Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 20.05.2024 в 10:29, karpyxa сказал:
Теперь 16.75 витков первичка.5.75
Это что за бред?
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
karpyxa, а разве если убрать резистор контроля напряжения микросхемы tny не начнётся икота? А можно в таком случае просто отдельный диодный мостик для дежурки? Избегая силовых конденсаторов. На работу это же никак не влияет?
И на счёт платного пуска, правильно ли я понял что в самом начале работы инвертора лучше если напряжение идущее на первичку трансформатора будет низким? Тоесть включаем инвертор, через резистор плавного пуска заряжаются конденсаторы до ≈100 вольт, включается пу и срабатывает реле.
Posted (edited)
1 час назад, benus сказал:
Да при 25в начиналась икота а потом и пуск. Насчет отдельного  диодного моста не знаю .Попробовал что то стрельнуло.Может что то накосячил .По идее запуск должен ускорится, но выключение будет при большом напряжении на электролитах. Тоже не айс, тк на банках может висеть напряжение очень долго и если сразу опять включить то запуск управы будет при большом напряжении.
Как понимаю суть что бы минимизировать пусковой ток нужно что бы открывающий сигнал на транзисторы пришел при минимально возможном напряжении на электролитах силовых.
ПРимерный процесс- включение тумблера - через гасящее сопротивление ( или термистор) пошел заряд силовых банок-включается дежурка - запускается управа и подается сигнал на транзисторы- пошло напряжение на трансформатор - срабатывает реле и закорачивает термистор и полное напряжение приходит на банки и  на трансформатор.
Edited by karpyxa
Спасибо! Я планирую постпвить отдельный маленький бп для питания вентиляторов и вот он как раз и будет разряжать батарею конденсаторов.
На счёт реле то наверное сделаю отдельную схемку с задержкой что бы включалась после старта пу. Только в таком случае нельзя будет сразу тыкать электродом после включения, ато резистор плавного пуска сгорит. Защиты от дурака нет
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
10 часов назад, benus сказал:
Вы не успеете за держак взяться, а аппарат уже загрузится .
Ну да. Кстати у промышленных аппаратов с обмоткой самозапита получается та же система запуска
Вопрос к знатокам. Кто то пробовал для улучшения контакта, покрывать алюминиевый радиатор медью путем гальваники? Или прикрутить к алюминиевуму радиатору алюминиевую шину покрытую с одной стороны медью и к ней припаять медный провод. Морока конечно но зато контакт долговечный и не будет перегреваться или окислятся
Для улечшения теплопередачи от транзистора на люмтневый радиатор, народ пользует иедные пластины ( а не покрытие медью или золотом люминевого радиатора). Получается бутерброд, транзистор/медная пластина/ люминевый радиатор. Если радиатор общий, а транзистлры под разным потенциалом  то можно под них воткнуть керамические прокладки или слюду. Медь желательно пользовать 2-6 мм толщиной, при толщине меньше 2 мм медь не успеет растащить тепло по поверхности радиатора, хотя наверное асеж полусше будет, чем просто транзистор/радиатор.
Я имел в виду радиатор выходных диодов. И покрыть не весь, а кончик или вообще покрыть кончик менее массивной алюм. шины и припаятся к слоую меди медным проводом идущим на дроссель, а алюминиевую часть к радиатору. Получается алюминиевый радиатор стыкуется с алюм. шиной, а та в свою очередь через слой меди с медным дросселем. Так получается контакт алюминий с алюминием и медь с медью, а промежуточный слой благодаря гальванике будет очень добротным
Конечно можно и просто напрямую прикрутить дроссель к радиатору, но тогда медь будет с алюминием что не комильфо
Медь облудить и будет норм. В пределах. :) Гальванопара она только в воде работает. Еще вариант сварить графитовым электродом.
6 часов назад, Serg247 сказал:
Извините-но вы тут уже ерундой страдать начинаете. Чтобы тепло передавалось от одного металла к другому нужно как можно плотнее их сжать.
Это раз.
И два-это нафиг никому не нужно. Вентилятор при правильной постановке вопроса сдует все лишнее тепло с обычного алюминиевого радиатора. И даже с четырех диодов на нем и даже при 200А на выходе. Но! конечно Полезное Время работы (ПВ) должно быть сокращено
Радиатор алюминиевый 120х70х35.  200А отдает при хорошей сети.
Posted (edited)
И если совсем невмоготу с надеждами на отвод тепла от транзисторов-смотрим на аппарат Юрияна Атмеге8. Радиаторы применены от тиристоров-толщина алюминьки запредельная. 200А терпят и остаются холодными
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=4045abff68985421507f220e0ce539a8&showtopic=25898
К стати-очень приличный аппарат, варит замечательно
Есть аппараты с другими радиаторами-и то же теплп отводят отменно
Кто хочет-тот найдет выход
Edited by OlegOleg
О! У меня тоже радиаторы от тиристоров.
У меня вопрос был больше не об отводе тепла, а о качестве контакта между алюминиевым радиатором и медной шиной
Тогда вам просто нужно посмотреть поиск по теме паста для отвода тепла
https://yandex.ru/search/?text=паста+для+отвода+тепла&clid=2270455&banerid=6302000000%3A6421c56e959f3a526a8d2356&win=511&lr=10313
Такая паста улучшает тепловой контакт между радиатором и корпусом прибора
Мажем между пластинами и скручиваем крепко болтами. Предварительно сделав притерание поверхностей друг к другу до максимальной соприкасаемости.
А оно вам такой мазохизм нужен?
Вам то всего то 120А нужно получить на выходе
Может Олежа вообще не читатель! Уж сколько раз твердят за электрический контакт, а он все одно за тепло твердит. Еще и предъявами кидается. :)
А, ежли теплоотвод хороший нужен беру дохлый модуль, коих разных кило 15-20 имеется, снимаю все до оксидлюменевой подложки и на нее ключи монтирую. Вариантов сего много, по обстоятельствам.
23 часа назад, Serg247 сказал:
Фигней вы страдаете.
Смотрим за манипуляциями рук
1 Диоды (транзисторы) желательно ставить на термопасту для снижения потерь теплопереноса на радиатор от кристалла. Правильно?
2 Термопаста в большинстве своем (КПТ-8 пример) не является проводником электричества.
3  В условиях неважнецкого контакта корпуса диода (транзистора) с радиатором вы начинаете заниматься садо-мазо извращениями по покрытию алюминия слоем меди для повышения электрического контакта?
Полная фигня.
И к стати-все работает и без таких  извращений.
НО! если очень хочется для себя любимого сделать супер-пупер и на 100лет-то можно и извратиться.
Если конечно получится сварочник запустить :)
Собрал П/А  по схеме Олега . Первые испытания .Аппарат работает отлично  ММА  , МИГ . Тех характеристики  рабочий 200а , ток кз 300а . Силовая 4 транзистора ,тр Е95, дроссель альсифер ф76.
В 24.05.2024 в 20:58, OlegOleg сказал:
Фигней страдает тот, кто из простого вопроса балаган устроил. Вопрошающий давно получил ответ и вопросов боле не имеет. Непонятливый напротив все пишет и пишет фигню. И чем дале тем боле фантазия у него. Меднение изначально спрошено было под электрический контакт с проводом от радиатора до баянета. Народ крутит облуженые наконечники и не жалуется. Редкие случаи гидроокисления гальванопары имелись на чистой меди. Ибо и так годами работает. Могу посоветовать люменевую же шинку, мягкую из электротехнического чистого, не сплав.
Еще как вариант через шинку меднкю уже диоды прикручивать, тогда и электрический контакт и шайба не нужна с гровером, медь вязкая. Снимать ток с радиатора народ у "экономливых" китайцев подсмотрел.
Ещё такой вот глупый вопросик. Можно ли дроссель крепить прямо на трансформатор? Магнитные поля никак не повлияют?20240527_212041.thumb.jpg.7f5582757d01a34217c1d3cc9ade38e4.jpg
Posted (edited)
Думаю нормально так. Главное что бы магнитое поле которое из торцов дросселя вылазить будет не упиралось в металлич ящик и феррит.И изоляционую пластину между дросселем и трансом.
А идуктивности не мало будет?
Edited by karpyxa
11 часов назад, karpyxa сказал:
12 микрогенри.
Тоесть что бы контакта не было? Не понял вас.
Просто не представляю куда ещё впихнуть этот дроссель. Тут он хорошо стоит.
37 минут назад, benus сказал:
Не электрический контакт, а очень близкое расстояние. У вас же магнитное поле из дросселя ничто железно ферритовое не перекрывает.А как будет варить с такой индуктивностью не знаю, по схемам в 2 раза больше, если только повысить частоту или концы сварочные подлинней сделать.
Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк
Точнее четырех транзисторной
