Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ни какого диалога нет. Хочется понять в чём может быть проблема??
Полярность вторички не перепутана?
В аппарате без поцикловки, это гарантированная гибель ключей. :yes:
Изменено пользователем тимвал
Всех с Новым годом! Вот смотрю, все мотают первичку одножильным проводом диаметром около 2мм, вторичку кто шинкой, кто кабелем в термоусадке. Скин- эффект не наблюдается при таком способе? Сильно не греется трансформатор?
Скин есть всегда, вопрос в том стоит ли дополнительный нагрев заморочки с литцем? И не забудьте что литц очень сильно ухудшает заполнение окна и с охлаждением проблема. Нужна тщательная пропитка. :unknw:
Китай этот вопрос для себя давно решил. :yes: Негуляев кстати тоже не за литц..... :unknw:
С каким индексом TL494???, для зимы только IN !!!, у нее рабочая температура -25/+85 градусов. Или использовать КА7500С.
Изменено пользователем Snabber
Kvaka, судя по фото, ваши транзисторы вполне работоспособны ))
Моим первым транзисторам меньше повезло )
Изменено пользователем МП16Я
:) Зато вместо одного трехногого теперь есть один одноногий и один двуногий
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Пока думаю над вариантом 180- 200А. Не знаю из чего лучше дроссель сделать. Есть несколько жёлтых колец 46х24х18, похоже на распылёнку, и пластины от 50Гц транса.
1) На чем лучше намотать, если кольца 46х24х18 то сколько их и сколько витков?
2) Обязательно 25 мкГн?
3) Или больше будет лучше для дуги?
У каждого вкус о дуге разный, кому нравится короткая, кому длинная, так что выбор за вами.Вот недавно мотал дросель на полуавтомат http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&st=6980&p=367312entry367312
Изменено пользователем oleg1ma
16мм2, как по мне в самый раз, аппарат на 190а.Вам же советую сечение железа увеличить раза в три для дроселя.
Вот влетел ,наверное,так влетел.Взял транзюки G80N60 по 70грн.Выводы на треть короче чем в Олега на фотке.Если будет фуфло-помру как транзюки Kvakи :vava: (деньги взял то супругины)
А малогабаритная это какая??Для встраивания в держатель электродов??
Шутник Олежка)))
А кто нибудь заказывал детали у ЧП Ворон из Днепра? По моему опыту закупки у них уже второй раз херню делают. Перед новым годом заказа у них 150ебуки в колличестве два штука, дак они вложили один ебук а второй вобще шотки. письмо написал, фотки воложил, незнаю как дело пойдет. Первый косяк с ними был когда полевики покупал. Прислали Дарлингтоны. По цене тоже самое было, дак не стал заморачиваться. А тут вместо 150ебу вкинули 40cpq045. Печаль да и только....
Изменено пользователем djpower
1) На чем лучше намотать ...
Насчёт пакета пластин - если индуктивность 10 витков на нём Вас устроит, то подойдёт. Если нет - намотайтё тонким проводом нужную индуктивность и сообщите кол-во витков и индуктивность, подскажу точнее. Насчёт колец - возможно 3-х хватит, но точно не подскажу, нужны замеры или характеристики материала.
ERika, меня устроит любая индуктивность, лишь бы дуга совсем малой не была и не прерывалась. Я понимаю так, что чем больше витков, тем мощнее дуга.
На пластинах индуктивность 12,23 мкГн, при необходимости могу их добавить болгаркой от Ш.
На жёлтом кольце 47х24х18 сложенных в два кольца 24,6 мкГн.
На светлосалатовое колечко с синими боками материал #52 51х31х26 сложенных в два кольца 51,5 мкГн, на всех сердечниках по 13 витков.
Пока жду колечки на трансформатор хочу сделать дроссель
Ув. профи!Всех благ в наступившем!ДМ оставил подарок-
FZ600R12KE3 IGBT 600A 1200V пару и CENTRLIFT PART NO.85332 пару с первыми понятно только куда кроме частотника?А в тех-полный выход 6 биполяров+6 идиодов-составной гибрид??куды
энто можно пристроить(fпляски)только без бубна надеюсь сие
подделывать не кошерно просьба поделиться мыслями на тут зараннее спасибо!73!
На синем кольце 51х31х26 сложенных в два кольца 51,5 мкГн
Если кольцо совсем синее(как люди 31 декабря) то это вероятно не то что нужно для дросселя, так как проницаемость его может быть велика, что то около 2000НМ. А вот светлосалатовое колечко с синими боками, пойдет, это материал #52
Изменено пользователем Сергей_74
