Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
12 минут назад, karpyxa сказал:
Транзисторы не могут самопроизвольно открыться -если даже нет сигнала тк оптодрайвера держат потенциал затворов вообще в минусе
Вот это подтверждает что транзисторы горят от пускового тока транса.
Не говорите ерунды.
Если транзисторы закрыты-никакого пускового тока через трнсформатор нету.
Поидее даже с полным питанием на электролитах,у нас ведь сердечник размагничен в первоначальный момент до остаточной индукции и ток должен быть ограничен
19 минут назад, Radiolub497 сказал:
Не успел замерить напряжение,осциллограмма с нижнего ключа,коллектор эммитер
Осцилка почти нормальная-напряжение маленькое
2 минуты назад, OlegOleg сказал:
Не говорите ерунды
Пардон, а где я сказал что пусковой ток при закрытых транзисторах?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Да напругу пока полную не давал,а вот этот завал при закрытии ключа я так понимаю снаббер даёт,в двух тактах в полумосте,со снаббером такой же сигнал без нагрузки
 замедление нарастания напряжение на ключе
Точнее давал но не запечатлел осцилографом,осцилка в принципе такая же только выше амплитуда
Цитата
Если на вход DT(4) TL494 будет подан высокий логический уровень,  то импульсы на выходе Out исчезнут и инвертор остановится. Появление логического нуля на выходе RA4 микроконтроллера приведёт к плавному старту инвертора, то есть к постепенному увеличению заполнения импульсов на выходе Out до максимального. Блокировка инвертора используется в момент включения и при превышении температуры радиаторов.
В данный момент запитал отдельно дежурку, а сила через латр,завтра уже запитаю все как надо только через латр
Принцип работы тл 494 изучал в принципе знаю как происходит
3 минуты назад, karpyxa сказал:
Так какой такой пусковой ток может быть в обмотке трансформатора? Вы его величину можете озвучить и что он из себя представляет?
 Radiolub497, вообще то вам говорил включить лампу последовательно с первичкой , а не вместо ее. Эта лампа и ток бы ограничила бы и показала .
В принципе можно же сделать как в сварочниках торус(может кто знает такие сверкальники)через диод подавать плюс 5 вольт через тумблер на 4 вывод что то типо выключателя только вырубает не полностью аппарат а генерацию
Я не измерял пусковой ток , но лампа визуально его показала. А гугл спросите про пусковой ток трасформатора. Может что то прояснится.
11 минут назад, Radiolub497 сказал:
Вот для этого и сделан плавный пуск ШИМ с увеличением заполнения
Как пишут в литературе это межвитковая ёмкость перезаряжается и это даёт некоторый всплеск,всплеск ограничен индуктивностью рассеяния
Posted (edited)
6 минут назад, karpyxa сказал:
https://www.rotr.info/cloud/004-transformer-inrush_current/index.htm это для трансформаторов на железном сердечнике.
Edited by OlegOleg
Posted (edited)
10 минут назад, OlegOleg сказал:
Меня интересует ваша интерпретация
А моя интерпритация такая - пусковой ток транса при включении имеет место быть и представляет определенную опастность. Для меня этого достаточно. Тем более я нашел способ его увидить.
Edited by karpyxa
OlegOleg я имею ввиду что даже если не вводить плавный пуск,ток там до критического состояния не должен подскачить ведь индукция минимальная,может подскочить изза перезаряда межвитковой ёмкости,или если длительность импульса выше и это приведет к насыщению,в ресантах насколько помню нет плавного запуска ,это такой же косой
У ресант вообще питание на шим контролер подается когда на емкостях 200вольт, но у них ток  транзистора считывается трансформатором тока.
17 минут назад, OlegOleg сказал:
А вы думаете что ферритового сердечника это не коснется?
Решил проблему,поднял частоту до 42,впаял шимку в плату ну и все отмыл поставил fgh40n60 полет нормальный
Хорошо все то что хорошо кончается. А вы не пробовали на липинском отжечь медные жилы для комфортной намотки? Ни на ресанте ни на свароге не получилось толком это сделать, даже при отключенном антистике.
можете пожалуйста подсказать какое штатное заполнение должно быть у сигнала для ключей у липина?
Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
Я подбирал заполнение по сколу на размагничивания ,получилось 42 процента,чем меньше заполнение тем больше этот самы скол,можете почитать про бармалейника тот же самый хрен только в другой руке)
r63 сердечник со сварки ресанта, раскалывал на пополам ,зазор чек с двух сторон склеивал супер клеем,число витков 34/12 индуктивность получилась 3900 мкгн,проверял ток намагничивания путем включения резистора последовательно с первичкой,при такой индуктивности и частоте 40 кгц получилось 0.7 0.8 ампер
по методикам бармалея ток должен быть в районе 0.5-2.5 ампера
но думаю великовата индуктивность получилась,тут у многих по расчетам 1500 мкгн или что то в этом диапазоне,ну а так сварник работает хорошо,при проверке нагружал на крановый ленточный резистор 0.1 ом минут десясять при токе 100-120 ампер самыми горячими оказались диоды,после того как собрал была проблема с возбуждением оос,при подключении к баласту либо поджигу дуги был визг,при этом контролировал сигнал на затворе нижнего ключа при возбуде была болтанка сигнала,экранировал сигнальные провода идущие к шунту увеличил конденсатор оос от 15 до 3 ноги до 0.1 мкф и все стало отлично, осцилка встала как вкопанная,не писка не визга,при приближении напряжения на шунте к опорке на 15 ноге,импульс сокращается
если скол размагничивания мал или его нет вообще,уменьшаем частоту тем самым увеличиваем время паузы но и так же время импульса увеличивается и ток намагничивания можно проконтролировать резиком 1 ом последовательно трансу,либо уменьшить коэф заполнения в пределах разумного конечно же,43-42 как раз,менял я его резистором парралельно конденсатору в цепи софт-старта шимки по схеме R4 на 100 кОм,уменьшая номинал у нас растет напряжение на 4 ноге тем самым коэф.заполнения уменьшается скол растет
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
