Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Мотать можно в одну сторону-а подключить не так как нужно. Я проверяю осцилом вид сигнала на ключах и на диодах. Сигнал должен инвертироваться, осцилки по ссылке, что Олег дал, вы уже видели-там этот момент хорошо просматривается
Вместо штатного питания +300В подайте на ключи +30 +50В от внешнего БП, и смотрите сигнал вашим щупом без делителя-должно быть все видно
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Определённо делитель сигнал искажает, никакая кривость монтажа так сигналы не исказит. Если внимательно приглядеться, видно что СТ размагничивается. И похоже в реале сигналы нормальные. Можете виток в СТ продеть и поглядеть на нём сигнал без делителя на ХХ, будет понятнее что к чему. Насчёт фазировки СТ - всё там верно, иначе на балласте уже давно бы композитор заглянул. Дроссель стучит - действительно скорее всего магнитострикция, индукция в сердечнике скачет до максимальной, зазор только в центре, вот края и стучат. Я бы какую-нибудь полоску из ватмана положила под крайние керны. Ключи не самые удачные, к тому же по одному в плече, насколько поняла. На КЗ вначале есть скачок тока, значительно выше рабочего, если ключи будут с ним справляться, то должен дальше выдерживать. Да, частоту можно при таких витках спокойно и до 30кГц опустить. Ещё одно - балласт окуните в ведро с водой, иначе проводить точную настройку тока смысла ИМХО нет.
Изменено пользователем ERika
Подскажите как правильно проверить фазировку?
Измеряеш индуктивность обмотки, потом к концу онной обмотки присоединяеш последовательно начало другой обмотки и измеряеш общюю индуктивность.Если индуктивность выросла - значит твои начало и конец правильны, если стала меньше - значит фазировка неправильная.
Задание 100А, дальнейшее увеличение не влияет на выход. Паршивка на 120А
Как проверить аппарат на КЗ, и быть уверенным, что не стрельнёт?
Непонятно что это не влияет на выход??Еще очень полезно контролировать напряжение на баласте, что=бы судить о выдаваемой мощности аппарата, потому как 100ампер и напряжение на баласте 15вольт=1.5кВа, а 100а и напряжение на баласте 25вольт =2.5кВа.На КЗ проверять сразу на минимальном токе, Изменено пользователем oleg1ma
Спасибо всем отзывчивым! Купил щуп-делитель к осцилу. Вот новые осцилки
Частоту выставил 30 КГц
На нагрузке от 20А до 120А начинается шуршавень в дросселе, сигнал сильно искажён. На 140А шуршавень прекращается, сигнал менее искажен. Почему так? Замыкать выход даже на 20А рука не поднимается ))
Изменено пользователем МП16Я
Всё хорошо у Вас с осцилками.
Шуршит когда нагрузка на выходе меняется или с постоянной? И если можно, дроссель - сколько витков у Вас? Замыкать выход - правильно, что рука не поднимается, с этим лучше не спешить пока. Да, ещё - какие у Вас выходные диоды стоят?
Шуршать начинает только под нагрузкой, без нагрузки всё чисто, 105В на выходе. Шуршание усиливается по мере повышения задания. При 95-100% задания шуршание исчезает, и сигнал на осциле поймать можно. Баласт в воде, 167А на выходе, напряжение синусоида 2 клетки по 50Вольт, мультиметром мерить невозможно, врёт сильно. Дроссель 12 вит зазор на боковинах 0.5 мм, в центре 7,5 мм, 18мкГн
Любопытно, если посчитать ток насыщения Вашего дросселя, получим 140А. Выходит когда он насыщается, шум пропадает. Очень похоже это всё из-за наводкок от Вашего дросселя на управу. Попробуйте его положение поменять, развернуть его иначе. Шунт у Вас как к управе подключен? Разводка силовых плат у Вас Олега или своя? Квадратики какие-то просматриваются, похоже, что своя. Если силовая у вас вообще макетом пока собрана, собирайте начисто, лучше по проверенным печаткам Олега. Стрелочного вольтметра у Вас, кстати, нет?
Разобрался! Детский сад! Сигнал обратной связи с шунта идет простым проводом 30 см, пока все на столе лежит, для удобства наладки. Заменил экранированным, всё чисто стало.
Плата своя. Исходя их радиаторов и корпуса. Монтажка только для снабберов выходных диодов и шунта.
Как посоветуете с КЗ быть? Олег сказал, начинать с 20А, но может бахнуть, где смотреть, и повышать ток КЗ
Стрелочный есть на 30В, попробую с делителем его воткнуть
Да сколько той жизни, замыкай.Качество моточных изделий, желает лучшего. Изменено пользователем oleg1ma
Зато никакой шубы, всё в эпоксидке, хорошо будет продуваться )) Что при замыкании смотреть? Какой хвост должен появиться и какой длинны его не допускать при КЗ?
У меня стоят 4 диода 150ебу02, для тока 140А точно хватит всего двух диодов?
Семён Семёныч! :) Диодов хватит точно. Единственное - емкости на выход сварочника ни в коем случае не цепляйте, ни под нагрузкой, ни тем более на ХХ. Сейчас согласна с Олегом, теперь можете коротить. Единственное - без сварочных проводов не стоит. Ещё мне не совсем нравится, что дроссель насыщается на 140А, гляну в симуле, насколько критично для жизни ключей. Пока на 20А думаю вполне можно проверить, всё должно быть ок.
P.S. У Вас, кстати, КЭ осцилы перевернутые (сообщ.1609).
Для тока 140а хватит одного прямого на 80а и замыкающего на 150а.При КЗ, поставили 20а - замкнуль посмотрели ток, убрали нагрузу, установили 50а - замкнули, посмотрели.Ток замыкания должен отличатся не более 5а.
Сделал пошагово КЗ, от 20А до 120А (при задании 120А максимум по прошивке дает 167А). Все прошло хорошо в течение минуты гонял, осцил висел на к-э верхнего, ничего отличного от баласта не наблюдал. С шунтом осталось поиграться, добиться точности задания и выхода +-10А. Всем спасибо! Буду переносить на чистовик
Глянула в симуле на 165А выходного тока с вашим дросселем, в.т.ч. и режим КЗ - нормально всё. Мгновенные потери в ключах правда подскакивают до 3,6 кВт, что многовато, конечно, но длится это недолго, меньше 300мкс. Вам не стоит ставить вых.ток больше 140А. post-185604-0-59798900-1418238741_thumb.png
Зелёным вых.ток, красным -мгновенные потери, серо-голубым ток ключей. Режимы подписаны, границы режимов белыми линиями выделила.
Единственное - емкости на выход сварочника ни в коем случае не цепляйте, ни под нагрузкой, ни тем более на ХХ. Ещё мне не совсем нравится, что дроссель насыщается на 140А, гляну в симуле, насколько критично для жизни ключей.
Действительно не нужны 2 шт. на 0.47 ? А как же вольтодобавка? Одна ёмкость на 0.47х250 ощутимо теплая
Нет, все верно.
Где же верно, ключ открывается, напряжение на нём растёт. Должно быть наоборот. И сердечник размагничивается не вниз а вверх :). Хотите с симуля сниму нормальную пока под рукой?
Дело хозяйское, конечно, но у Вас диоды на 200в всего, а при подключении ёмкости на выход сварочника, обратное напряжение на прямом диоде подскакивает до 200в или даже выше. Пробой диода - закончится также и смертью ключей, так что Вам решать. Да и ни к чему там ёмкость, если нормально аппарат работает.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в данной схеме диоды byv72ew-200, с получением на выходе 140А, нашёл десяточек? А 150Ебу02 оставить для более мощного аппарата
Если диод двойной, и указано 30А, это имеется в виду на каждый диод или на корпус?
Да почему бы и нет, вполне годятся, если наберёте 15шт. - на прямой пять штук, на обратный - десяток. Я бы даже сделала иначе - на прямой поставила один 150EBU02, а десяток byv72ew-200 на обратный. Обратный греется больше значительно, получаем бОльшую площадь теплоотдачи во-первых, и быстродействие для обратного диода чем больше, тем лучше, т.е. тоже получаем плюс. И у Вас останется 3шт. 150EBU02 - ещё на один аппарат - один на прямой и два на обратный.
Олег, бывает. А я уже тоже было подумала, что ошиблась, но поглядела ещё раз - нет, подписано вроде, КЭ.
На корпус, только насколько поняла, 30А - это не постоянный его ток, а импульсный, импульс-пауза 50%. А постоянный 15А на корпус, посмотрела ещё раз.
Так сколько обратных, 5 или 10?
Я за 10. Ох уж эти маркетологи млин! :) 10шт=одному 150ebu02, если верить даташиту, поглядела несколько разных.
