердечник.
А бармалеевский скол никуда не девался и загиба лысого тоже не было.
Edited by karpyxa
Posted (edited)
Рабочий,но на балласте пока не проверенный.
А сколько можно снять с  двух G4PC50W При 50 кГц?
Edited by NeoN_55
Posted (edited)
1 час назад, benus сказал:
Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.
Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц
А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.
4 минуты назад, NeoN_55 сказал:
А сколько можно снять с G4PC50W При 50 кГц?
с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А
Почитайте эту ТЕМУ
Edited by OlegOleg
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
20 минут назад, OlegOleg сказал:
по моему 120 хватает на все
Ок, с этим разобрался) Есть вопросик по диодам. Так как места в том корпусе ATX очень мало то в качестве выпрямителя хотелось бы поставить что-то вечное. VS-80EBU04HF4 сойдут? вроде бы недорогие, а характеристики внушающие. Или VS-85EPF12 но они уже очень дорогие
в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядли:heat:задохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3
синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье:drinks: тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
слабоумие и отвага
12 часов назад, karpyxa сказал:
А прийти должно у липинского что.... ? Тогда вы не в курсе как у него работает регулировка.
Глянул схему. Применение 494 действительно позволяет за счет внутреннего смещения работать с отрицательным сигналом. Причем смещение это расчитано изначально под импортные шунты 50мВ. В моих двухтактах работа в плюсе. Имеет свои плюсы. Теперь понятны проблемы схемы Липина и бахов у новичков. Касательно синхрона в двухтакте нынче совсем мелкие охладители пользую с китайскими полевиками с переходом 2 мОм. Для косого синхрон сложнее и менее эффективный.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
4 часа назад, Serg247 сказал:
И опять мимо.
Обоснуй! С твоим пониманием ранее виденным... Не путать со знаниями. То, что я тебе их показал понимания не добавило. Обрати внимание на 60 мВ узелок и сравнение с земляным уровнем, на котором помеха гуляет. Слушаю внимательно. Не спеши и не позорься.
Пардон , обосновать ваш неуклюжий совет? Который мог кому то стоить 2--4 транзистора. Извините, вы уж сами.
Разве я советовал переносить шунт? :) Особенно не помня схемы которую видел когда сия сварка только появилась. А, вот как работает 494 на которой я уже сотни изделий сделал по республике...
Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер
Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме
Осцилка приведу позже, сейчас на работе
Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
Posted (edited)
При выключении затворы не висят в воздухе для этого есть разрядные резисторы р36 и р37. Желательно их напаять прямо на ноги транзисторов на плате.А дежурка при выключении подпитывается с силовых емкостей  и выключится когда силовое напряжение упадет .А при включении дохнут транзисторы из за того что управа начала работать при слишком большом напряжении на силовых электролитах. Тем более на схеме с 1-го поста стоят низкоомные термисторы . Желательно их заменить на резисторы примерно 240 ом.
Edited by karpyxa
Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление
Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
Posted (edited)
У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.
Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.
После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
Edited by karpyxa
А в tny266 это что за резисторы
Я так понимаю вы подавали малое напряжение при эксперименте с лампой
У автора нет этих резисторов. Эти резисторы прописывает программа ПИСИай Экспресс.
А напряжение подавал все штатно полное.
Обратите внимание на термисторы . Они очень быстро зарядят емкости.
Я так понял при ваших экспериментах с лампой дежурка включилась с задержкой из-за чего транзисторы самопроизвольно открылись так как не было упр.сигнала и трансформатор ушел в насыщение
Что получается,нужно попробовать увеличить сопротивление плавного запуска
Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494
Спойлер
моя схема.spl7
Краткое описание работы управы ТУТ
Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а
U*ti/L
В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а
трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
Скажите-какое напряжение у вас на 4 ноге TL493 в момент включения питания, какое напряжение при срабатывании датчика температуры и какое при выключении питания
9 часов назад, Radiolub497 сказал:
Как понимаю процесс - запускающие импульсы с управы появляются при слишком большом напряжении на электролитах и так как ток транзисторов ничем не ограничен , а тран не имеет даже минимального намагничивания получается бросок  тока который и палит транзисторы.
8 часов назад, Radiolub497 сказал:
Транзисторы не могут самопроизвольно открыться -если даже нет сигнала тк оптодрайвера держат потенциал затворов вообще в минусе
3 часа назад, Radiolub497 сказал:
Вот это подтверждает что транзисторы горят от пускового тока транса.
Пробовал  устанавливать лампу в место транса,проверить что происходит при запуске,штиль,пока не включится реле вставал осцилом на лампу,до запуска реле на лампе ноль,подкинул опять трансформатор поднял частоту с 38 до 42,вроде начал запускаться но так же через латр ,на латре выруливал полное питание и включал не чего вроде не взорвалось,может насыщение было,но если бы оно было ,тогда и на прошлой частоте они бы дохли при плавном повышении напруги но они оставались живые пока сразу в сеть не врубиш,в тупике короче,шимку кстати поменял в паял её прямо в плату,так как порвоначально стояла в панельки и когда лаком заливал со стороны дорожек лак попал на контакты внутри колодки под шимку вроде все очистил но все же,может из-за этого было
Не велика ли у меня индуктивность получилос 3900 мкГн ,ориентировался по статье бармалейника где ток намагничивания должен быть в пределах 0.5...2 ампера у меня получается с такой индуктивностью 0.7...0.8 ампера
Сердечник r63 расколот пополам и склеен с прокладкой из бумаги чеков,35 витков первичка,сердечник применен от сварочника Ресанта зелёное кольцо,что странно все работало когда его в первые запустил варил им
  • Recently Browsing   1 member
    • День добрый. Дабы не плодить новые темы, задам вопрос тут Прошу помочь советом: Многослойная плата, безсвинец, плата от hmi Siemens, путем диагностики выявил что вылетела шимка в корпусе msop10. С обратной стороны трансформатор, так что нижний подогрев использовать без выпайки его невозможно. Для того чтобы выпаять неисправную деталь минут 15 дул феном и нанёс на контакты нормальный припой, грея феном и нагревая паяльником припой я кое как снял эту "блоху"   Теперь задача гораздо сложнее, нужно снять с такой же платы донора эту шимку с гарантией сохранения работоспособности, ну или хотя бы надеждой на неё. Может есть какая хитрость ? Прошу не рекомендовать отнести специалисту.
    • Так. Убрал припой между ножками конденсаторов. Ситуация не поменялась. Разве что, возможно, лампа стала чуть плавнее включаться при замыкании G и T2 симистора Тут у меня всё правильно. Подачу тока и нагрузку не путал. Это идёт провод в розетку (на фото)
    • Но это же не про наши ЛАДЫ !?
    • Транзистору, чтобы открыться, нужен ток через переход БЭ, но его не будет, пока на R1 не создастся падение больше 0,6В. Проведем аналогию: вместо БЭ перехода пусть будет светодиод. Когда через него ток потечет? Правильно, когда на резисторе упадет напряжение, достаточное для его открытия.
    • Ну, мозги вроде вправили, хватит уже пинать... Какое резюме по схеме-то будет, А то бросятся такую "защиту" встраивать... Моё мнение, что даже главный постулат "Вся схема основана на пропускной способности мощного тиристора" абсолютно не верен. Тиристор в этой схеме "отдыхает", причём в облегчённом режиме. Основная нагрузка, причём постоянная во время штатной работы, приходится на транзистор, причём по-максимуму задействован ток базы, ограниченный только током потребления нагрузки.  По-моему, схема совершенно негодная.
    • Сейчас всё дерьмо, не выгодно стало делать качественно. Аж машины как гандоны одноразовые стали не говоря уж об другом.
