Вопрос По Tda1556Q
Здравствуйте! В ходе сборки усилителя на TDA1556Q возник вопрос.
Можно ли конденсаторы обведенные кружочком заменить на полярные? Номинал большой и найти неполярные затруднительно.
И будет ли работать такая схема, при которой ветка с убранным злополучным конденсатором садится на землю?
Этого делать нельзя. На неинвертирующие входы подается напряжение смещения от внутреннего источника опорного напряжения. Их непосредственное зануление выведет усилители из режима. Скорее всего, в даташите ошибка. Обведенные конденсаторы тоже должны быть по 220 нф, поскольку схема подключения симметричная.
Вот типовое:
TDA1556Q
Интегральная микросхема TDA1556Q фирмы Philips выполнена в корпусе SIP2 с 17 выводами и представляет собой друхканальный (стереофонический) усилитель мощности низкой частоты, каждый канал которого выполнен по мостовой схеме. Предназначена для использования в автомобильных магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. Выключение переключателя "MUTE/ ST-BY" переводит микросхему в режим работы с нулевым усилением и минимальным потреблением. Входы обоих каналов микросхемы построены по дифференциальной схеме. У микросхемы имеется выход DDD (4 вывод), который выполняет функцию выхода детектора уровня нелинейных искажении. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхемы (выходные параметры для одного канала) следующие:
Uccmin 6 V Uccmax 18 V
Iвых. max 4 A
Icc0(Uвх.=0) 80 mA
Icc0(ST-BY=ON) 100 μA
Pвых.(16V/4Ω) 22W
Rвх. 50 KΩ
Ку 26 dB
ΔF 25Hz- 20KHz
Кг(Pвых.=12W, f=1KHz) 0,5%
Rвых.nom 4Ω
Не первый случай ошибок в даташитах. Так что доверять им совсем слепо нельзя.
НиСМД.
Спустя месяц наконец-то дошли руки :yes: . Все работает, однако, при большой громкости чувствуются искажения. На средней громкости все в порядке. Колонки (15АС220) бы вытянули и большую мощность, но под руками была только эта микросхема. Надо будет сделать что-нибудь получше.
Изменено пользователем FoxH
Радиатор красив, просто праздник. :D Искажения и от питания быть могут. Опиши подробно БП.
Так как колонки достались от «Кантаты 205», у которой работает только блок питания, то он и пошел в дело. Напряжение питания около 14-15 В. Прицепил на 9 и 6 выводы. Радиатор от старой видеокарты.
Радиатор зачётный!!!
А вот блок питания подкачал...Маловато он току отдаст, поэтому на большой громкости и получаешь искажения(провал по питанию) Попробуй запитать с одной половинки питания для УНЧ(там тоже, если верить схеме 15 Вольт), но току там побольше! А ещё лучше переподключить обмотки транса(запаралелить) те,которые питают УНЧ, вот там можно будет брать нормальное питание.
Изменено пользователем INWAR1960
минздрав, INWAR1960, спасибо за советы по поводу блока питания! Подцепился к выходу для УНЧ и искажения пропали. Действительно не хватало питания. Теперь все работает как надо :yes: . Теперь можно сделать что-нибудь еще ).
Misol62,такие радики обычно используются дляя мега-опупенного охлаждения компьютерного железа.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
... мега-опупенного охлаждения компьютерного железа.
....от старенькой видеокарты Radeon X1650Pro,
вот где заложены аудиофильские погремушки :) :)
  • 1 год спустя...
Получается, что для подключения к усилителю "обычного" стереосигнала можно использовать следующую схему (рис.) (резистор 39 кОм и конденсатор 47 мкФ нужны для устранения щелчков при включении)?
Да.
Достаточно просто запараллелить входы 1+2 и 16+17 и подавать относительно земли.
Спасибо Вам большое за ответ! А так, как я нарисовал тоже будет работать? И обязательно ли подключать конденсатор 4,7 мкФ к выводу 15 (LSP) микросхемы?
Так, как нарисовали Вы, работать будет лишь два усилителя из 4-х и нагрузку снимать нужно будет относительно земли. Конденсатор не обязательно.
