Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Согласна. При 5шт. получим 150А при зап. 50%, из-за хорошего теплового контакта, должно в принципе хватить, хотя 5шт. это половина диода 150EBU02 если считать по току.
Изменено пользователем ERika
А сколько диодов ( STTH2003CG или DF20LC30) Вы поставили-бы в свароник-косой на 160а? Изменено пользователем oleg1ma
Корпуса TO220, STO-220, D2PAK, половина даташита по-китайски. Я бы вообще постаралась такие не ставить, нашла бы что-то другое. К тому же не люблю, когда производитель пытается жульничать с параметрами. В шите 150EBU честно написано - постоянный прямой ток при 116 градусах 150А. А в этих - в названии вроде как 20А диод на корпус, но это при зап. 50%, а реально 10А постоянный прямой ток на корпус. Если обходится минимальным количеством, можно 8/16 попробовать, должно хватить по-идее.
Ваше минимальное количество, как раз подходит для изготовления 4х или 3х выпрямителей для сварочника на 160а.Вот сколько ставят именитые производители в свои аппараты и дают гарантию, так что советую с помощью симуля покопатся в этом вопросе дабы найти истинное положение вещей.Вот еще фото выпрямителя IMS1700 или gysmi 161-165, ремонтировал не раз такие, здесь ставят 8 корпусов.
Благодарю, буду знать :) На фото не поняла как они на радиатор тепло передают, или там плата металлическая? И смд в снабберах я бы не рискнула ставить. Говорите ремонтировали не раз, что обычно горит?
Погляжу в симуле конечно, но вообще, насколько поняла, дроссель нормальный в этих аппаратах не подразумевается? Тогда особой нагрузки на обратный диод ведь тоже не будет.
Плата алюминиевая (1.5мм), изоляция и медяшка 70мкн.Тоже прикупил себе http://voron.ua/catalog/023746 2мм для экспериментов.Горит по разному и ключи и диоды, дежурка, ну как и у всех аппаратов, закономерности нет.Дроселя нет, только кабеля, частота 90кГц.
Благодарю, тогда понятно. Глянула в симуле при токе 160А, если брать усреднённые токи - через прямой 60А, через обратный 100А. Тепловыделение на прямом 70W, на обратном 112W. Диоды поставила 80EBU02 в симуле, по одному. Исходя из этого, STTH2003CG или DF20LC30 на прямой можно поставить 3шт, на обратный 5шт. Так что да, тех 24шт. что я написала, хватило бы на 3 аппарата.
Ну нас всегда учили ставить с запасом, нужно не нужно, но пусть стоят.Потому мы и не экономные.Вот видюшка как отрабатывает этот выпрямитель в гусе.http://yandex.ua/video/search?text=тест%20сварочника%20gysmi&path=wizard&fiw=0.00114943&filmId=XHlVJ0DhUXI&fiw=0.00114943
Да, это точно. Особо даже не задумывалась раньше, на 160А обычно ставят три 150EBU, от этого и отталкивалась. Ну или на 200А аппарат пять штук STTH6003 (2/3).
По-поводу 150EBU, где-то мне попадалась информация, что у сгоревшего такого диода можно распилить вывод анода пополам тонким диском, углубившись в корпус где-то на 0,8мм, и получить таким образом один рабочий диод на 75A, т.к. внутри EBU физически два диода. Сгорает обычно один, и разъединив их таким образом можно второй использовать. Сама не пробовала пока что, т.к. ни одного EBU мне пока спалить не удалось :). Благодарю, кино посмотрела.
В одном аппарате применил эти (ruru15060), пока работают, возможно греются чуток больше чем ебуки, не напрягает.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lang=en&src=F&fmode=inject&tld=ru&la=&text=ruru15060&url=http%3A%2F%2Fimg.chipfind.ru%2Fpdf%2Ffairchild%2Fruru15060.pdf&noconv=1&mime=pdf&l10n=ru&sign=8df6c79e4e69ce4da013d5930f663f3f&keyno=0
Изменено пользователем Сергей_74
Только выделяемая на них мощность будет раза в полтора почти больше, чем на 150EBU04. Т.к. у последних такой параметр, как forvard voltage, существенно меньше, чем у RURU15060. Да и время обратного восстановления у 150EBU04 также меньше, что снижает потери при переключении.
Вот кто нибудь может растолковать экономическую целесообразность установки скажем пяти STTH6003 вместо двух 150EBU04 в аппарат?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
6003 дешевле 3 долларов в розницу не нашёл. 150/04 по 4 только забирай. Речь идёт о наличии в магазинах, без заказа в Китае.
Везде цены разные, я беру по 0.8$ STTH.А в магазине можете сравнить.http://www.kosmodrom... и http://www.kosmodrom...
А если учесть что прямым может и 80ЕВU04 работать, то расклад ещё интересней... :yes:
А если ещё доучесть, что один полностью рабочий 150EBU можно распилить на два с общим катодом, то в малыша вполне и одного EBU хватит поставить (чисто теоретически, конечно) :rolleyes: .
Теплосъём может подвести, это вам не симуль однако.... :)
Потому и написала "теоретически" :pilot:Хотя если монтировать его на медную пластину или соответствующий радиатор (с медной вставкой к примеру), вполне на 120-130А аппарат может и получиться.
однако, уважаемый, трындеть не мешки ворочать. Коль вы упомянули симуль, то не мешало бы вам проверить свой трёп в оном, задав температурный режим и, по ходу пьесы, проверить мой трёп ниже
ради бога, да не оправдывайтесь вы на каждый чих невеж!
Попробуйте промоделить выделяющуюся мощность на прямом и обратном диодах, а так же на ключе при 100А выхлопа и разном Ктр. СТ. Например, 3, 4, 5...
Опять жеж, ежели использовать фиксарь или косой с Кзап. больше 0,5 и СТ с соответствующим Ктр, то вааще можно найти красявое решение в распределении мощи между диодами и ключём :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
