FoxH
Вопрос По Tda1556Q
Здравствуйте! В ходе сборки усилителя на TDA1556Q возник вопрос.
Можно ли конденсаторы обведенные кружочком заменить на полярные? Номинал большой и найти неполярные затруднительно.
И будет ли работать такая схема, при которой ветка с убранным злополучным конденсатором садится на землю?
Этого делать нельзя. На неинвертирующие входы подается напряжение смещения от внутреннего источника опорного напряжения. Их непосредственное зануление выведет усилители из режима. Скорее всего, в даташите ошибка. Обведенные конденсаторы тоже должны быть по 220 нф, поскольку схема подключения симметричная.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вот типовое:
TDA1556Q
Интегральная микросхема TDA1556Q фирмы Philips выполнена в корпусе SIP2 с 17 выводами и представляет собой друхканальный (стереофонический) усилитель мощности низкой частоты, каждый канал которого выполнен по мостовой схеме. Предназначена для использования в автомобильных магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. Выключение переключателя "MUTE/ ST-BY" переводит микросхему в режим работы с нулевым усилением и минимальным потреблением. Входы обоих каналов микросхемы построены по дифференциальной схеме. У микросхемы имеется выход DDD (4 вывод), который выполняет функцию выхода детектора уровня нелинейных искажении. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощности микросхему необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхемы (выходные параметры для одного канала) следующие:
Uccmin 6 V Uccmax 18 V
Iвых. max 4 A
Icc0(Uвх.=0) 80 mA
Icc0(ST-BY=ON) 100 μA
Pвых.(16V/4Ω) 22W
Rвх. 50 KΩ
Ку 26 dB
ΔF 25Hz- 20KHz
Кг(Pвых.=12W, f=1KHz) 0,5%
Rвых.nom 4Ω
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Благодарю за помощь! Вместо 220мкФ поставлю 220нФ.
Доверял даташиту до последнего, а он еще и с ошибкой :( .
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Не первый случай ошибок в даташитах. Так что доверять им совсем слепо нельзя.
НиСМД.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Спустя месяц наконец-то дошли руки :yes: . Все работает, однако, при большой громкости чувствуются искажения. На средней громкости все в порядке. Колонки (15АС220) бы вытянули и большую мощность, но под руками была только эта микросхема. Надо будет сделать что-нибудь получше.
Edited by FoxH
Радиатор красив, просто праздник. :D Искажения и от питания быть могут. Опиши подробно БП.
Так как колонки достались от «Кантаты 205», у которой работает только блок питания, то он и пошел в дело. Напряжение питания около 14-15 В. Прицепил на 9 и 6 выводы. Радиатор от старой видеокарты.
Радиатор зачётный!!!
А вот блок питания подкачал...Маловато он току отдаст, поэтому на большой громкости и получаешь искажения(провал по питанию) Попробуй запитать с одной половинки питания для УНЧ(там тоже, если верить схеме 15 Вольт), но току там побольше! А ещё лучше переподключить обмотки транса(запаралелить) те,которые питают УНЧ, вот там можно будет брать нормальное питание.
Edited by INWAR1960
минздрав, INWAR1960, спасибо за советы по поводу блока питания! Подцепился к выходу для УНЧ и искажения пропали. Действительно не хватало питания. Теперь все работает как надо :yes: . Теперь можно сделать что-нибудь еще ).
А слева ржавый болтик...контраст однако!!! Но радик зачетный. Если не секрет где такие водятся?
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Misol62,такие радики обычно используются дляя мега-опупенного охлаждения компьютерного железа.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Хаха, как всем радиатор понравился. Он от старенькой видеокарты Radeon X1650Pro, охлаждал он ее плохо, а для TDA1556Q получился в самый раз.
... мега-опупенного охлаждения компьютерного железа.
....от старенькой видеокарты Radeon X1650Pro,
вот где заложены аудиофильские погремушки :) :)
Получается, что для подключения к усилителю "обычного" стереосигнала можно использовать следующую схему (рис.) (резистор 39 кОм и конденсатор 47 мкФ нужны для устранения щелчков при включении)?
Да.
Достаточно просто запараллелить входы 1+2 и 16+17 и подавать относительно земли.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Спасибо Вам большое за ответ! А так, как я нарисовал тоже будет работать? И обязательно ли подключать конденсатор 4,7 мкФ к выводу 15 (LSP) микросхемы?
Так, как нарисовали Вы, работать будет лишь два усилителя из 4-х и нагрузку снимать нужно будет относительно земли. Конденсатор не обязательно.
    • нет там никакого рендома, все зависит от задачи, просто иногда нужно изучать даташиты на используемые компоненты. у оптопары, есть параметр коэф.передачи=50..600% в зависимости от буквы.  от этого коэф-та , тока нагрузки и напряжения питания ИК-диода зависит номинал сопротивления.
    • следует читать так - ток через конденсатор, опережает напряжение на конденсаторе, на 90 градусов. следует смотреть и сравнивать напряжение на конденсаторе, с током через конденсатор, и увидите - опережение синусоиды тока, над синусоидой напряжения, на 90 градусов. ЗЫ и с резистором, и с катушкой индуктивности, и без.
    • Сегодня был 78-й день, очень много народу. Думаю- что там народ проснулся. Отбивали у омона (кстати, отряд МИЛИЦИИ - не полицаев, особого назначения) водителя фургаломобиля, и отбили таки! Там даже газом брызгали в омоновцев. Правда, таки задержали, того кто брызгал, но уже когда он был один. А вот, что нас ждёт.
    • Да я тут бреда и так наплел) куда более))
    • Вы как-то всё упростили.. Ребятам уже не интересно помогать вашему горю. А скоро они вообще спустяться на флуд.  Измените подход к делу...Создайте новую, более увлекательную и зажигательную тему... Пусть в новой теме моторчик останется на 6 вольт, а аккумулятор, который нужно понизить, будет на 24 вольта... К такой теме подключаться гораздо больше пользователей.
    • Если хочешь добиться критики от бывалых, запости заведомо неправильное утверждение по теме. Сразу получишь 146% правильной инфы
  • Dupont разъемы под обжим, набор из 100 шт. папы и 100 шт. мамы
