Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Сделал плату управления намотал трансформатор блока питания , появилась загвоздка нету чем померят индуктивность , кто чем меряет может есть несложные пробники для измерения индуктивности ? Пытался мерят через звуковую карту не вышло.
Намотал Дроссель посмотрите может что не так , мотал жмутом проводов набирал с провода 1,1 мм. в диаметре по лаку количеством 17 шт. Если будет на дросселе не 13 а 13,5 витков отразиться на работе сварки ? что бы не разматывался последний виток пришлось продеть через кольцо по моим прикидкам получается 13,5 витка . Подскажите нужно зазор делать в кольцах дросселя или силового трансформатора а то я так и не понял в теме было обсуждение как делать зазоры, а на схеме написано без зазора.
Изменено пользователем sheva_s
На кольце нельзя сделать пол витка. Продел есть виток, не продел нет ничего.
Звуковой платой всё замечательно меряется.
В"косом мосту" зазор в трансе обязателен.
Понятно значит уберу один виток , это получается если просто просунуть провод через кольцо это будет считаться один виток ?
Да. Трудновато вам будет его запустить. Вспоминайте хотя бы школьный курс физики.
Не нужно так категорично заявлять, у меня к примеру пара-тройка аппаратов работает прекрасно и без зазора.Для кольца без зазора нужно увеличить количество витков на 15-20% всего лиш.
Если дроссель на распыленке, зазор ненужен, если дежурка намотана правильно, достаточно сделать зазор между боковыми кернами по 0.2мм и можно запускать. Изменено пользователем oleg1ma
Олег, какое кол-во витков мотали в трансе без зазора? Какой был сердечник (тип, размер)? Нагрев на хх в течение часа? Каково потребление тока от сети аппарата с зазором в силовом трансе и без зазора (режим ХХ)? Какая частота ЗГ? Было ли ограничение Кзап на ХХ?
Думаю, интересно не только мне.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
Дроссель мотал на распыленке без зазора. По поводу транса дежурки вроде намотал правильно проверка покажет , количество витков по схеме, первичку делил пополам как и писали, для зазора можно использовать бумага для принтера плотностью 80 грамм промерял микрометром толщину одного листа показало 0,1 мм. как раз в двое сложить и на днях испробую. Какие напряжения должны приходить на ТЛ494 и драйвера ? Каким лаком можно пропитать трансформатор дежурки после сборки ну и покрыть платы ? Таким вот можно или нет http://www.ua.all.bi...-400-ml-g867550
Как запустите, на 494 -12в, на дрова 26вольт.Лак подойдет, я тоже беру акриловый на авторынке.
Блок питания запустился на ТЛ494 приходит 12 вольт, на панелку пика 5 вольт , а вот на драйвера оба канала по 25 вольт. Достаточно будет 25 вольт для драйверов или перематывать трансформатор нужно будет, количество витков строго по схеме мотал для сердечника EF20 по 31 витку.
Напряжения достаточно, положительный импульс будет 14.5в, отрицательный -10в, чего с головой хватает для хорошего переключения любых ключей.Изменить в большую сторону положительный импульс, легко, если конечно нужно, для этого нужно уменьшить соответственно отрицательный, заменой стабилитрона на меньшее напряжение.
Питание драйверов стало 26 вольт после того как вставил пик и ТЛ494. После Минут 10 работы и проверки на нагрев деталей чувствуется очень слабый нагрев ТЛ494 и микросхемы драйверов теплые. Частота ШИМа замерил 41,18 кГц. Снял осциллограммы, осциллограф простенький поэтому думаю немного не хорошую картинку показывает , осциллограф ОМЛ-2М, выставил 5V/дел , 5мкс/дел. Осцилом только учусь обращаться.
ШИМ на выходе ТЛ494 с замкнутыми выводами термодатчика.
С разомкнутыми выводами термодатчика , не полностью блокируется ШИМ , я так понял надо подобрать резистор R10 в какую сторону его изменять ?
Выставлен ноль
На выходе драйвера первого канала
на выходе драйвера 2 канала
Подскажите при проверки платы управления наблюдаеться небольшой нагрев микросхем драйвера или это только у меня ?
Частоту ШИМа так и оставить 41,18 или снизить до 40 кГц ?
Сопротивление R10 уменьшить до 680 Ом, Средняя рабочая температура драйверов до 50гр., частоту оставь как есть.
На выходе чего? Это если чё транзистор, а не диод. И ставить в эту сварку его нельзя. А вот BUP604 вполне можно.
А вообще в "косой мост" лучше ставить мосфеты, а не ИГБТ. К примеру IRFPS43N50K.
Валерий, позвольте с вами не согласиться. Большинство таки ставит туда IGBT. Причём зачастую самые дешёвые для этого применения - IRG4PC50U(или W, кто чего найдёт). Сравните стоимость их и предложенных вами.
Почему-то обсуждая динамические свойства ключей, все заостряют внимание на заряде затвора , времени нарастания- спада, но никто не смотрит на задержку выключения, которая даже у быстрых IGBT прилично больше чем у мосфетов. К примеру у 43N50K задержка 55нс , а у 50B60PD1 задержка 130-150нс, у народных полтинников 170-260нс. Может это проблема драйвера, и уменьшив сопротивление в затворе можно ускорить процесс закрывания?
С какой целью интересуюсь? Интересуюсь с целью снижения тока КЗ в своем бармалейнике. Задержка со входа Isens до выхода уцешки складывается с задержкой в драйверах и в ключах , в итоге поцикловое ограничение работает с постоянным запаздыванием. Проблема распостраненная , просто народ не заморачивается и делает антизалип.Но мне лично не нравится поджиг (при большом токе КЗ аппарата) при касании электродом щелчек как от конденсатора , да и нагрузка лишняя на диоды и ключи, поскольку сам процесс сварки это череда КЗ при горения дуги.
Снабберы, параллельные ключам, перехватывают ток при запирании, снижая потери выключения. Так же дроссель на выходе снижает ударные нагрузки при к.з., снижая скорость нарастания тока в каждом импульсе.
Да , все так и есть , ток плавно нарастает и достигает определенного уровня, когда контроллер выдает спад импульса , но пока этот спад доберется до коллектора ( стока) ключа , ток в дросселе продолжает нарастать , а еще учесть что при КЗ увеличивается разница напряжений на входе- выходе дросселя и ток нарастает быстрее , чем при напряжении на дуге. Сам удивлялся когда увидел что вых. дроссель ( индуктивность , размеры и материал сердечника ) почти не влияют , равно как и дополнительная Ls в первичке.
Что очень большая разница РТ и КЗ?Если не более 30-40а, то нормально и есть сразу горячий старт, а если хотите сделать РТ=КЗ, сделай липинского - это стабилизатор тока.
При мин. положении задатчика около 20А ток кз был за 150А , ускорив закрывание ключей удалось снизить до 100А , дальнейшее снижение наверное только заменой драйвера, бармалея на ТГР , и ключей 50B60PD. Профи советуют настраивать аппарат чтобы ток КЗ был на 30-35А больше рабочего, тогда проще управлять дугой при сваривании.
Именно про это я и написал, но 130-140 сверху это конечно перебор и причина этого не только в скорости закрытия ключей, а имено в скорости отзыва 3 ноги на перегрузку по току, смотреть нужно какие именно номиналы у Вас стоят на схеме в обвязке ТТ.
