Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
10 часов назад, karpyxa сказал:
не перекрывает
Тоесть нужно сделать экран между трансом и дросселем. Или полностью обернуть дроссель в экран. А из чего лучше его делать? Есть медная лента, есть жесть
Posted (edited)
56 минут назад, benus сказал:
Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов.
Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
Edited by karpyxa
Пока думаете за дроссель забываете, что зазор транса греет сильнее, главное туда ферромагнетиков не допускать. трансформатор повернуть чтобы без зазора было.
Жёсткая характеристика инвертора не делают из него полуавтомат. В зависимости от переноса металла струйно или мелкокапельного, режима КЗ и т.д. важны скорость нарастания и спада тока. В жёстких железных трансах решается большим электролитом на выходе (больше для сглаживания 50Гц) и большим, до миллиГенри дросселем. Чаще всего управа для полуавтомат и является эмулятором электронного дросселя. Потому есть два путя паять или ваять железо...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
  • 2 weeks later...
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Собрал очередной аппарат по схеме с нэта  косой мост . Урезал убрал индикацию , тгр заменил на оптодрайвера Дежурка с Липинского .Рабочий ток 150а , есть форсаж дуги.
56 минут назад, Алексей 123 сказал:
Корпус отлично смотрится. Откуда такой? От какого-то аппарата или продают такие? Или самоделка?
Posted (edited)
Замест сверления кучи отверстий на морде предлагаю то что делал я, жалюзи. Прорезаются УШМкой параллельные пропилы и затем кругляком и молотком выгибаются плавно заворачивающие вниз поток воздуха жалюзи. Более защищённые от попадания разной мелочи и сечение для потока больше. Жалко фоток нет. После покраски от заводских не отличить.
Edited by Serg247
А за работу сварщик в какой валюте оплату принимает, в конфетной или мороженым ?
Лайк ставлю здесь , под видео коменты отключены.:i-m_so_happy:
    • Но это же не про наши ЛАДЫ !?
    • Транзистору, чтобы открыться, нужен ток через переход БЭ, но его не будет, пока на R1 не создастся падение больше 0,6В. Проведем аналогию: вместо БЭ перехода пусть будет светодиод. Когда через него ток потечет? Правильно, когда на резисторе упадет напряжение, достаточное для его открытия.
    • Ну, мозги вроде вправили, хватит уже пинать... Какое резюме по схеме-то будет, А то бросятся такую "защиту" встраивать... Моё мнение, что даже главный постулат "Вся схема основана на пропускной способности мощного тиристора" абсолютно не верен. Тиристор в этой схеме "отдыхает", причём в облегчённом режиме. Основная нагрузка, причём постоянная во время штатной работы, приходится на транзистор, причём по-максимуму задействован ток базы, ограниченный только током потребления нагрузки.  По-моему, схема совершенно негодная.
    • Сейчас всё дерьмо, не выгодно стало делать качественно. Аж машины как гандоны одноразовые стали не говоря уж об другом.
    • Ну почему же, как минимум меньше падение и в ИБП они годятся. Мне вот как лучше организовать этот диодный мост, УМЗЧ на 50-60вт 4ом.  По дефолту я gbj2510 под низ и через винт на основной радиатор, стоит этот диодный мост не дорого. Либо второй вариант  на то220, но они стоят с верху платы и будут подогревать основные банки. Насколько они будут грется..
    • У вас походу невнимательность в квадрате! Мало сказать что выводы замкнуты, так ещё и растолковать нужно! Перечитал советы - получается невнимательность 4 степени по конденсаторам и 2 степени по симистору. Бог паинта ))) Вот бы ещё плата ТС так исправлялась.
    • Ну да , огульное , но сейчас , в наше время китайские панельки за 100 рублей на али , не хуже соней или панасоников. Это я про автомагнитолы, и качество звука.
